Самостоятельная замена гидриков. |
22.10.2009, 22:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара |
Кто нибудь знает как они меняются? Поиском ни чего не нашел.
И ещё, судя по экзисту на всех гешках независимо от двигателя гидрики одинаковые??? :roll: |
Дениска Самостоятельная замена гидриков. 22.10.2009, 22:13
MimiK Нет, гидрики разные, зависит от модели двигателя!
... 22.10.2009, 23:03
SUZAN Цена на экзисте это поштучно или комплект? 22.10.2009, 23:07
Benp я когда менял, то на ехисте.ру понял так что можно... 23.10.2009, 3:46
Дениска Обнадеживающая информация А то официалы загнули... 23.10.2009, 7:26
ГётцОднако * 23.10.2009, 8:45
MaxMan Дениска
код 24610-22600 Толкатель клапана гидравл... 23.10.2009, 9:30
Дениска Спасибо огромное всем за подсказки!!!
Посмотрел в... 23.10.2009, 17:09
Cofeman Очень советуют при покупке выбирать их поштучно из... 23.10.2009, 22:04
Benp Насчёт не должны сжиматься от руки - это когда они... 24.10.2009, 6:57
Дениска Цитата(Cofeman)Очень советуют при покупке выбирать... 24.10.2009, 9:30
Cofeman Я писал не про оригинальные корейские конкретно, а... 24.10.2009, 9:43
DiaboluS Замена гидрокомпенсаторов Getz 1.3 (Советы, мануал, ньюансы) 13.11.2009, 10:09
LexLi Правильно понял, что сальников на распредвале нет?... 23.11.2009, 22:14
ГётцОднако * 24.11.2009, 6:37
LexLi Тогда кто подскажет код сальника (ов) для двигла 1... 24.11.2009, 13:20
ГётцОднако * 24.11.2009, 15:49
LexLi ГётцОднако
Спасибо. Точно, фиг поймешь. 24.11.2009, 23:02
Dmitry-Shokhin Re: * 6.1.2010, 15:21
Шадов ЦитатаА в итоге замены оказалось, что все гидроком... 6.1.2010, 15:26
ГётцОднако * 6.1.2010, 20:14
vito а что за гидрики? 7.1.2010, 7:45
demitra vito
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%...... 7.1.2010, 8:02
ADK-XXI В мануале смотреть про работу с распределительными... 7.1.2010, 10:04
Dmitry-Shokhin Проехался после замены гидриков около 100 км.
На з... 12.1.2010, 16:22
ADK-XXI Dmitry-Shokhin
Надо смотреть откуда конкретно гони... 12.1.2010, 16:47
Dmitry-Shokhin Снова снял крышку. Всё обезжирил. Дал высохнуть. К... 23.1.2010, 18:10
ГётцОднако * 23.1.2010, 21:39
Dmitry-Shokhin Снова разобрал всё. Снял валы с коромыслами.
Дейст... 24.1.2010, 21:01
Отсюда проблему с сорванной резьбой... 25.1.2010, 1:06
SlavaTek Застучали, ужас.
как я понял номер номер 24610-226... 19.4.2010, 17:14
MaxMan Цитата(SlavaTek @ 19.4.2010, 18:14) Засту... 20.4.2010, 8:39
SlavaTek 2MaxMan
спасибо! но сам точно не смогу 20.4.2010, 9:27
_noi_ Цитата(MaxMan @ 20.4.2010, 8:39) Работы с... 21.4.2010, 21:52
vito Давайте еще раз...завожу машину, и под капотом при... 21.4.2010, 10:06
MaxMan Цитата(vito @ 21.4.2010, 11:06) Давайте е... 21.4.2010, 10:11
Шурик71 Цитата(vito @ 21.4.2010, 11:06) Давайте е... 21.4.2010, 10:33
MaxMan да я бы с удовольствием, тока ковырять некого 22.4.2010, 8:29
SlavaTek Цитата(MaxMan @ 22.4.2010, 9:29) да я бы ... 22.4.2010, 9:01
SlavaTek 2MaxMan
а может быть?
раньше стучали на только хол... 22.4.2010, 20:54
MaxMan Цитата(SlavaTek @ 22.4.2010, 21:54) 2MaxM... 22.4.2010, 22:11
_noi_ А как влияют неработоспособные гидрокомпенсаторы ... 25.4.2010, 11:41
lapshik А на 1,6 двигателе кто-нить сам менял гидрокомпенс... 22.5.2010, 15:32
slw Пробег 75000 та же история.
Тоже ищу инфу по замен... 22.6.2010, 12:20
MaxL Сегодня менял в сервисе гидрокомпенсаторы, попутно... 25.7.2010, 13:22
dew большущее спасибо за такой хороший отчет поменял п... 19.8.2010, 9:15
kan18ru кто нибудь ставил гидрики неоригинальные от фирмы ... 19.8.2010, 20:05
MaxMan Цитата(kan18ru @ 19.8.2010, 21:05) кто ни... 20.8.2010, 9:06
kan18ru дешевле в 3 раза 5.10.2010, 19:46
anton_K_83 Подскажите кто-нибудь: на 1.4 гидрики также меняют... 6.10.2010, 12:53
hrs78 Цитата(anton_K_83 @ 6.10.2010, 12:53) Под... 19.10.2010, 17:31
Кудрявый а зачем нужен гермети?! разве не достаточно ку... 9.10.2010, 19:18
Кудрявый 6.6.7 • Hyundai ACCENT COUPE ELANTRA EXCEL GETZ LA... 9.10.2010, 19:24
anton_K_83 Цитата(Кудрявый @ 9.10.2010, 20:24) 6.6.7... 28.6.2011, 11:42
Шадов Цитата(anton_K_83 @ 28.6.2011, 12:42) кто... 28.6.2011, 11:49
anton_K_83 Цитата(Шадов @ 28.6.2011, 12:49) есть мне... 28.6.2011, 12:52
Шадов Цитата(anton_K_83 @ 28.6.2011, 13:52) спа... 28.6.2011, 20:12
Алексей_С Цитата(Шадов @ 28.6.2011, 20:12) INA для ... 16.8.2012, 10:19
oren7878 Цитата(anton_K_83 @ 28.6.2011, 15:42) кто... 26.6.2013, 12:12
Justin_martin Цитата(oren7878 @ 26.6.2013, 12:12) Если ... 28.6.2013, 17:29
din друзья, снял клапанную крышку для проверки работос... 16.10.2010, 20:27
MaxMan Цитата(din @ 16.10.2010, 21:27) друзья, с... 16.10.2010, 21:00
din Цитата(MaxMan @ 16.10.2010, 22:00) Если г... 16.10.2010, 21:40
BADADE1979 Цитата(MaxL @ 25.7.2010, 14:22) Сегодня м... 14.11.2010, 17:57
Шадов а ктонить гидрики INA на 1.4/1.6 гденить встречал?... 18.11.2010, 1:52
ECCO всем доброго дня
повторю вопрос Кудрявого, т.к. ни... 15.12.2010, 15:40
rusina Цитата(ECCO @ 15.12.2010, 15:40) всем доб... 6.1.2011, 12:30
Brodilis Цитата(rusina @ 6.1.2011, 12:30) Цитата(E... 11.1.2011, 17:45
MaxMan по опыту: нужен, с обеих сторон, по всему периметр... 15.12.2010, 15:51
eyler Не совсем понял что именно надо промазывать гермет... 28.12.2010, 17:44
anton_K_83 А кто-нибудь менял гидрики на движке 1.4 рестайл?
... 17.6.2011, 6:50
anton_K_83 Цитата(anton_K_83 @ 17.6.2011, 7:50) А кт... 24.6.2011, 11:53
ВладимирБ Цитата(anton_K_83 @ 24.6.2011, 12:53) Нар... 24.6.2011, 16:57
anton_K_83 Цитата(ВладимирБ @ 24.6.2011, 17:57) А см... 24.6.2011, 19:07
SLIP Друзья, вот задумался о замене гидриков. Но вот ка... 11.2.2012, 10:49
славик какой код у гидриков для 1,4? 13.8.2012, 14:17
маратм Цитата(славик @ 13.8.2012, 14:17) какой к... 18.8.2012, 7:05
маратм Походу кроме меня и славика на 1,4 гидрики не у ко... 16.8.2012, 13:53
славик Цитата(маратм @ 16.8.2012, 14:53) Походу ... 17.8.2012, 8:31
topper Какие последствия ожидают, если не менять стучащие... 7.7.2013, 8:59
smak13 Цитата(topper @ 7.7.2013, 9:59) Какие пос... 7.7.2013, 9:32
13-th Друзья!
По скольку фотоотчётов по замене гидри... 11.8.2013, 0:55
маратм Дак что то я не понял... Распредвалы то же надо сн... 14.8.2013, 20:05
smak13 Цитата(маратм @ 14.8.2013, 21:05) Дак что... 14.8.2013, 20:33
retwel Тоже поменял у себя 4 гидрика на 1.3 (были только ... 17.8.2013, 21:06
Михаил З. 13-th, нуи к остальным тот же вопрос по 1.4:
А при... 28.8.2013, 18:16
WADIE Михаил З.,
снимать без разницы ... а вот ставить ... 28.8.2013, 18:33
Михаил З. Скооперировался вместе с Соловьёвым Андреем. Сдела... 29.8.2013, 21:42
driver r19 Готовлюсь к замене гидриков. Читал отчет 13-th. Не... 22.3.2016, 8:30
galileo Цитата(driver r19 @ 22.3.2016, 9:30) Гото... 22.3.2016, 8:47
driver r19 Цитата(galileo @ 22.3.2016, 8:47) Реально... 22.3.2016, 9:25
WADIE при скидывании ремня вместе с шестерней - ну оччен... 22.3.2016, 13:44
Brodilis Цитата(WADIE @ 22.3.2016, 14:44) при скид... 22.3.2016, 18:29
WADIE Brodilis,
при открученном распредвале ... не так ... 23.3.2016, 9:55
Brodilis Цитата(WADIE @ 23.3.2016, 10:55) Brodilis... 23.3.2016, 12:36
garrradecky Господа, собрался менять гидрики, двигатель 1,3, о... 7.4.2017, 14:29
Brodilis garrradecky,
не спеши менять оригинал. тем бол... 7.4.2017, 14:44
garrradecky Цитата(Brodilis @ 7.4.2017, 14:44) garrra... 7.4.2017, 15:50
alexxxela Цитата(Brodilis @ 7.4.2017, 14:44) garrra... 8.4.2017, 1:35
avvvv garrradecky
не стоит менять все сразу, промыть, пр... 7.4.2017, 15:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:28 |
