Чистим дроссельную заслонку
fatkote
сообщение 17.3.2011, 19:08
Мой город: Казань-Москва
Почистил заслонку. Причин было несколько:
1. Машина прошла уже 110 тысяч. Вобщем профилактика
2. Стало напрягать, что машина на низких скоростях начинает дергаться и в пробках передвигаться стремно, приходится все время играть газом и сцеплением.
3. и самая главная: друг зимой привез мне кучу балонов со спреями и смазками, среди которых был очиститель карбюратора и дроссельной заслонки =)
Все картинки с инета, под рукой камеры не было
В демонтаже нет ничего сложного. Ослабляем один хомут
И снимаем резиновый патрубок
Перед нами примерно такая картина. У меня заслонка была вся черная, в приличном слое копоти. При открытии заслонки даже наблюдалось залипание в крайнем закрытом положении. После очистки прошло.
На доресте слева (если смотреть по фото) имеется рычажок с пружиной, который отвечает за открытие заслонки.
Наносим жидкость на тряпочку и аккуратно все прочищаем, открывая заслонку и пытаемся почистить по кругу все места, где заслонка касается при полном закрытии. Еще советуют скинуть клемму с аккумулятора, чтобы не было сбоя в мозгах.
Я использовал вот такую:
После очистки пару раз из балона попшикал по кругу около заслонки, чтобы смыть остатки всякого шлака.
В итоге получаем чистую заслонку и ставим патрубок обратно.
На балоне написано, что надо пшикать на заслонку при заведеном двигателе и играть газом. Но я решил обойтись без этой процедуры.
Результаты:
Через несколько километров стал моргать чек (видимо адаптация). Заглушил двигатель и завел снова. Все прошло.
На первой скорости машина катится накатом, даже если отпустить газ. Дергания на низких скоростях прошли
Оригинал тут: http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...30376152037366/
Сообщение отредактировал fatkote - 17.3.2011, 19:10
- fatkote   Чистим дроссельную заслонку   17.3.2011, 19:08
- - Мигуэль   Такие же симптомы (машина на низких скоростях начи...   17.3.2011, 19:46
- - KaMaZ   Нет инфы по 1.4?   20.3.2011, 16:01
- - bravo   по 1.4 все тоже самое. тоже промывал пару раз дрос...   20.3.2011, 18:18
|- - KaMaZ   Цитата(bravo @ 20.3.2011, 18:18) по 1.4 в...   21.3.2011, 9:23
|- - bravo   Цитата(KaMaZ @ 21.3.2011, 9:23) Как добра...   21.3.2011, 17:12
- - KaMaZ   Почистил заслонку. Инфа тут. Процедура не особо сл...   30.3.2011, 16:02
- - eyler   Глядя на вас, тоже решил посмотреть состояние дрос...   25.4.2011, 14:04
- - ДМА   Спасибо всем, почистил без снятия дроссельного узл...   25.4.2011, 21:20
- - Artemiy   сегодня тоже добрался до своего дроссельного узла....   18.6.2011, 13:41
- - vito   вот только с гаража - почистил эту заслонку. Работ...   23.7.2011, 16:06
- - Шадов   вообще заслонку, РХХ и форсунки лучше мыть раз в 4...   23.7.2011, 18:02
|- - Dif   Вместо тряпочки удобнее использовать зубную щётку....   23.7.2011, 19:48
- - vito   тряпочка всетаки сделала свою работу. при переключ...   25.7.2011, 8:12
- - Artemiy   А РХХ как почистить? Я просто даже понятия не имею...   28.7.2011, 7:16
- - sponge   vito, тросик дроссельной заслонки как подтянуть? а...   28.7.2011, 7:29
|- - WADIE   Цитата(sponge @ 28.7.2011, 8:29) vito, тр...   28.7.2011, 7:35
- - Шадов   ЦитатаА РХХ как почистить? пробег 60000 км на оче...   28.7.2011, 7:31
|- - ДМА   Цитата(Шадов @ 28.7.2011, 8:31) пробег 60...   7.8.2011, 19:35
|- - Шадов   Цитата(ДМА @ 7.8.2011, 20:35) ... РХХ сни...   7.8.2011, 19:55
|- - ДМА   Цитата(Шадов @ 7.8.2011, 20:55) механичес...   7.8.2011, 22:06
- - DimaSys   Шадов, бензин то тут причем? "Все дело в волш...   28.7.2011, 7:43
|- - Шадов   Цитата(DimaSys @ 28.7.2011, 8:43) Шадов, ...   28.7.2011, 8:26
- - Шадов   ЦитатаСистема вентиляции картера служит для удален...   28.7.2011, 8:45
- - DimaSys   И? Давайте так. Мое ИМХО я уже сказал. Чистота ДЗ...   28.7.2011, 15:56
|- - Шадов   Цитата(DimaSys @ 28.7.2011, 16:56) И? Да...   28.7.2011, 16:49
- - DimaSys   Сорри, конечно же ЦПГ, по "зашпарке" мал...   28.7.2011, 19:24
|- - Шадов   Цитата(DimaSys @ 28.7.2011, 20:24) чистот...   28.7.2011, 19:39
- - Алеф   Купил вот такую штуку В субботу на даче буду сн...   28.7.2011, 19:44
- - DimaSys   Шадов, вы можете мне грамотно объяснить как плохой...   28.7.2011, 21:03
|- - Шадов   Цитата(DimaSys @ 28.7.2011, 22:03) Шадов,...   29.7.2011, 0:48
- - Sashelo   Шадов Можно немного пояснить ? - когда мыл РХ...   28.7.2011, 21:44
|- - Dif   Цитата(Sashelo @ 29.7.2011, 0:44) Шадов М...   28.7.2011, 22:04
- - WADIE   Sashelo, Dif, у Шадов - это РХХ ТАЗ-а - разницы...   28.7.2011, 22:08
- - Шадов   Sashelo WADIE это дроссель и РХХ VW при пробеге 70...   28.7.2011, 22:21
- - козырь364   знаю что такое шпг это шатунно поршневая группа о...   28.7.2011, 23:37
- - Шадов   Цитатачто такое цпг цилиндро - поршневая... )   29.7.2011, 0:41
- - DimaSys   Шадов, давайте так. Раз уж привели очередную ссылк...   29.7.2011, 7:33
|- - Шадов   Цитата(DimaSys @ 29.7.2011, 8:33) Шадов, ...   29.7.2011, 7:50
- - DimaSys   Не, ну я конечно все понимаю Но если покажите где...   29.7.2011, 8:50
|- - Шадов   Цитата(DimaSys @ 29.7.2011, 9:50) Не, ну ...   29.7.2011, 10:45
- - DimaSys   Как забавно то Ваша логика шикарна!!...   29.7.2011, 12:50
- - Шадов   ЦитатаГоворю в картетрных газах есть остатки ТВС и...   29.7.2011, 17:04
- - DimaSys   Да, когда происходит прорыв вот они и образуются. ...   29.7.2011, 18:05
- - Алеф   Снял РХХ и прифигел... прочистил (на фотке не д...   30.7.2011, 19:32
- - JAMPER_RU   Пробег 45000, заслонка чистая. Рег ХХХ промываетс...   7.8.2011, 14:20
- - Sashelo   Народ а что за отверстие сверху в дроссельной з...   7.8.2011, 19:55
- - DimaSys   Sashelo, это канал РХХ. Помыл дроссель и РХХ. Рез...   24.8.2011, 17:40
- - Капрал   Вот собственно и я почистил РХХ и заслонку. Пробег...   23.1.2012, 22:25
- - Сныть   Спасибо народ за мануал!!!!!   11.2.2012, 17:49
- - дывялвипм   I need HELP!!! После прочистки по ...   8.5.2012, 20:49
- - gremlyn3   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5856...   8.5.2012, 20:59
- - дывялвипм   gremlyn3, спасибо. Буду смотреть.   8.5.2012, 21:04
- - дывялвипм   Да, оказалось именно оно. Ухо клапана адсорбера по...   9.5.2012, 11:32
- - Виктр Саныч   Почистил дроссель, РХХ, форсунки по методу карбюр...   22.5.2012, 12:42
- - Виктр Саныч   Правильно грешил. Поменял провода и все вернулось ...   4.7.2012, 12:42
- - DimaSys   Кстати, у нас заслонка покрыта тефлоновым покрытие...   5.7.2012, 21:34
- - Виктр Саныч   DimaSys, оно и понятно, но на момент разбора полет...   5.7.2012, 22:24
- - Camel2   При чистке заслонки и клапана хх желательно почист...   24.1.2015, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 13:57
