стук двигателя 1,1, как определить что стучит?
antony1979
сообщение 22.6.2010, 16:08
Из: СпБ
комрады посоветуйте как быть.
стук примерно слева двигателя.помпа не люфтит.ролик-ремень меняли.проявляеться под нагрузкой.интенсивность непостоянная.
на станциях предлагают только полную капиталку.
есть соображения?
- antony1979   стук двигателя 1,1   22.6.2010, 16:08
- - @lf   Цитата(antony1979 @ 22.6.2010, 19:08) ком...   23.6.2010, 11:29
- - DemchevVN   Нужен стенд, на котором можно проверить авто под н...   23.6.2010, 12:35
- - С***ру   У меня тоже непонятный стук в двигателе, появился ...   23.6.2010, 15:21
- - antony1979   клапана-ремни-ролики-помпу-поменяли и отрегулирова...   23.6.2010, 18:00
- - sergejefimenk   antony1979, у меня по гарантии меняли блок цилиндр...   24.6.2010, 20:31
- - antony1979   не,на холодную вообще не стучит ничего-все четко. ...   25.6.2010, 12:54
|- - @lf   Цитата(antony1979 @ 25.6.2010, 14:54) не,...   28.6.2010, 23:39
|- - Slain   Цитата(antony1979 @ 25.6.2010, 13:54) не,...   1.7.2010, 1:36
- - ded   У меня тоже непонятный стук на холостом, а на горя...   1.7.2010, 20:42
- - Runnur   Getz 2010 г.в., Двигатель 1.1, Сомнения в нормальн...   8.7.2010, 23:05
|- - Versus   Цитата(Runnur @ 9.7.2010, 0:05) Здравству...   8.7.2010, 23:08
- - Runnur   То есть после обкатки должен тихо работать? А бенз...   8.7.2010, 23:12
|- - @lf   Цитата(Runnur @ 9.7.2010, 1:12) То есть п...   9.7.2010, 10:43
- - Шурик71   как я помню у меня новый не шумел, очень тихо рабо...   9.7.2010, 11:14
- - Runnur   С чем же это может быть связано? Может еще не прит...   9.7.2010, 11:41
- - Runnur   Так больше никто и не ответит?....   14.7.2010, 14:01
- - Viktor22   Скорее всего не притерлись детали. У меня до 2500к...   14.7.2010, 14:08
- - aleksey_penza   На днях спалил стук который доносился со стороны д...   14.7.2010, 17:51
- - Runnur   Спасибо, за ответы. :) Посмотрю как дальше будет р...   19.7.2010, 8:08
- - Kostay_hkm   Если на холостых звука нет, а при нагрузке начинае...   19.8.2010, 13:43
- - Runnur   По поводу стука двигателя 1.1. Все таки съездил в ...   10.9.2010, 14:23
- - antony1979   в итоге скинули поддон и выяснили что стучит колен...   11.11.2010, 11:45
- - wxp   1.1 не любит перелива масла, смотрите по щупу, есл...   1.6.2011, 8:28
- - andreykozlov   У меня поначалу тоже клапанами погрякивал, но при ...   19.7.2011, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:17
