вибрация при торможении , на руле |
1.6.2011, 20:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.5.2011 Мой город: Ровно |
При скорости 80 км/час и больше появляется вибрация при торможении сзади по кузову, руль не бьет, отдает только в педаль, на малых скоростях - небольшое биение по педали. Когда на небольшой скорости затягиваю ручник тормозит рывками, клюет. При активном торможении с правого заднего колеса воняет колодками .
Проблема в заднем правом колесе, вычислили методом глушения трубок возле главного тормозного цилиндра, то есть когда заглушенный задний правый тормоз , все красиво тормозит без вибрации (кроме того что тянет в лево). Пробег 40 тис. км. . Сначало решил ,что повело барабан - поменял на новый. Ничего не изменилось. Потом поставил новые колодки, та же самая вибрация. Резина, диски ровные. Проверил подшипник ступицы - все хорошо, никакого гула, лишнего люфта. В старых колодках износ равномерный , все пружины торм. механизма нормальные, ничего не деформировано, торм. щит (кожух) прикручен . Сайлентблок задней балки робочий. То есть все красиво, все в рабочем состоянии, кроме того что никто не может определить откуда берется вибрация при торможении. |
romaxaxa вибрация при торможении 1.6.2011, 20:45
Виктр Саныч Может быть рабочий тормозной цилиндр косячит? Поте... 1.6.2011, 21:17
maks-transmit Цитата(Виктр Саныч @ 1.6.2011, 22:17) Мож... 1.6.2011, 21:31
romaxaxa Цитата(maks-transmit @ 1.6.2011, 21... 1.6.2011, 21:43
romaxaxa Цитата(Виктр Саныч @ 1.6.2011, 21:17) Мож... 1.6.2011, 21:37
Виктр Саныч Цитата(romaxaxa @ 1.6.2011, 22:37) Нет по... 1.6.2011, 21:45
romaxaxa Цитата(Виктр Саныч @ 1.6.2011, 21:45) Я э... 1.6.2011, 22:14
Banderas Может проблема в самой ступице? Как там подшипник ... 1.6.2011, 22:21
romaxaxa Цитата(Banderas @ 1.6.2011, 22:21) Может ... 1.6.2011, 22:37
Banderas Ну тогда незнаю товарищ майор...
Может ступицу в ... 1.6.2011, 22:56
romaxaxa Цитата(Banderas @ 1.6.2011, 22:56) Ну тог... 1.6.2011, 23:51
SergeyR После замены передних колодок появилась вибрация н... 14.7.2011, 10:03
Bure82 Цитата(SergeyR @ 14.7.2011, 11:03) После ... 14.7.2011, 10:06
SergeyR Цитата(Bure82 @ 14.7.2011, 14:06) может д... 14.7.2011, 13:27
Шурик71 Цитата(Bure82 @ 14.7.2011, 11:06) может д... 14.7.2011, 10:26
Bure82 Цитата(SergeyR @ 14.7.2011, 14:27) А разв... 14.7.2011, 15:10
SergeyR Цитата(Bure82 @ 14.7.2011, 19:10) ...
а к... 14.7.2011, 15:54
Bure82 почитай и посмотри картинки
http://getz-club.ru/f... 14.7.2011, 16:04
SergeyR Цитата(Bure82 @ 14.7.2011, 20:04) почитай... 14.7.2011, 16:43
SergeyR Цитата(SergeyR @ 14.7.2011, 20:43) Тема h... 17.7.2011, 11:33
arm@da если при торможении попадал в лужи то могло горячи... 14.7.2011, 16:41
artyomru здравствуйте не так давно стал владельцем getz 1,3... 18.7.2011, 21:46
titanik Основная проблема скорее всего в кривых передних т... 18.7.2011, 22:06
helg а если ничего не делать то что?
разболтаются суппо... 18.7.2011, 22:15
artyomru странно что если тормозить резко то ничего нет. н... 18.7.2011, 22:21
titanik Цитата(helg @ 18.7.2011, 23:15) а если ни... 18.7.2011, 22:25
Шадов Цитата(helg @ 18.7.2011, 23:15) а если ни... 19.7.2011, 0:31
werty1636 такая же проблема...знаю что диски...хочу менять..... 27.7.2011, 9:02
Aguka А у меня вибрация на руле при поворотах с торможен... 2.8.2011, 7:00
RoVas Такая же ерунда: начиная с примерно 70-80 км/ч при... 5.8.2011, 17:05
Rompis Цитата(RoVas @ 5.8.2011, 18:05) Такая же ... 5.8.2011, 17:14
RoVas Спасибо, все понятно 8.9.2011, 19:35
SKBF Приветствую ALL
появилась вибрация руля при тормо... 12.8.2012, 22:57
Виктр Саныч SKBF, 99% диски. С таким пробегом их можно и прот... 12.8.2012, 23:49
SKBF на прошлом авто было подобное, но даже на маленьки... 13.8.2012, 6:50
WADIE SKBF,
- диски-дисками ... но начни с колодок ... 13.8.2012, 7:58
Bairustam Цитата(WADIE @ 13.8.2012, 7:58) SKBF,
- ... 29.4.2018, 20:08
ABars Цитата(Bairustam @ 29.4.2018, 21:08) Не н... 30.4.2018, 1:34
Bairustam Цитата(ABars @ 30.4.2018, 1:34) Если не з... 30.4.2018, 13:20
ABars Цитата(Bairustam @ 30.4.2018, 14:20) Месь... 30.4.2018, 15:13
oldgetz Цитата(Bairustam @ 29.4.2018, 19:08) Не н... 30.4.2018, 21:32
ABars Цитата(oldgetz @ 30.4.2018, 22:32) могу п... 1.5.2018, 1:55
Lasbro Подскажите пожалуйста, недавно тоже появилась вибр... 29.4.2018, 10:13
дывялвипм Цитата(Lasbro @ 29.4.2018, 10:13) фото
... 29.4.2018, 19:06
avvvv Цитата(Lasbro @ 29.4.2018, 10:13) Подскаж... 30.4.2018, 10:21
ABars Цитата(avvvv @ 30.4.2018, 11:21) тормозно... 30.4.2018, 11:17
avvvv Цитата(ABars @ 30.4.2018, 11:17) Не откро... 30.4.2018, 11:37
ABars Цитата(avvvv @ 30.4.2018, 12:37) если при... 30.4.2018, 11:50
oldgetz я подразумевал - ровный значит без борозд и канав ... 1.5.2018, 10:44
DIMON101 Друзья, самая распространенная проблема биения пр... 1.5.2018, 11:14
SoDimon DIMON101, интересная у вас тема с супортами. За вс... 1.5.2018, 12:30
SergeyR ... спрошу тут, тк плодить темы не хочу, а поиск н... 3.11.2018, 12:20
vladimir66 Цитата(SergeyR @ 3.11.2018, 13:20) ... сп... 3.11.2018, 18:54
oldgetz SergeyR,
на замену -2 мм износа - остаток 18 мм 3.11.2018, 16:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 12:25 |
