Стук пластмассовых пыльников задних амортизаторов
sasa85
сообщение 23.1.2009, 23:42
Из: Калуга
Искал, читал, но так и не понял как сделать так чтобы не стучали пластмассовые хрени на задних амортизаторах. Сначала думал что это общая проблема по стуку втулок или еще чего-то... но после проезда почти в багажнике около километра выявил этот стук! Когда подсовываешь руку к амортизатору в заднем колесе, на нем пластмассовый пыльник который ходит ходуном!
Что делать, пока не придумал! Менять задние амортизаторы не хочется! Дабы машина новая и прошла около 500 км, а звук уже запарил!
Обращаться в Блок Моторс желания нет, т.к. там у них низкая квалификация! И ездить в Мск за 200 км тоже неохото! Машина 2008 года выпуска 2009 модельного года!
- sasa85   Стук пластмассовых пыльников задних амортизаторов   23.1.2009, 23:42
- - q_w_e_r_t_y   пыльники ходят ходуном, эт точно, но они не стучат...   24.1.2009, 9:42
- - sasa85   пыльники   24.1.2009, 11:17
- - sasa85   Собственно   24.1.2009, 15:43
- - q_w_e_r_t_y   каяба - амортизаторы.. пыльники штатные остаются.....   24.1.2009, 16:13
- - и.н.з.   Всем привет!!! я зделал так, поднял машину не сни...   24.1.2009, 16:35
- - sasa85   сделал пыльник   24.1.2009, 21:54
- - sasa85   Жаль   25.1.2009, 16:37
- - autolion   Пыльник болтается и может быть стучит, но его(пыль...   26.1.2009, 8:48
- - dinamik   Цитата(autolion)Пыльник болтается и может быть сту...   26.1.2009, 8:52
- - sasa85   Опять аморты   26.1.2009, 9:27
- - sasa85   не втулки, а стойки - пардон   26.1.2009, 9:29
- - Александр23   Re: не втулки, а стойки - пардон   26.1.2009, 9:34
- - sasa85   да   26.1.2009, 9:42
- - ECCO   по поводу болтающего пыльника: сделал так: взял ку...   26.1.2009, 14:21
- - MobilTex   Поднимаю тему. Поменял 2 недели назад родные стойк...   25.4.2009, 18:39
- - q_w_e_r_t_y   на предыдущей странице я писАл: подходят резиновые...   13.5.2009, 17:50
- - MobilTex   Короче, при замене стоек вкруговую на Каябу были к...   13.5.2009, 21:31
- - q_w_e_r_t_y   Цитата(MobilTex)были куплены и поменяны РЕЗИНОВЫЕ ...   13.5.2009, 21:55
- - MobilTex   Цитата(q_w_e_r_t_y)Цитата(MobilTex)были куплены и ...   15.5.2009, 11:22
- - q_w_e_r_t_y   когда я ставил доп.втулки в верхнее крепление задн...   15.5.2009, 12:23
- - NkAml   В районе пыльников задних амортизаторов слышится с...   2.8.2011, 19:16
- - Евген ПЖ   Колодки "прихватываются"...   6.8.2011, 10:42
- - NkAml   Поскрипывают места соприкосновения, подскажите дол...   8.8.2011, 10:11
- - q_w_e_r_t_y   не должно там быть смазки.. отбойник у тебя всегда...   8.8.2011, 10:38
|- - NkAml   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 8.8.2011, 11:38) не ...   8.8.2011, 12:12
- - Sanych   Есть вероятность не отбойников, а пружины скрипят   8.8.2011, 12:27
- - q_w_e_r_t_y   поскрипывать могут резиновые втулки при попадании ...   8.8.2011, 12:33
|- - NkAml   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 8.8.2011, 13:33) нат...   8.8.2011, 13:25
- - q_w_e_r_t_y   думаю можно и графитку и силикон..   8.8.2011, 14:46
- - rusyam   Короче, судя по ответам, замена пыльников на резин...   1.9.2011, 15:16
- - q_w_e_r_t_y   совершенно верно   3.9.2011, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 8:50
