Стук пластмассовых пыльников задних амортизаторов |
23.1.2009, 23:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 21.12.2008 Из: Калуга |
Искал, читал, но так и не понял как сделать так чтобы не стучали пластмассовые хрени на задних амортизаторах. Сначала думал что это общая проблема по стуку втулок или еще чего-то... но после проезда почти в багажнике около километра выявил этот стук! Когда подсовываешь руку к амортизатору в заднем колесе, на нем пластмассовый пыльник который ходит ходуном!
Что делать, пока не придумал! Менять задние амортизаторы не хочется! Дабы машина новая и прошла около 500 км, а звук уже запарил! Обращаться в Блок Моторс желания нет, т.к. там у них низкая квалификация! И ездить в Мск за 200 км тоже неохото! Машина 2008 года выпуска 2009 модельного года! |
sasa85 Стук пластмассовых пыльников задних амортизаторов 23.1.2009, 23:42
q_w_e_r_t_y пыльники ходят ходуном, эт точно, но они не стучат... 24.1.2009, 9:42
sasa85 пыльники 24.1.2009, 11:17
sasa85 Собственно 24.1.2009, 15:43
q_w_e_r_t_y каяба - амортизаторы.. пыльники штатные остаются..... 24.1.2009, 16:13
и.н.з. Всем привет!!! я зделал так, поднял машину не сни... 24.1.2009, 16:35
sasa85 сделал пыльник 24.1.2009, 21:54
sasa85 Жаль 25.1.2009, 16:37
autolion Пыльник болтается и может быть стучит, но его(пыль... 26.1.2009, 8:48
dinamik Цитата(autolion)Пыльник болтается и может быть сту... 26.1.2009, 8:52
sasa85 Опять аморты 26.1.2009, 9:27
sasa85 не втулки, а стойки - пардон 26.1.2009, 9:29
Александр23 Re: не втулки, а стойки - пардон 26.1.2009, 9:34
sasa85 да 26.1.2009, 9:42
ECCO по поводу болтающего пыльника:
сделал так: взял ку... 26.1.2009, 14:21
MobilTex Поднимаю тему.
Поменял 2 недели назад родные стойк... 25.4.2009, 18:39
q_w_e_r_t_y на предыдущей странице я писАл: подходят резиновые... 13.5.2009, 17:50
MobilTex Короче, при замене стоек вкруговую на Каябу были к... 13.5.2009, 21:31
q_w_e_r_t_y Цитата(MobilTex)были куплены и поменяны РЕЗИНОВЫЕ ... 13.5.2009, 21:55
MobilTex Цитата(q_w_e_r_t_y)Цитата(MobilTex)были куплены и ... 15.5.2009, 11:22
q_w_e_r_t_y когда я ставил доп.втулки в верхнее крепление задн... 15.5.2009, 12:23
NkAml В районе пыльников задних амортизаторов слышится с... 2.8.2011, 19:16
Евген ПЖ Колодки "прихватываются"... 6.8.2011, 10:42
NkAml Поскрипывают места соприкосновения, подскажите дол... 8.8.2011, 10:11
q_w_e_r_t_y не должно там быть смазки.. отбойник у тебя всегда... 8.8.2011, 10:38
NkAml Цитата(q_w_e_r_t_y @ 8.8.2011, 11:38) не ... 8.8.2011, 12:12
Sanych Есть вероятность не отбойников, а пружины скрипят 8.8.2011, 12:27
q_w_e_r_t_y поскрипывать могут резиновые втулки при попадании ... 8.8.2011, 12:33
NkAml Цитата(q_w_e_r_t_y @ 8.8.2011, 13:33) нат... 8.8.2011, 13:25
q_w_e_r_t_y думаю можно и графитку и силикон.. 8.8.2011, 14:46
rusyam Короче, судя по ответам, замена пыльников на резин... 1.9.2011, 15:16
q_w_e_r_t_y совершенно верно 3.9.2011, 10:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 23:51 |
