Теряю контроль над автомобилем, Нужен диагноз
Маловато будет
сообщение 18.7.2011, 23:20
Из: Екатеринбург
Здравствуйте :) проведите пожалуйста блиц-диагностику, по следующим симптомам:
1) Очень лёгкий руль, словно там космический гидроусилитель.
2) Запоздалое реагирование автомобиля на поворот рулевого колеса.
3) Неуверенное прохождение более-менее крутых поворотов (автомобиль словно норовит сорваться)
4) При торможении, небольшое стремление автомобиля к смещению вправо
5) Довольно быстро понижается давление в шинах
6) Высокий расход топлива
Всё это появилось внезапно и одновременно. До этого не знал никаких проблем. Скажите, мне ехать сразу же на развал-схождение или рассказывать сервисменам эту весёлую историю, доверяя всё им?
А между тем, пробег автомобиля всего 14 000 км и возраст 2,5 года (долго простоял без дела)
+Очень важный для меня вопрос: развал-схождение и сход-развал - это одно и то же или нет?
Спасибо :)
Сообщение отредактировал Маловато будет - 18.7.2011, 23:21
- Маловато будет   Теряю контроль над автомобилем   18.7.2011, 23:20
- - Ashikh   на развал надо ехать полюбому, ну а если не поможе...   19.7.2011, 0:01
- - Александр23   И 3 года гарантии.   19.7.2011, 6:15
- - Sanych   Надо смотреть рулевые наконечники... Если авто ещё...   19.7.2011, 7:37
- - Nik98   Цитата(Маловато будет @ 19.7.2011, 0:20) ...   19.7.2011, 7:47
- - DarkElf   6. высокий расход топлива - это сколько? механика/...   19.7.2011, 8:40
- - Йохан   имхо компьютерная диагностика должна выявить неисп...   19.7.2011, 8:44
|- - Avanturist   Цитата(Йохан @ 19.7.2011, 9:44) имхо комп...   19.7.2011, 9:31
|- - carambas   Цитата(Йохан @ 19.7.2011, 9:44) имхо комп...   19.7.2011, 16:28
- - Маловато будет   Цитата(Ashikh @ 19.7.2011, 1:01) кстати в...   19.7.2011, 11:57
|- - DaNe4ka   Цитата(Маловато будет @ 19.7.2011, 12:57)...   25.7.2011, 21:19
- - Маловато будет   Цитата(DarkElf @ 19.7.2011, 9:40) 6. высо...   19.7.2011, 12:10
|- - WADIE   Цитата(Маловато будет @ 19.7.2011, 13:10)...   25.7.2011, 21:57
- - xyz   Проблема в рулевом - остальное к делу отношения не...   19.7.2011, 12:49
- - xyz   Сход - развал может серьезно нарушится только всле...   19.7.2011, 12:54
- - xyz   А, прочитал про пробег. Ни в коем случае не трогат...   19.7.2011, 12:57
- - xyz   И еще момент. Резина и диски какие стоят?   19.7.2011, 13:01
- - Маловато будет   Цитата(xyz @ 19.7.2011, 14:01) И еще моме...   19.7.2011, 15:42
- - MFor   выкладывать 1000 на сход/развал смысла в данном сл...   19.7.2011, 16:39
- - xyz   Для начала проверить резину, скажем снять колесо и...   19.7.2011, 17:28
- - arm@da   едь на сход-развал и нежалей 1000р. с машиной за т...   19.7.2011, 18:05
- - Алексий   "Сход-развал" в отношени Гетца правильне...   19.7.2011, 19:02
- - wwwad   Скорей всего проблема с ходовой.Проверьте.   25.7.2011, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 13:07
