Установка кондиционера самостоятельно, На комплектацию без оного. |
30.6.2011, 20:14
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. |
Цитата из мануала:
Кол-во скачиваний: 67Уважаемый maks-transmit, не забивайте Вы себе голову всякими гидроударами. В конце концов это не камера сгорания с закрытыми клапанами, а просто насос. Написано: РАЗОВАЯ ЗАПРАВКА МАСЛОМ 140-160ГР Все детали что я ставил, 100% не содержали в себе масла, так как бог весть где валялись. Если оно где-то и было, то уж точно вытекло. Так что я просто залил 150гр. и все. |
3.7.2011, 0:39
#102
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
Цитата из мануала:
Кол-во скачиваний: 67Уважаемый maks-transmit, не забивайте Вы себе голову всякими гидроударами. В конце концов это не камера сгорания с закрытыми клапанами, а просто насос. Написано: РАЗОВАЯ ЗАПРАВКА МАСЛОМ 140-160ГР Все детали что я ставил, 100% не содержали в себе масла, так как бог весть где валялись. Если оно где-то и было, то уж точно вытекло. Так что я просто залил 150гр. и все. а вы проверяли уровень в самом компрессоре? Говорят, на нем есть сливная пробка либо сверху,либо сбоку. К сожалению,непомню,есть ли она там. Смысл обращения прост-во всех сервисах на меня смотрели как на дурака, когда я говорил о заправке 150граммов. Сомнения, кто все-таки прав. Тем более в мануале указано, что перед установкой заливается в заменяемые детали 90граммов масла. |
3.7.2011, 7:10
#103
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
На компрессоре нет ни сливной ни заливной пробки, масло заливается при заправке фреоном. На акце 650 гр. фреона и 150 масла,на гетце не помню.
7.7.2011, 22:14
#104
понятно) я с ними воевал по поводу количества масла, на что они мне посоветовали "больше читать форум")))
9.7.2011, 23:21
#105
При чем тут форум, когда есть мануал. А масло оно денег стоит, меньше клиенту зальешь - больше продашь
11.7.2011, 21:39
#106
19.7.2011, 22:28
#107
таак, чото тема заглохла с приходом жары... НеПоРяДоК!!!!!
19.7.2011, 22:57
#108
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
21.7.2011, 20:11
#109
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
если брать все новое, то выходит 50 т.р.
Компрессор 14350 10-12 Нов.ориг. кронштейн компрессора 2000 10-12 Нов.ориг. радиатор кондиционера 6000 1-3 Нов.ориг. радиатор кондиционера 2900 1-2 Нов.неориг фирма NT Корея трубка кондиционера длинная с датчиком 1210 10-12 Нов.ориг. трубка кондиционера длинная с датчиком 950 10-12 Нов.ориг. трубка-шланг короткая 1700 10-12 Нов.ориг. трубка-шланг-аппендикс 1700 10-12 Нов.ориг. регулирующий клапан 1950 10-12 Нов.ориг. кронштейн трубки 120 10-12 Нов.ориг. кронштейн трубки 120 10-12 Нов.ориг. испаритель с корпусом 7970 10-12 Нов.ориг. вентилятор охлаждения с дифузором и резиcтором 3280 10-12 Нов.ориг. вентилятор охлаждения с дифузором и резиcтором 3520 10-12 Нов.ориг. вентилятор охлаждения с дифузором и резиcтором 3500 10-12 Нов.ориг. ремень 200 1-2 Нов.неориг ремень 320 10-12 Нов.ориг. реле 200 10-12 Нов.ориг. воть |
21.7.2011, 20:47
#110
если брать все новое, то выходит 50 т.р. Компрессор 14350 10-12 Нов.ориг. кронштейн компрессора 2000 10-12 Нов.ориг. радиатор кондиционера 6000 1-3 Нов.ориг. радиатор кондиционера 2900 1-2 Нов.неориг фирма NT Корея трубка кондиционера длинная с датчиком 1210 10-12 Нов.ориг. трубка кондиционера длинная с датчиком 950 10-12 Нов.ориг. трубка-шланг короткая 1700 10-12 Нов.ориг. трубка-шланг-аппендикс 1700 10-12 Нов.ориг. регулирующий клапан 1950 10-12 Нов.ориг. кронштейн трубки 120 10-12 Нов.ориг. кронштейн трубки 120 10-12 Нов.ориг. испаритель с корпусом 7970 10-12 Нов.ориг. вентилятор охлаждения с дифузором и резиcтором 3280 10-12 Нов.ориг. вентилятор охлаждения с дифузором и резиcтором 3520 10-12 Нов.ориг. вентилятор охлаждения с дифузором и резиcтором 3500 10-12 Нов.ориг. ремень 200 1-2 Нов.неориг ремень 320 10-12 Нов.ориг. реле 200 10-12 Нов.ориг. воть Саша, новая ориг. трубка длинная с датчиком не может стоить 1200, она стоит около 9000, из них 5-трубка, 4- датчик. у тебя указано много наименований (если для 1,1). короткая от компрессора до радиатора стоит 3800 (она в металлической гофре). кронштейн также, около 4000р вот, что помню) это ценник экзиста. также радиаторы имеют РАЗНУЮ длину (641 и 651мм). вот схема для 1,1: ![]() Поддержу, в такую жару очень не хватает кондея! теперь хватает =) Сообщение отредактировал maks-transmit - 21.7.2011, 20:54 |
21.7.2011, 20:54
#111
я чего то непонял, нафига 3 вентилятора, 2 ремня. 2 трубки с датчиком, 2 радиатора,
но при этом нету +1 реле, нет болтиков и нет заправки всего этого :) |
21.7.2011, 21:14
#112
21.7.2011, 21:15
#113
Саша, новая ориг. трубка длинная с датчиком не может стоить 1200, она стоит около 9000, из них 5-трубка, 4- датчик. у тебя указано много наименований (если для 1,1). короткая от компрессора до радиатора стоит 3800 (она в металлической гофре). кронштейн также, около 4000р вот, что помню) это ценник экзиста. также радиаторы имеют РАЗНУЮ длину (641 и 651мм). вот схема для 1,1: ![]() теперь хватает =) Пока машинка на гарантии придётся ездить без кондея! Сообщение отредактировал serjnn - 21.7.2011, 21:16 |
21.7.2011, 21:28
#114
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 7.10.2008 Из: Курск |
21.7.2011, 21:53
#115
Пока машинка на гарантии придётся ездить без кондея! всё это фигня полная, я беседовал с инженером по гарантии Галфа, он сказал - "можно")))) в любом случае гарантия "почти на всё" - год или 20ткм. далее - тока на узлы типа ГРМ, КШМ и прокладка блока. еще помпа, но здесь вопрос в правильной натяжке ремня. вот и всё) |
21.7.2011, 22:22
#116
всё это фигня полная, я беседовал с инженером по гарантии Галфа, он сказал - "можно")))) в любом случае гарантия "почти на всё" - год или 20ткм. далее - тока на узлы типа ГРМ, КШМ и прокладка блока. еще помпа, но здесь вопрос в правильной натяжке ремня. вот и всё) Однако!? после того как купили машинку и зашел вопрос о установки кондея манагер чётко дал понять, что не раньше чем закончится гарантия. В понедельник загляну, к нашему дилеру поинтересуюсь по этому вопросу. |
21.7.2011, 22:44
#117
Однако!? после того как купили машинку и зашел вопрос о установки кондея манагер чётко дал понять, что не раньше чем закончится гарантия. В понедельник загляну, к нашему дилеру поинтересуюсь по этому вопросу. вы не у манагера интересуйтесь а у инженера. хотя, када едешь на очередное ТО, даже они спрашивают при приемке: салонник менять? а у меня 1,1 там нет испарителя, а = нет и фильтра. такие официально к нам не поставлялись. вот) так что они могут и сами точно не знать, кто с кондеем а кто нет)) у меня прошел год гарантии. проще говоря - вы не влазите в конструкцию узлов и ДВС, а прикручиваете недостающее навесное, здесь нет причин лишения гарантии. Сообщение отредактировал maks-transmit - 21.7.2011, 22:47 |
21.7.2011, 22:55
#118
вы не у манагера интересуйтесь а у инженера. хотя, када едешь на очередное ТО, даже они спрашивают при приемке: салонник менять? а у меня 1,1 там нет испарителя, а = нет и фильтра. такие официально к нам не поставлялись. вот) так что они могут и сами точно не знать, кто с кондеем а кто нет)) у меня прошел год гарантии. проще говоря - вы не влазите в конструкцию узлов и ДВС, а прикручиваете недостающее навесное, здесь нет причин лишения гарантии. У инженера конечно!!!! На ТО много спрашивают, это точно только когда озвучиваешь явные претензии, как не слышат, или не хотят. |
24.7.2011, 22:46
#119
24.7.2011, 22:50
#120
25.7.2011, 1:40
#121
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2010 Мой город: павловский посад |
ай яй яй!!! реклама тут запрещена!)) кондей на гетц может поставить любой, у кого руки растут из правильного места)) Самый умный что ли? расписываеш мне тут, если руки растут от туда это еще не показатель и на самом деле кондей на гетса я один из первых поставил, так что прочитать полный подробный отчет по установке и поставить не зная нихрена, это разные вещи!!!!!! |
25.7.2011, 8:04
#122
ай яй яй!!! реклама тут запрещена!)) кондей на гетц может поставить любой, у кого руки растут из правильного места)) Какая реклама . До того как Макс поставил себе кондишен тут был один рецепт - продать нафик машину и купить с кондеем... И то что Максим(sidorkin89) предлагает помощь, огромное ему спасибо ... Езжу теперь как белый человек и радуюсь... Заканчиваем не по теме общаться. А то горчишники всем участникам раздам Сообщение отредактировал @lf - 25.7.2011, 10:27 |
26.7.2011, 23:21
#123
Самый умный что ли? расписываеш мне тут, если руки растут от туда это еще не показатель и на самом деле кондей на гетса я один из первых поставил, так что прочитать полный подробный отчет по установке и поставить не зная нихрена, это разные вещи!!!!!! спокойно!) у вас 1,4 это во-первых, во-вторых, никто не отнимает пальму первенства. у меня 1,1 и скажу вам, что вопрос об установке кондея понимается автомехаником быстрее, нежели врачом или учителем. учились, знаем) |
27.7.2011, 10:52
#124
спокойно!) у вас 1,4 это во-первых, во-вторых, никто не отнимает пальму первенства. у меня 1,1 и скажу вам, что вопрос об установке кондея понимается автомехаником быстрее, нежели врачом или учителем. учились, знаем) у меня уже другая машина)))) и на самом деле не важно на какой мотор ствить кондей, что 1,1 что 1,4 и 1,3, я недавно на жигулятор причем на класику поставил все то что должно быть на гетсе и ничего с матом с переделками работает, холодит)))) и еще я не автомеханик))) |
25.8.2011, 14:28
#125
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 26.4.2009 Из: М.О Щелково Мой город: Щелково |
кто нибудь напишите номерки деталий для 1,4
26.8.2011, 11:13
#126
ну очень надо плиззззз
16.9.2011, 7:10
#127
20.9.2011, 23:51
#128
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
21.9.2011, 11:51
#129
7.11.2011, 18:56
#130
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 2.11.2009 Из: москва |
8.11.2011, 16:39
#131
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Вопрос к знатокам, подойдет ли данный компрессор кондиционера http://www.alibaba.com/product-gs/22266656...compressor.html на гетц 1.3 (2005 г. вып., дорестайл), на замену вышедшему из строя...
Заранее спасибо за ответ! |
9.11.2011, 12:34
#132
Вопрос к знатокам, подойдет ли данный компрессор кондиционера http://www.alibaba.com/product-gs/22266656...compressor.html на гетц 1.3 (2005 г. вып., дорестайл), на замену вышедшему из строя... Заранее спасибо за ответ! судя по вот этой надписи:OEM no.:97701-17000/97701-2D000 скорее всего не подойдет |
6.12.2011, 12:56
#133
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.2.2011 Мой город: Москва |
Обращаюсь к СЧАСТЛИВЫМ товарищам установившим кондей на Гетц 1.1 ни у кого случайно не завалялось лишнего комплекта запчастей для установки этого чуда желательно поближе к Москве!!!!)))))
6.12.2011, 13:02
#134
9.12.2011, 22:51
#135
Кол-во скачиваний: 56Гордый и радостный притащил с разборки на м. Выхино Но, как говорится главное начать!!!)))) Если у кого есть какая-нибудь инфа по поводу места дислокации осталбных частей буду очень благодарен за советы!!!)) |
9.12.2011, 23:26
#136
Если кто в Питере решиться ставить ,у меня после ремонта осталась кучка зч в том числе и для кондея . ( несколько трубок , испаритель , кронштейн компрессора , натяжитель и ролик для ремня . ) Так что если надо за уважуху отдам . Фотки зч можно найти в альбоме ( зч на Getz )
[/left] http://vkontakte.ru/id3092660#/club8291884 . Желаю всем удачи . Молодцы !!! [left] Перед установкой смазывайте уплотнительные кольца .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 9.12.2011, 23:27 |
10.12.2011, 11:59
#137
Спасибо! SolovyevAndrej посмотрел фотки зч к кондею, но на Гетц 1.1 к сожалению ничего из этого не подойдет...
А да и за совет смазывать при установке уплотнительные кольца РЕСПЕКТ!!!))) Только вот чем смазывать то лучше?! |
10.12.2011, 20:26
#138
Кол-во скачиваний: 53[attachment=75 9:испаритель__2_.JPG]Ну вот и еще одна деталька!!!))) Огорчился только когда увидил что микросхема датчика сломана((( И кстати я не пойму куда он втыкается там вообще никаких контактов для штекера нет!!!!!!!!!!!!!!!!! Подскажите плизззз!!!
15.12.2011, 12:39
#139
Ну то что две трубки придется заказывать в экзисте я смерился... но компрессор!!!!.Блин!!!! Этот компрессор кондиционера на 1.1 вообще НЕРЕАЛЬНО найти!!!!!!!!((((
15.12.2011, 15:42
#140
15.12.2011, 15:49
#141
15.12.2011, 16:00
#142
Да, для 1.1 свой ОСОБЕННЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чтоб его...!!!!!))))))))
17.12.2011, 13:58
#143
Думаю, что можно взять с 1,4 Он просто физически не подойдёт, они абсолютно разные Огорчился только когда увидил что микросхема датчика сломана((( И кстати я не пойму куда он втыкается там вообще никаких контактов для штекера нет!!!!!!!!!!!!!!!!! Подскажите плизззз!!! там около мотора печки есть проводок вот в этом сообщении на второй фотографии его видно. |
17.12.2011, 16:16
#144
Он просто физически не подойдёт, они абсолютно разные там около мотора печки есть проводок вот в этом сообщении на второй фотографии его видно. Спасибо,увидел !!!))) Мне вообще капитально сломаный попался сегодня заказал в экзисте новый дорогой зараза 1000 руб почти за пластмаску с со штекером!!!!!!!! |
17.12.2011, 22:28
#145
это ещё что, вот в екзисте некоторые алюминиевые трубки системы кондиционирования 1,1 - стоят по 9 кило рублёв
17.12.2011, 22:39
#146
[quote name='@lf' date='17.12.2011, 23:28' post='1375414']
это ещё что, вот в екзисте некоторые алюминиевые трубки системы кондиционирования 1,1 - стоят по 9 кило рублёв Сегодня заказывал... самая дорогая (копрессор - радиатор) 3500 руб, значит я еще легко отделался!!!)))))) А вот компрессор и кроннштейн не решился заказать все еще надеюсь найти б.у с разборок.... Удивляюсь как люди вообще их находят...))))) |
18.12.2011, 0:35
#147
Сегодня заказывал... самая дорогая (копрессор - радиатор) 3500 руб, значит я еще легко отделался!!!)))))) А вот компрессор и кроннштейн не решился заказать все еще надеюсь найти б.у с разборок.... Удивляюсь как люди вообще их находят...))))) можешь сфоткать по приходу ? что пришло и в каком комплекте? а компррессор легче новый заказать, чем с разборов. Правда кронштейн к нему безуминых денег стоит! а ведь просто такая железка хитрая и все! |
18.12.2011, 10:37
#148
азывал... самая дорогая (копрессор - радиатор) 3500 руб, значит я еще легко отделался!!!)))))) А вот компрессор и кроннштейн не решился заказать все еще надеюсь найти б.у с разборок.... Удивляюсь как люди вообще их находят...))))) Я купил с питерской разборки Euroauto.ru Правда кронштейн к нему безуминых денег стоит! а ведь просто такая железка хитрая и все! Вот кронштейн за 1700 последний в списке кронштейн а вот здесь есть компрессор даже 2 штуки компрессор Сообщение отредактировал @lf - 18.12.2011, 10:38 |
18.12.2011, 17:57
#149
можешь сфоткать по приходу ? что пришло и в каком комплекте? а компррессор легче новый заказать, чем с разборов. Правда кронштейн к нему безуминых денег стоит! а ведь просто такая железка хитрая и все! Конечно! Без проблем выложу фотки как все получу... А про кронштей ты на 100% прав я сам обалдел когда увидел цену в экзисте 8000 руб за кусок чугуна или из чего он там из золота чтоли!!!!!!)))))))))))) |
18.12.2011, 18:00
#150
Я купил с питерской разборки Euroauto.ru Вот кронштейн за 1700 последний в списке кронштейн а вот здесь есть компрессор даже 2 штуки компрессор Блиннн!!!!! Вот спасибо за ссылочку!!!!!!!!Я весь инет перерыл !!!!!! На всех которые были сайты онлайн запросы оставил на запчасть! А Euroauto.ru даже не встретился нигде!!!!!!! Завтра с работы буду звонить!!!!!!!!!!!!!))))))))))))) Урааа!!!!!))) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:40 |
