Дергается машина на маленьких скоростях. |
14.5.2008, 15:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва |
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Суть вопроса такова! Дергается машинка на маленьких скоростях при движении на 1й и 2й передачах без добавления "газа". :-k Из проделаных работ: 1. Заменен топливный фильтр 2. Заменены свечи зажигания 3. Заменены высоковольтные провода 4. Промыты форсунки инжектора 5. Заменен выжимной подшипник (сцепление в порядке, гудел старый выжимной) Вот теперь думаю промыть дроссельную заслонку, может быть поможет. Может кто что дельного подскажет? :old: |
Sp_ Дергается машина на маленьких скоростях. 14.5.2008, 15:43
DimDimich Re: Дергается машина на маленьких скоростях. 14.5.2008, 21:22
Vladimir2007 такая же ситуация.
дергается на 1 передаче.
на вто... 15.5.2008, 9:56
Петрович-В Re: Дергается машина на маленьких скоростях. 15.5.2008, 10:19
FAnton Sp_
ЦитатаДергается машинка на маленьких скоростях... 15.5.2008, 10:58
Sp_ DimDimich
Флудер нна :grin:
FAnton
Значит то что ... 16.5.2008, 8:32
Михась Sp_
А можно подробнее: где эта заслонка, где у нее... 19.5.2008, 20:28
Серж Можно попробовать на заправках Шелл заправить 95 v... 19.5.2008, 21:07
dinosavr Sp_
расскажи поподробнее как и что промывал??? :?... 22.5.2008, 12:20
vonzilla Тоже дергается на первой и второй, пока не нащупае... 11.7.2008, 10:24
li-sss А дергается постоянно или после простое в пробке в... 11.7.2008, 10:25
Fierce Испытываю те же проблемы на 1-й передаче, на второ... 11.7.2008, 11:24
Getz-Voron Та же фигня. Пробег 3700 км - и ничего не изменило... 11.7.2008, 11:38
Юля-ля +1 Теже самое, на 1-й передаче машина дергается. С... 11.7.2008, 11:55
gunboat Я вот что заметил .
когда машина на холостых с... 11.7.2008, 12:07
DimDimich Цитата(Sp_)Оказалось все просто, купил аэрозольный... 11.7.2008, 13:55
morrowind666 Sp_
А по-моему все ваши дёргания - это торможение ... 11.7.2008, 15:20
slava6 Цитата(morrowind666)Sp_
А по-моему все ваши дёрган... 12.7.2008, 14:16
Vorobey Может про какую другую машину пишет? Ну а вообще, ... 12.7.2008, 16:49
Kiska Действительно нужно было промыть корпус дроссельно... 12.7.2008, 16:50
vonzilla ЦитатаА по-моему все ваши дёргания - это торможени... 14.7.2008, 14:49
Бешеный Слон иногда дергается если катишься на 1й на сцеплении.... 14.7.2008, 15:06
Бешеный Слон vonzilla
до 20 на первой нормально, больше уже как... 14.7.2008, 15:09
slava6 Цитата(Бешеный Слон)vonzilla
до 20 на первой норма... 14.7.2008, 18:15
Бешеный Слон slava6
как раз таки тахометр с автоматом не нужен ... 14.7.2008, 18:57
slava6 Цитата(Бешеный Слон)slava6
как раз таки тахометр с... 14.7.2008, 19:28
Бешеный Слон офф топ:
slava6
угу просто констатируешь факт что ... 14.7.2008, 19:31
admpavel столько сообщений о ерунде 14.7.2008, 22:16
vonzilla Мог бы согласиться с теми, кто призывает не смотре... 15.7.2008, 10:50
Aleks_ples В пробке спокойно еду без рывков на первой или вто... 15.7.2008, 11:08
vonzilla Цитата(Aleks_ples)Надо просто чувствовать машинку.... 16.7.2008, 9:35
AVA Мой гетц 1,3 МКПП дергался на малых дросселях. Сна... 20.7.2008, 13:46
Druid13 Прошивка все исправит это готантировано пробовал с... 20.7.2008, 14:27
Alexxcc Та это нормал.Ещеб тонна не дергалась на малых без... 22.7.2008, 7:46
pom Дёргается машина, при движении на первой,второй и ... 11.7.2011, 12:17
Шадов Цитата(pom @ 11.7.2011, 13:17) Дёргается ... 18.7.2011, 17:46
Алеф Поменяй ВВ провода 11.7.2011, 12:17
pom это поможет ?
заранее спасибо за ответ! 11.7.2011, 12:48
rusyam Цитата(pom @ 11.7.2011, 13:48) это поможе... 18.7.2011, 15:32
andreykozlov Тоже поначалу наблюдалось дерганье при отпущенном ... 18.7.2011, 22:41
stain70 Дергается при движении в гору
Доброго времени сут... 20.2.2013, 7:04
Tosser Цитата(stain70 @ 20.2.2013, 9:04) Доброго... 20.2.2013, 8:09
Шурик71 свечи, ВВ провода скорее всего 20.2.2013, 9:08
stain70 Спасибо большое! Еще варианты? 25.2.2013, 4:12
дывялвипм stain70, а что, это Цитата(Шурик71 @ 20.2.201... 25.2.2013, 7:56
stain70 Нет, не менял. 1.3.2013, 5:13
smak13 Люди, кто из знающих, подскажите, есть проблема зд... 11.9.2013, 13:09
MFor Цитата(smak13 @ 11.9.2013, 14:09) Люди, к... 11.9.2013, 17:57
Dif Проверьте подушки ДВС 11.9.2013, 18:14
Ричи Рич Цитата(MFor @ 11.9.2013, 18:57) А воздушн... 11.9.2013, 21:15
Ричи Рич Цитата(Ричи Рич @ 11.9.2013, 22:15) +1, в... 14.9.2013, 22:35
smak13 Цитата(MFor @ 11.9.2013, 18:57) А воздушн... 12.9.2013, 8:10
Dif Подушки при таком пробеге уже износились, но при ч... 13.9.2013, 16:49
smak13 Цитата(Dif @ 13.9.2013, 17:49) Подушки пр... 13.9.2013, 17:46
Dif Цитата(smak13 @ 13.9.2013, 20:46) это все... 14.9.2013, 3:25
Dif Ещё как вариант позаправляться на проверенной запр... 14.9.2013, 17:11
smak13 Цитата(Dif @ 14.9.2013, 18:11) Ещё как ва... 7.11.2013, 11:42
wanp Проблема заводской прошивки ЭБУ, смени на чипованн... 11.9.2013, 13:47
smak13 Цитата(wanp @ 11.9.2013, 14:47) Проблема ... 11.9.2013, 15:33
дывялвипм с замены свечей 13.9.2013, 20:02
nik7171 Люди да о чём вы спорите? Там кобыл не хватает, во... 15.9.2013, 12:21
camope3 всем привет! у меня Геша с движком 1.1 и тоже ... 19.5.2015, 14:56
Eddy_Em Цитата(camope3 @ 19.5.2015, 14:56) если в... 19.5.2015, 19:37
WADIE camope3,
если не хотите менять стиль вождения - т... 19.5.2015, 17:25
Jarlacks Цитатапри разгоне, с последовательным выходом на 4... 19.5.2015, 18:06
camope3 ух! всем спасибо за ликбез! )) в принципе ... 19.5.2015, 21:02
NkAml Хочу вернуться к проблеме о которой писал здесь.
П... 19.10.2017, 18:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 0:56 |
