стук при разгоне и торможении
PAleshka
сообщение 14.12.2009, 10:57
Из: Moscow
наступили холода (хотя может просто совпадение) и стал замечать следующее: при старте с месте и торможении из откудато снизу (не могу точно сказать) раздается глухой стук (один раз). Заметил, что стук раздается только при изменении направления ускорения - как-будто что-то плохо закреплено или "перекатывется".
На кочках все тихо, от движения рулем никак не зависит, стало особенно слышно сегодня (когда на улице -15)
первое что подумал, что в салоне или багажнике что-то перекатывается... но ничего такого не обнаружил.
Видимо на сервис ехать придеться, но, коллеги, хотя бы теоретически что это может быть?
- PAleshka   стук при разгоне и торможении   14.12.2009, 10:57
- - sakvvvvvv   У меня был стук при разгоне и торможении. Оказалос...   14.12.2009, 11:37
- - PAleshka   Колеса проверял, все гайки вроде бы занянуты + у м...   14.12.2009, 11:41
- - NiKe26   такую же ерунду на днях заметил, но у меня только ...   4.3.2010, 17:56
- - 606   У меня такая-же фигня началась с неделю назад. Тро...   15.4.2010, 16:10
- - Mr.Oizo   Поднимем Появился непонятный стук, или звук (ХЗ), ...   19.4.2010, 9:30
|- - 606   Цитата(Mr.Oizo @ 19.4.2010, 10:30) ...АКП...   19.4.2010, 10:28
- - 606   Итак. я только что из сервиса. Подняли, посмотрели...   19.4.2010, 14:06
- - superok   У меня были стуки из-за плохо хатянутого аккумулят...   18.4.2011, 10:24
- - SLIP   был стук при старте и при ториожении. вчера из се...   27.5.2011, 16:49
- - Илья111   у меня сейчас стук есть, когда трогаешься, похож н...   7.6.2011, 6:54
- - Шурик71   Илья111, http://getz-club.ru/forum/index.php?showt...   7.6.2011, 9:41
- - arm@da   был тоже стук спереди только слева при тороганье и...   9.6.2011, 16:08
|- - wwwad   Цитата(arm@da @ 9.6.2011, 17:08) был тоже...   9.6.2011, 16:21
- - дима090585   Здравствуйте у меня гетц 2007 года 1,4 автомат при...   17.1.2013, 17:33
- - Gen4eg   Был стук, дребезжание и люфт правого переднего кол...   17.1.2013, 22:23
- - WADIE   а могут быть и тормозные колодки и шрусы   17.1.2013, 22:38
- - дывялвипм   Колодки при торможении вроде не должны стучать. Шр...   17.1.2013, 23:08
- - WADIE   может , но только нижняя ( от коробки к кузову )   17.1.2013, 23:15
- - serbambr   Был стук... Оказался залетел камень между тормозны...   11.2.2013, 7:09
- - lexani   После смены зимней резины на летнюю, чуть бОльшего...   26.4.2013, 7:40
|- - toma   Цитата(lexani @ 26.4.2013, 8:40) После см...   26.4.2013, 7:49
- - WADIE   lexani, стуки ... потом грохот ... сломать - не с...   26.4.2013, 8:19
- - toma   А может и наружний был шрус... Год назад так переж...   26.4.2013, 14:20
|- - lexani   Цитата(toma @ 26.4.2013, 17:20) А может и...   26.4.2013, 19:32
|- - lexani   На днях заменили в сервисе левый внутренний шрус. ...   12.5.2013, 10:03
- - lexani   В общем на этом моя история не закончилась, к сожа...   9.6.2013, 13:21
- - dj_lexa   Уже незнаю куда глядеть... Иногда при трогании с м...   16.8.2013, 10:18
|- - dj_lexa   Цитата(dj_lexa @ 16.8.2013, 12:18) Уже не...   19.8.2013, 22:02
- - Kelson   Фебест и на велосипед то ставить не стоит... не то...   16.8.2013, 11:15
- - WADIE   dj_lexa, меняй весь рычаг ! дешевле будет и ...   19.8.2013, 22:09
- - Kivalk   Цитата(606 @ 19.4.2010, 16:06) Итак. я то...   28.9.2013, 12:03
- - Игорь 777   У меня так же появился стук.когда трогаюсь с места...   19.11.2014, 13:47
- - Юра И   Цитата(Игорь 777 @ 19.11.2014, 13:51) У м...   20.11.2014, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:31
