При долгой работе кондиционера двигатель перегревается |
13.6.2011, 22:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 24.5.2008 Из: москва |
Год назад,тем летом,стал плохо работать кондиционер,при длительной работе,выскактвал "градусник",перегрев двигателя,обратился в сервис,сказали,что забита система,промыли и действительно все заработало,но этим летом все повторилось-увидел перед собой опять красный градусник,сначала не поверил,ведь тем летом все исправили,вроде и работает -холодит,но бывает местами и как бы проваливается,что может быть???
Влади При долгой работе кондиционера двигатель перегревается 13.6.2011, 22:46
Шадов 1. тополиный пух
2. проверить уровень антифриза
3.... 13.6.2011, 22:49
Александр23 Влади,
Загляни между радиаторами. Обычно при боль... 13.6.2011, 22:50
ВладимирБ Цитата(Влади @ 13.6.2011, 23:46) Год наза... 13.6.2011, 22:59
maks-transmit промывкой системы охлаждения на ТО не принебрегали... 14.6.2011, 0:22
Sashelo Цитата(Sashelo @ 2.6.2011, 17:35) Если ... 14.6.2011, 1:25
WADIE - движок кондеем сложно перегреть ...
нагреть - м... 14.6.2011, 15:33
Йохан сегодня обнаружил слабую течь (вода) из двигательн... 1.7.2011, 12:21
fortunovich Цитата(Йохан @ 1.7.2011, 13:21) сегодня о... 1.7.2011, 12:54
Алеф Йохан, абсолютно. Дам стоит дренажная трубка, чере... 1.7.2011, 12:25
sponge Йохан,
да, стекает конденсат, и это нормально. 1.7.2011, 12:27
Йохан Алеф и sponge , спасибо!=) 1.7.2011, 12:33
lex_ser Подскажите кто знает, при движении кондиционер раб... 16.7.2011, 20:17
WADIE lex_ser,
когда стоишь в пробке - обдув радиатора ... 16.7.2011, 20:49
lex_ser Цитата(WADIE @ 16.7.2011, 21:49) lex_ser,... 17.7.2011, 6:45
ELEctroniK69 Сейчас работаю (стажер))) в сервисе Hyundai/Mitsub... 16.7.2011, 21:22
MONO Машине 3,5 года, пришло время заправить кондиционе... 16.7.2011, 21:24
ELEctroniK69 Да, насчет конденсата тоже надо иногда смотреть...... 16.7.2011, 21:26
ELEctroniK69 2MONO
ЦитатаЕсли не секрет, что за сервис?
А не со... 16.7.2011, 21:31
MONO Цитата(ELEctroniK69 @ 16.7.2011, 22:31) 2... 17.7.2011, 10:40
WADIE lex_ser,
лампочка перегрева как правило загораетс... 17.7.2011, 9:16
ELEctroniK69 ЦитатаНе должны ))
Рольф-Химки.
ЦитатаНет, такого... 17.7.2011, 19:02
MONO Цитата(ELEctroniK69 @ 17.7.2011, 20:02) Т... 18.7.2011, 11:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:25 |
