Как починить крепление полки багажника |
7.7.2011, 14:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите, как быть - может кто-то сталкивался с подобной проблемой - по неосторожности и излишней загруженности багажника, с правой стороны отломилось крепление полки (пластиковый штыречек прямо вырвался)
Теперь полка провисает, держась лишь на левом креплении, дребезжит. Пробовала приклеить клеем - не вышло - при попытке "надеть" полку все снова разломалось. Эпоксидкой попробовать невозможно - сам штыречек можно заполнить с легкостью, а вот пластиковая боковина багажника полая. Буду рада советам. Сообщение отредактировал dedjul - 7.7.2011, 14:42 |
7.7.2011, 21:47
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Пластик обычно паяется аналогичным материалом. Место пайки еще армируется металлической сеточкой для прочности. Я так ремонтировал крепления этих багажных обшивок когда их поломал. Пластик грел обычным паяльником.
Может попробовать обратиться в мастерские, которые занимаются ремонтом бамперов? |
7.7.2011, 22:05
- подобрать по диаметру втулочку пластиковую ... и через неё насквозь прикрепить винтом к пластику боковины а затем шайбочка и гаечка
8.7.2011, 12:01
WADIE, все верно. Самый простой и надежный вариант. Тем более этот штырь под полкой абсолютно не видно.
8.7.2011, 14:41
спасибо за рекомендации.
но, честно говоря, не очень представляю - изнутри это нужно сделать? сняв боковину каким-то образом. или снаружи винт в крепление? |
8.7.2011, 18:10
Тебе виднее, фото нет.
11.7.2011, 19:42
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
POXIPOL тебе в помощь. Крепление холодильника (соплю (извиняюсь) такую) дома ремонтировал им - со второго раза приклеилось намертво.
11.7.2011, 20:28
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
Подскажите, как быть - может кто-то сталкивался с подобной проблемой - по неосторожности и излишней загруженности багажника, с правой стороны отломилось крепление полки (пластиковый штыречек прямо вырвался) Теперь полка провисает, держась лишь на левом креплении, дребезжит. Пробовала приклеить клеем - не вышло - при попытке "надеть" полку все снова разломалось. Эпоксидкой попробовать невозможно - сам штыречек можно заполнить с легкостью, а вот пластиковая боковина багажника полая. Буду рада советам. Я так понимаю мужчину вам в помощь надо :) |
26.7.2011, 22:57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2011 Мой город: Chisinau |
Значит делается так: берется любая пластиковая трубочка диаметром под старое крепление и такой же длинны (укорачивается), я например брал 'гриб' от крепежей пенопласта, а затем покупается дюбель такой конструкции: http://www.lider.md/krepej/ru/catalog/Djubel-Molly.html Этот дюбель закручивается с внешней стороны, шуруп выкручивается, вставляется вышеуказанная трубка, шуруп закручивается обратно. У меня держится хорошо! :)
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:16 |
