Замок капота, Не закрывается капот
garikmih
сообщение 22.6.2011, 18:57
Из: Королёв м.о
Всем доброго времени суток! Народ у меня проблема,замок капота не защелкивает его в закрытом положении. Просмотрел все пружины,но с ними все впорядке и они на месте,а вот собачка которая по идеи должна блокировать главный крючок замка как то не доходит или сломался рабочий боек,Но сломанных частей я не видел.
Кто изучил эту систему,может подскажете? Еще одна проблема будет с его заменой если он все же сломан,т.к. весь корпус замка крепится на серьезные клепки.
Как вариант можно сделать проще заменив чисто запирающий элемент(боек),если удастся разобрать его вообще.
- garikmih   Замок капота   22.6.2011, 18:57
- - Александр23   Вручную тоже трос не возвращается?   22.6.2011, 20:58
|- - garikmih   Цитата(Александр23 @ 22.6.2011, 21:58) Вр...   23.6.2011, 18:07
- - garikmih   Проблема разрешилась гораздо проще. Замок не менял...   26.6.2011, 12:53
|- - Александр23   Цитата(Александр23 @ 22.6.2011, 21:58) Вр...   26.6.2011, 13:26
|- - garikmih   Цитата(Александр23 @ 26.6.2011, 14:26) Не...   26.6.2011, 17:56
- - IGWT   Доброе время суток!!! Появилась пробл...   19.6.2024, 10:39
- - IGWT   получается моя проблема обратная описанной в топик...   19.6.2024, 17:23
- - WADIE   Вычистить грязь , промыть и смазать .   19.6.2024, 21:05
- - IGWT   это сделать нужно в личинке и в корпусе салонного ...   20.6.2024, 12:55
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 20.6.2024, 13:55) это сдела...   20.6.2024, 14:44
- - IGWT   Смысл этого салонного допзамка капота мультилок в ...   21.6.2024, 2:13
|- - ABars   Чисто ИМХО. Надо быть очень целеустремлённым, чтоб...   21.6.2024, 15:55
|- - NarimanSPb   Цитата(IGWT @ 21.6.2024, 2:13) Если не ош...   21.6.2024, 16:29
- - IGWT   Посмотрел снизу под штатным отпирателем замка капо...   26.6.2024, 11:40
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 26.6.2024, 12:40) На счёт э...   26.6.2024, 12:25
- - IGWT   очень похожа он когда допзамок капота ключом запи...   26.6.2024, 14:54
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 26.6.2024, 15:54) очень пох...   26.6.2024, 22:03
- - IGWT   Я допзамок даже со вставленной на две трети т.е. н...   28.6.2024, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 18:20
