Выбор и установка динамиков взамен штатных |
#901
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов ![]() |
вообще не смекну как крепят не родные грили...неужели на клеи или саморезы?
#902
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Москва ![]() |
вообще не смекну как крепят не родные грили...неужели на клеи или саморезы? Смотря какой гриль.Проектирование подиума начинается именно с гриля.Если гриль из комплекта,то в посадочном кольце фрезеруется фланец под этот самый гриль + зазор под материал которым будет отделан подиум.Держатся в таком случае он будет за счёт плотной посадки.Ну или подстраховаться каплей термоклея. Если сетка вставляется в штатную пластиковую рамку то можно прикрепить на пару плюшек вибры (иногда идут в комплекте) или тем же термоклеем. Высший пилотаж - custom гриль из металла.Там как правило крепление на болтах через отверстия динамика или в специально подготовленном месте. |
#903
Сегодня попытался поставить Морели вперед. С наскоку не вышло. Хотел оставить штатные подиумы, они по высоте подходят, но, т.к.они под 13-ку, то конус ложится на внутренний диаметр. Проставка в 5 мм исправила дело, но уперлись в обивку двери. Будем подумать.
Пищалки не решил куда - в стойки или вообще вперед на наклонную часть панели. Стойки, правда, дешевле.))) Сообщение отредактировал Александр23 - 29.7.2011, 22:18 |
#904
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
#905
Подобное не сбацаю - лень и нет опыта. У морели подиумы высокие есть, в конце концов.
#906
Если в стойки и без проца, то будет привязка про повороте на себя.
При отвороте от себя не будет привязки, но и вкуснота ВЧ уйдет. Сильно низко не советую ставить, попробуй примерно чуть выше уровня уголков зеркал и направить по высоте примерно в переносицу и крутить по оси в центр, и найдешь положение устраивающее тебя. |
#907
Если в стойки, то только без подиумов и только вниз, там есть 20 мм глубины. По-любому лучше штата будет.
#908
Дело ваше, просто проводил кучу экспериментов с расположением, эти варианты мне показались самыми оптимальными.
#909
#910
Уважаемы, кто-нибудь устанавливал сюда твитеры, если да, то как получилось? Сейчас выбираю место. Это с т.з. сцены неплохое по моим субъективным ощущениям. Лучше, чем в стойках. Полтора часа двигал туда-сюда просто на проводах.![]() На двери слишком большой изгиб, 5-6 мм, красиво не сделать. В стойках тоже выпуклость 2-3 мм. Боюсь, на плоскость не ляжет. А подиумы не хочу. Пищалка вставляется заподлицо в держатель, который на фото вставлен в подиум. ![]() |
#911
В уголки попробуй, тем более если что в экзисте по 350 р штука они.
#912
#913
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Подскажите пожалуйста: Имеются
1)Фронт- Поставлены коаксиальные(те что без пищалок, right?) Морелл ценовой категории 3к.Модель точно не помню, но когда покупал, продавец сказал что они для использования БЕЗ уси. 2)Тыл- штатные 3)Активный саб(http://hyundai-shop.ru/catalog/auto/sub/section196/Hyundai-H-CSX8A/#tab-full-link)под пассажирским сиденьем(знаю что Г, но место в багажнике терять не охота, Заморачиватся с посадкой в запаску-тоже) 4)Голова jvc(http://www.jvc-caraudio.ru/auto/model.php?mode=kd-r811) с отдельным каналом на саб. 5)Шумки нет Так вот подскажите как это хозяйство насроить чтобы играло более-менее сносно. Слушаю все) Конкретно: 1) В настройках магнитолы имеется параметр HPF. Насколько я нагуглил- это срез высоких частот.Как его правильно настроить на данной конфигурации 2) Там же, но в настройках магнитолы-сабвуфер есть пункт LPF, это по логике вещей- срез низких частот. Как настроить его? 3) На самом сабе есть крутилки разные : а) фаза- с ней все понятно( в магнитоле 0 и на сабе 0) б)параметр Level - это как я понимаю "громкость" её на максимум? в)bass boost - вроде усиление баса- тоже на максимум? г)sub sonic что это? д) и опять LPF- если уже настроено на голове, то как быть тут? |
#914
zlostnik
HPF - для какого (каких) каналов работает? Какой порядок среза 1, 2, 3? LPF - ФНЧ фильтр низких частот, пропускает частоты ниже границы фильтрации. HPF - ФВЧ фильтр высоких частот, пропускает частоты выше границы фильтрации. В идеале на фронте включают HPF на 80-63 герц, на саб LPF 50-63 герц. Регулятор фазы дает возможность вывести саб вперед, если нет временных задержек (TA). Очень нужная вещь и с ней не все так просто. Bass boost - подьем уровня определенной частоты как правило 40-45-50 герц. Получается своебразный горб. Некоторым нравится. Level - регулировка уровня чувствительности, оно же Gain - усиление, ну никак не громкость. Эта регулировка дает возможность отстроить уровень , чтобы согласовать его с фронтом. Sub sonic - это как бы HPF для саба отрезает низкие частоты, актуально для ФИ оформления, для ЗЯ само оформление является HPF фильтром. Все фильтры лучше включать на ГУ, на усилителе в последнюю очередь. А вообще почитай руководство к магнитоле и сабу, там все это есть. |
#915
HPF на голове настраивается в герцах.Выбора на какие каналы нету:(
Хорошо, что это такое ясно, но вот как это настроить? Что бы не сильно по ушам били косяки акустики? В мануалах есть только расшифровка этих функций и все:( А что такое фи оформление?:) Или зя? Про регулятор фазы в мануале написано что надо поставить на магнитоле и на сабе одинакого, иначе динамики в дверях и динамик саба будут играть в противофазе и глушить друг друга. |
#916
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
zlostnik
ФИ - фазоинвертор ЗЯ - закрытый ящик |
#917
zlostnik послушай сам на что влияет, саб выключи.
ФИ - фазоинвертор, ЗЯ - закрытый яшик. При правильной настройке саб и фронт воспроизводят разные частоты, а регулятор фазы позволяет выводить саб вперед. Например попробуй так: саб до 63 (80), фронт от 63 (80) и выше. У меня: саб LPF - 63Гц, 2 порядок фильтра -12 db/oct фронт мидбас HPF - 63Гц , 2 порядок фильтра -12 db/oct; LPF - 250Гц , 2 порядок фильтра -12 db/oct; Но у мну треха и дверь жестко подготовлена. |
#918
чтобы настроить фронт от 63 , это надо на голове настроить саб до 63? Я правильно понимаю? И сколько в герцах поставить срез высоких?
#919
zlostnik я же писал уже, даже 2 раза.
Выключи саб, включи HPF и поиграйся с частотой послушай на что влияет. Потом включи саб HPF и послушай влияет ли на него фильтр. Я с дживисами не сталкивался, на знаю что там как. Т.К. лучший Pioneer (Alpine, JVC, Kenwood) это Clarion. LPF - ФНЧ фильтр низких частот, пропускает частоты ниже границы фильтрации. HPF - ФВЧ фильтр высоких частот, пропускает частоты выше границы фильтрации. В идеале на фронте включают HPF на 80-63 герц, на саб LPF 50-63 герц. |
#920
В уголки попробуй, тем более если что в экзисте по 350 р штука они. Стойки тоже недорогие. но в уголки по глубине не войдут - 25 мм. Вроде определился с местом. Вот здесь практически плоскость![]() И глубина позволяет. ![]() |
#921
просто проводил кучу экспериментов с расположением, эти варианты мне показались самыми оптимальными. А с двухкомпонентными системами не экспериментировал? Если да, то на какую высоту удавалось сцену поставить? Сегодня развлекался весь день с расположением динамиков. ![]() Чо-то у меня или сцена "разваливается", или играет примерно из верхней части торпеды, а поставить хочется, чтобы играло из под зеркала заднего вида. |
#922
Александр23 Очень низко получится, вч надо ставить выше, но хозяину виднее.
NetworkClown дык середину отключаю вот двуха и есть. При писчах в уголках - ширина за стойки выходит, главное миды из под обивки в салон не выносить. Ну и проц нужен и поканалка, иначе смысла нет. Направление нужно глубину скорректировать. Твиттер нужен низкоиграющий, хотя у моих резонансная 740, ниже 2,5 я их не резал, но звук не тот, песочат их от 5 - 6,3 - 8 нужно резать Высота чуть выше торпедо, т.к. миды вниз тянут, можно их попробовать перезадержать. Тут как ни крути миды нужно поднимать вверх, но это нереально. Или добавлять дифф.сч и задирать их как можно выше, тогда все и поднимется. |
#923
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов ![]() |
Сегодня попытался поставить Морели вперед. С наскоку не вышло. Хотел оставить штатные подиумы, они по высоте подходят, но, т.к.они под 13-ку, то конус ложится на внутренний диаметр. Проставка в 5 мм исправила дело, но уперлись в обивку двери. Будем подумать. Пищалки не решил куда - в стойки или вообще вперед на наклонную часть панели. Стойки, правда, дешевле.))) Посмотри в теме Усилитель: подключение, размещение, стр 11 там фотки |
#924
#925
Twin Peaks,
Мне приходится искать компромисс между трудоемкостью работы и качеством звука. К тому же по субъективным ощущениям. |
#926
Вот и я искал компромисс между трудоемкостью работы и качеством звука.
Я доволен как играют, |
#927
Sergg,
У меня электро и там разъем. Надо еще посмотреть. |
#928
Тут как ни крути миды нужно поднимать вверх, но это нереально. Не... Иногда получается так, что все компоненты стоят внизу и сзади, а звук получается сверху и спереди. Но в Getz у меня чо-то никак не получается такое изобразить. По крайней мере, с Focal 165 VR. Надо будет опять всё переделать... |
#929
NetworkClown Если саб сзади то его можно вперед вытащить на проце,
ну а если миды сзади тут уже ничего не выйдет, звук будет сзади хоть тресни. Не надо искать компромиссов нужно искать хорошую тоналку, для этого нужен поворот в центр между подголовников. Можно еще круче, в лицо направить, но с процессором. |
#930
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2010 Мой город: Москва ![]() |
Если кому интересно, поставил коаксильную аккустику пионер - вперед и назад. Встали как родные без доработок. Звуком доволен.
передние - TS-E1302i задние - TS-A1713i |
#931
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва, САО ![]() |
Доброго всем времени! Захрипел родной передний динамик, вот решил поменять звук в машинке, сделать шумку, голову решил взять Pioneer DEH-3300 UB или 6310 SD. Вот никак не могу решить - что поставить взамен родных динамиков... Хочется уложиться в 5 т.р. на зад и перед, может посоветуете что? Может не менять зад и поставить только вперед на все денюжки... И еще - стоит ли менять проводку? (колонки не больше 50 Вт думаю ставить, т.к. голова больше не даст...)
Спасибо! |
#932
Вообщем решил остановиться на данном варианте:
JVC CS-HX648U - фронт http://autopulse.ru/item12225.html?partner=yandex JBL GT5-652 - зад http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016 Pioneer DEH-3300UB http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...1&hid=90404 |
#933
![]() Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва ![]() |
Вообщем решил остановиться на данном варианте: JVC CS-HX648U - фронт http://autopulse.ru/item12225.html?partner=yandex я конечно понимаю, что "4-полосная коаксиальная" за 1500р кажется очень интересным вариантом, но играть оно скорее всего будет не очень. в передние посмотри лучше какие-нибудь DLS компонентные. будет заметно интереснее играть... Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 6.9.2011, 9:21 |
#934
я конечно понимаю, что "4-полосная коаксиальная" за 1500р кажется очень интересным вариантом, но играть оно скорее всего будет не очень. в передние посмотри лучше какие-нибудь DLS компонентные. будет заметно интереснее играть... Не охота мне менять внешний облик авто и впихивать твиттеры в обшивку или еще куда... да и цена всетаки - определющий фактор подскажите лучше какие коаксиальные, в диапазоне до 2 т.р. |
#935
#936
#937
#938
ADAGIO AL-6.0SX
вот например очень интересные колонки. думаю не разочаруетесь. хотя аллюминевый диффузор не всем нравится. http://www.bm.nnov.ru/product/8/5153_adagio_al-6_0sx.html |
#939
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
Шурик71, FLY еще глянь.Очень интерессные.
#940
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва ![]() |
ADAGIO AL-6.0SX вот например очень интересные колонки. думаю не разочаруетесь. хотя аллюминевый диффузор не всем нравится. http://www.bm.nnov.ru/product/8/5153_adagio_al-6_0sx.html По данной ссылке указана цена за 1 штуку. Даже не вникая в технические характеристики - Morel Tempo Coax 6 лучше и за те же деньги (где-то 3500-4500 за пару). Сообщение отредактировал Zpgroup - 9.9.2011, 10:00 |
#941
Мне Morel Tempo 6 компонентные обошлись 3800.
#942
Тем более. Я за 3500 брал в феврале. Наверное, сейчас подешевели.
#943
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
#944
У некоторых 16 см впереди были,
снять обивку и посмотреть, делов на 10 минут. |
#945
#946
Про DD тут мало кто слышал, относительно недавно их активно пиарить стали.
Некоторые модели за свои деньгии вполне достоино выглядят. |
#947
#948
Вроде были 16 какие то.
Почитай тут. |
#949
#950
Интересная модель для 3-ки на фронт 6,5 дюймовый саб,
но двери надо готовить под него жестко. kicker compvt 65 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 14:25 |
