2 страниц V  < 1 2
Информация по R15
сообщение 7.4.2010, 10:33
Сообщение #51
Из: Москва (Ясенево)
о, нас несколько таких кто на 205 50 15 гонзает?!:)
Kikkas
сообщение 7.4.2010, 11:03
Сообщение #52
Из: Питер
Цитата(bumbaka @ 7.4.2010, 11:19) *
15 - это диаметр, сколько можно одно и то же говорить?
Ахха, R - это не радиус, а тип конструкции шины (радиальная)
neverseen
сообщение 7.4.2010, 13:08
Сообщение #53
Из: СПб
Мой город: СПб
Поставил штатный 185/55 R15. По мне так жестковато. Жалею что не взял 185/60
сообщение 7.4.2010, 13:11
Сообщение #54
Из: zelenograd
резина какая?
я на 195/50/15 особой жесткости не заметил. от резины много зависит.
neverseen
сообщение 7.4.2010, 13:18
Сообщение #55
Из: СПб
Мой город: СПб
Континенталь премиум контакт. Но рулится на 5+. Штатный кумхо не позволял такие виражи закладывать.
сообщение 7.4.2010, 13:21
Сообщение #56
Из: zelenograd
тогда странно, что жестко. давление мож больше нормы? )
а рулиться должно. кумхо без обсуждения. единственно 185/55/15 - дорогой размер, 195/50 дешевле заметно обычно.
neverseen
сообщение 7.4.2010, 13:28
Сообщение #57
Из: СПб
Мой город: СПб
Взял удачно. в 11 тык уложился за комплект.
накачал по 2.1 . Жестко по сравнению с зимними. Наверно просто привыкнуть надо.
Осталась проблема - найти заглушку ЦО диска с эмблемой Hyundai, а то с тойотовскими заглушками ездить не комильфо.
Синий
сообщение 8.4.2010, 17:51
Сообщение #58
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(luckyset @ 7.4.2010, 10:36) *
вопрос комунить резину шириной 205 удавалось сорвать в пробуксовку на сухом чистом асфальте..?? вопрос интересен потому, что хочется знать это вообще не возможно или тока, пока резина новая?? :)
215/40 17 срываю в пробуксовку легко на любом покрытии :) и почти при каждом трогании...
стиль езды безбашенноаккуратный ("...бить буду сильно, но аккуратно...")
luckyset
сообщение 9.4.2010, 9:44
Сообщение #59
Из: Балашиха
если серьезно.. мне кажется, что у меня так потому, что резина новая.. потом должна скользить начать.. ты как думаешь??
Синий
сообщение 9.4.2010, 13:56
Сообщение #60
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(luckyset @ 9.4.2010, 10:44) *
я наоборот борюсь с перешлифовкой... мне нужет эффективный разгон, а не эффектный... но грань проскальзывания тонка :))
а сцепа на твоей резе со временем будет только расти-асфальт будет горячее, воздух теплее, шина эластичней.
Gersss
сообщение 9.4.2010, 14:24
Сообщение #61
Из: Регион 73
Езжу на 195/50 R15 Parelli P6000 Давление 3. Все ок. Рулится шикарно.
ЗЫ: Резина это не пассивнаябезопасность, а как раз, активная. Пассивная это подушки.
Alexus
сообщение 9.4.2010, 14:52
Сообщение #62
Ну и как троечка??? это же очень много для данного типоразмера! Подвеска долго не продержиться...
ИМХО, 2,3-2,5 самое то!
Kelt
сообщение 21.4.2010, 12:56
Сообщение #63
Хочу взять диски 6.5х15 ЕТ38 и резину Nokian Hakka H XL 195/55 R15
Вопросы такие:
-Влезет ли у меня такая резина, не будет ли чего задевать?
Посчитал - диаметр колеса вроде всего на 12.4 мм больше штатного 175/65 R14. По идее должно влезть..
Хочу 195/55 вместо обычных 195/50 которые в большинстве ставят - не хотелось бы чтобы было жестковато. Сам пока не ездил на 50 профиле, но начитался тут всяких отзывов и вообщем хрен поймешь.. 55 по идее все мягче 50-го. да и просвет повыше вроде как, а на 50-ом меньше будет..
ставил кто себе такую? выглядит нормально?
-второй вопрос - стоит ли для такого диаметра и ширины шины брать ЕТ38? или можно ЕТ45?
в FAQ вроде указан штатный размер диска - 15” 4х100 5,5J ET38 ЦО 54
заказал пока диски с ЕТ38.
Сообщение отредактировал Kelt - 21.4.2010, 12:59
сообщение 22.4.2010, 14:34
Сообщение #64
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Kelt, у меня 195/55 15 на зиму стоят... правда вылет 45, мне кажется что и при 38 должны влезть
ZorkiDriver
сообщение 29.4.2010, 23:59
Сообщение #65
Из: Домодедово
Всем привет, я здесь гость редкий, но очень хочется рассказать про свои ощущения от замены колес...
...знач так, вместо штатных колес размерностью 175/65 R14 установлены 195/50 R15, диски Slik белого цвета (http://slikline.ru/product_info.php?products_id=13) с параметрами PCD 4x100 6,5J 15 ET 40, покрышти бридж туранза ER 300.....
Встали отлично, вид у машинки стал более дерзкий што ли :))), ни за что не цепляет, правда сказать пока не нагружал машину, думаю что при большой загузке на шибко ухабистой дороге может и до арок достать. но это только предположения..... скоро собирамся компанией в Киев, вот и проверю:))).
Теперь про ощущения!!!!!!!!!!!!!!1 просто класс, выше всех похвал, на дороге машина стоит просто как приклеенная, в поворотах значительно уменьшились крены!!! мелкие неровности стали не так ощутимы, теперь при перестроении через колеи можно не вцепляться в руль обеими руками, и не бояться что из колеи тебя выплюнет на середину соседней полосы! и по колее теперь можно ездить, не болтает! ))) НО появились другие неприятные моменты sad.gif( машинка стала жестче (меня это не расстраивает), в салоне стало шумнее(не верьте рекламе про мягкость и тишину этих покрышек :)))))) ), и теперь, обеими руками нужно вцепляться в руль при активном оттормаживании (может швырнуть в сторону, в какую, с нашими дорогами не предугадашь:))) ) НО при всем при этом я крайне доволен!!!! теперь задумываюся о замене амортизаторов не газовые....
...... а для тех кого мучают сомнения скажу, хочешь чтоб было тихо, мягко и комфортно - забудь про скорость и оставайся со штатным типоразмером колес!!!!, а если любишь прокатиться с ветерком то комфортом следует пренебречь, и позаботиться о безопасности ;)) (в нашем случае, о правильных колесах ;) )
всем удачного выбора:))), и всего хорошего.....
Сообщение отредактировал ZorkiDriver - 30.4.2010, 0:01
Психопад
сообщение 30.4.2010, 13:26
Сообщение #66
Мой город: Екатеринбург
С ветерком можно и на 13 колесах прокатиться )))) ВЫвод неверен
Gersss
сообщение 3.5.2010, 18:59
Сообщение #67
Из: Регион 73
Долго это сколько?
На другой машине с такой же резиной бед не знал. Тыщ за 70 менял только шаровые.
P.S. Koni Sport по кругу
SLK70
сообщение 4.5.2010, 0:04
Сообщение #68
На 14 заводской резине (хотя может из-за того как раз, что заводская) больше 120 страшно ехать, машину как на жигулях ловить по трассе надо было. Поставил сначала 195/50R15, а сейчас 205/50R15. Разница колоссальная, под горочку и максималку теперь не страшно попробовать. Рулится и тормозит лучше и устаешь намного меньше. Полигон для испытаний - Новорижское ш. Кстати после установки шумоизоляции становится намного тише)))
сообщение 4.5.2010, 7:36
Сообщение #69
Из: Уфа
Мой город: Уфа
диски R15 ширина 6.5 вылет 32, резина 195\50. Не цепляет, ни спереди ни сзади. с 3-мя человеками.
до этого была резина 205\50, сзади цепляло с пассажирами.
SLK70
сообщение 4.5.2010, 17:57
Сообщение #70
За что цепляло видно было? А то звук непонятный есть на большой скорости на волнах, но не видно ничего. В задумчевости...
ZorkiDriver
сообщение 20.5.2010, 22:40
Сообщение #71
Из: Домодедово
......ммм можно и на 13...... только вот по московсмим колеям............да и с торможением проблемы!!!!!! на штатных, нет-нет, да срабатывал АБС, а теперь нет )))))
ЗЫ: я на заре водительской практики и на "Оке" умудрялся 150 км/ч ездить....... (вспоминаю с ужасом.....)
~BALU~
сообщение 20.5.2010, 23:02
Сообщение #72
Из: Бирюлево-Красногорск
Мой город: Новые Снегири-Бирюльки
ZorkiDriver, на какой улице можно посмотреть твоего красавца на 15 дисках?
Я сам часто на городской бываю.
Сообщение отредактировал ~BALU~ - 20.5.2010, 23:02
Kelt
сообщение 6.4.2011, 16:01
Сообщение #73
В том году так и не купил себе новую резину (195/55 15), отложил до этого :)
Адресую вопрос к тем кто ставил себе 195/55 15 резину. На диски с каким вылетом вы ее ставили?
(интересует именно информация тех кто ставил, а не теоретическая).
Vegas
сообщение 7.4.2011, 20:22
Сообщение #74
Мой город: Белгород
всем привет!
тоже встал перед выбором,нашел бу свежие yamato tokugava чтоли с резиной Sava вроде бы intensa 195\50 15 ЕТ40, а позвонил другу на шиномонтажку услышал,что 50го профиля маловато для гетца с шириной 195,мол в крыльях будет много пустого места,типа диск большой а резина тонкая для этого крыла.типа того..вобщем я напрягся)
посоветуйте-что делать?
сообщение 7.4.2011, 21:12
Сообщение #75
Из: zelenograd
вегас, чего курим? шинный калькулятор в руки!
Kelt
сообщение 7.4.2011, 21:27
Сообщение #76
Vegas, нормально будет. Тут половина на таких ездят.
Vegas
сообщение 7.4.2011, 22:17
Сообщение #77
Мой город: Белгород
да вот жешь и разрываюсь)проверенный товарищ с шиномонтажки говорит внешне для арок гетца маловата 50резина,а тут я вижу что все на 195\50 без проблем так скзаать(
Lazymike
сообщение 13.4.2011, 23:32
Сообщение #78
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Вот 195.50 Р15 смотрите сами....
lol
сообщение 28.6.2011, 8:35
Сообщение #79
Мой город: москва
хочу брать диски с широкой полкой P15 4x100 7.5j ET 35 налезит 195x50/55? или минимум 205?
Сообщение отредактировал lol - 28.6.2011, 8:41
lol
сообщение 28.6.2011, 16:12
Сообщение #80
Мой город: москва
7J x 15H2 4x100
ET37 LK100 встанут на гетц?
ES!
сообщение 13.7.2011, 12:05
Сообщение #81
Из: 72RUS
Езжу на 195/55/15 диски ЕТ45 всё отлично ничего не цепляет, поставил их, а не 195/50/15 т.к. хотелось чуть помягче и повыше ;)
сообщение 13.7.2011, 12:09
Сообщение #82
РОМАН
И сразу вопрос!
А вы на 195/50 ездили? То есть объективно оценить можете?
Просто у меня щас тоже 50-ый профиль, как сотрётся, думал 55-й поставить. Вот и думаю, на много лучше будет?
ES!
сообщение 14.7.2011, 8:23
Сообщение #83
Из: 72RUS
Ездил на 50ом профиле, тут еще от резины многое зависит.
Я взял Бридж MY-01, мягкая резина.
Если надуть 2,3кпа очень мягкая, если надуть 2,4кпа более жесткая становится.
2,2кпа слишком мягкая плющится под весом машины.
Сообщение отредактировал ES! - 14.7.2011, 8:23
pamparam
сообщение 21.4.2013, 22:29
Сообщение #84
Поставил себе на лето диски R15 6,5 ET38 резина KUMHO KH17 195/55/15. Первые ощущения - стало шумнее чем на зимней со штатными размерами. У всех, кто на 15 катается такое же ощущение?
Lazymike
сообщение 22.4.2013, 0:00
Сообщение #85
Из: Воронеж
нет, на моей Бриджстоуне Май Спорти стайл 195.50 р15 тише чем на зиме....
Inquisitor
сообщение 23.4.2013, 14:31
Сообщение #86
Из: СЗАО, р-н Щукино.
Зимой ездил на R15 195/50, вылет 40, резина - бриджстоун Revo GZ. Очень жестко, очень информативно. На столько информативно, что каждую трещенку на асфальте чувствуешь не только пятой точкой, но и руками. Амортизаторы - спереди газ (KYB), сзади сток. За жесткость, динамику и управляемость я поплатился двумя колесами (попал в яму на мосту по Большой филевской улице, г. Москва) - погнул диски, на резине грыжи. 50-й профиль все-таки экстримален для наших дорог, намучался с ним, больше не хочу на таком ездить.
На лето взял R15 195/55, вылет 40, резина - бриджстоун Adrenalin re-002. Просто супер по ощущениям. На много мягче, мелкие неровности не ощущаются вовсе, из колеи не выбрасывает, машина стала выше на 1,3 сантиметра. Ничего нигде не цепляет, даже в поворотах. Конечно езжу не долго на таком профиле, но мне очень нравится. Машина стала "спокойнее".
Фотки есть в теме "фото гетца на дисках".
Alexus
сообщение 23.4.2013, 17:07
Сообщение #87
Шумит резина, другая ширина диска тут не влияет, если же не цепляет за что-нить. Про ощущение - должна была появиться информативность, четкость рулежки и острота ощущений )))). Думаю, через недельку привыкнешь и почувствуешь кайф!
сообщение 24.4.2013, 12:42
Сообщение #88
Из: zelenograd
195/50 от 195/55 отличается на 5 процентов, это на наши чуток менее сантиметра, откуда ещё взялось? =)
GiGaMrEternity
сообщение 24.4.2013, 12:56
Сообщение #89
Из: Москва,ЮАО Зябликово
На Re-001 195/50 ездию , многие Re-002 хают , грят испортили резину - есть кто-нибудь ,кто и на той и на другой ездил?
сообщение 24.4.2013, 15:43
Сообщение #90
РОМАН
Когда в прошлом году выбирал между re-001 и re-002 грили, что первая косячная, а во второй все недочёты исправили.
GiGaMrEternity
сообщение 24.4.2013, 16:01
Сообщение #91
Хотя для Getz для скоростей до 140 , разницы вообще нет наверное :))) В отзывах народ пишет про скорости далеко за 200 :))))
godlex
сообщение 24.9.2013, 9:06
Сообщение #92
Из: Новгород
Привет, ездил на старом Гетце на 195/50 R15, а вот параметры диска не помню sad.gif . Сейчас хочу жене на следующий сезон 15 диски(ковку) с резиной. Что по параметрам дисков посоветуете (вылет и ширина). Резину хочется такую и купить (195/50 R15), на ней тогда все устраивало.
Эльдар-52
сообщение 3.10.2013, 14:13
Сообщение #93
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Задумался о покупке зимней резины/
Думаю брать 185/65 R15. Относительно стоковых 175/60 R14:
- диаметр колеса увеличится на 39 мм
- высота авто увеличится на 19,5 мм
Вопрос - кто-нибудь ставил? Ничего цеплять не будет?
сообщение 3.10.2013, 17:34
Сообщение #94
Эльдар-52,
стоковые 175/65 R14
185/70/R14 встают без проблем ...
ваши на 3.5 мм по радиусу больше ... ??? могут и не затирать , а могут и начать чуть цеплять на загруженном задке ...
Эльдар-52
сообщение 3.10.2013, 19:25
Сообщение #95
Из: Дзержинск, НН
Цитата(WADIE @ 3.10.2013, 18:34) *
Эльдар-52,
стоковые 175/65 R14
Расскажу идею. Это авто ЖЕНЫ - немного переходная тачка. И мне не нравится низкий клиренс Гетца.
У меня самого - i30 с такими зимними колесами (тоже пузотерка, конечно). Думаю, что колеса 185/65 R15 - более ходовой размер (для типа Соляриса и Рио), чтобы оставить на следующую машину. Хотя диски не подойдут... Короче, думаю.
сообщение 3.10.2013, 23:24
Сообщение #96
маленький клиренс легко компенсируется нормальной прокладкой между рулем и сиденьем ...
у I30 база длиннее ...
и где пролезет гетц , не пролезет ваз2109 ...
Denversky
сообщение 25.2.2015, 15:01
Сообщение #97
Так всёж, 185/65/15 кто нибудь ставил, а то размер ходовой (рио/солярис) можно за недорого взять. если ставили, то как впечатления?
godlex
сообщение 27.2.2015, 10:48
Сообщение #98
Из: Новгород
Всем доброго времени.
Вопрос:
Понравились диски YOKATTA MODEL-28 6.5JX15 4/100 ET40. Резину думалось широкую : 205/50R15.
В магазине заказать уже хотел, менеджер отговаривает. Мол под Гетца замены на 15 идут либо 6*15 ET40, либо 6,5*15 ET38. А 6,5*15 ET40 не встанут. Собственно в этом и вопрос - да или нет? Такую модель в размере 6,5*15 ET38 не могу найти. Есть либо 6,5*15 ET40 либо 6*15 ET36.
Спасибо за помощь.
Для информации - на старом Гетце стояли 6,5*15 (вылет не помню, 7 лет назад было) и резина 195/50, мяса маловато, были пробиты пару раз. Но тогда машина по трассе каталась регулярно (может отговорите от 205/50 :) задумался о них только вчера). Сейчас это машина жены, эксплуатация 90% город.
Сообщение отредактировал godlex - 27.2.2015, 10:56
Rulezzz
сообщение 28.2.2015, 9:07
Сообщение #99
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Вопрос:
Спасибо за помощь.
В качестве "отговорите". А почему именно 205 ширина? Тем более если ездит жена (при условии что это не гонщик в душе), то для сцепления лучше чем заводское и 195 ширины хватит, только профиль 55, на нем все таки меньше шансов пробить чем на 50.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 20:05
