2 страниц V  < 1 2
проблема с обдувом, при обдуве "на стекло" стало дуть в пол
сообщение 10.8.2011, 23:13
Сообщение #51
exic,
крепежей у оболочек всех тросов - два ! - один у ручки-регулятора ... другой у исполнительного механизма ( на разных концах рубашки-оболочки тросиков)
mariyta
сообщение 10.8.2011, 23:18
Сообщение #52
Из: Москва и Щелково
Мой город: Москва и Щелково
Цитата(WADIE @ 11.8.2011, 0:13) *
exic,
если честно, то вы как-то непонятно написали
у КАЖДОГО троса по одному крепежу? или по два?
сообщение 11.8.2011, 11:24
Сообщение #53
Всего шесть, на каждый трос по два.
mariyta
сообщение 11.8.2011, 11:33
Сообщение #54
при снятии полочки под рулем мною были обнаружены ВСЕГО 2 !!!!
где остальные 4???????
сообщение 11.8.2011, 14:40
Сообщение #55
Да на других концах тросов и еще два на тросе рециркуляции.
mariyta
сообщение 11.8.2011, 18:14
Сообщение #56
ну, на тросе рециркуляции понятно.
а вот на этих двух тросах я увидела только по одному крепежу.
Что же тогда надо снять, чтобы их увидеть? всю машину разобрать? получается возможности НОРМАЛЬНО отрегулировать нет в принципе?
сообщение 11.8.2011, 18:18
Сообщение #57
mariyta,
крепеж в центральной консоли около рукояток ...
mariyta
сообщение 11.8.2011, 20:30
Сообщение #58
Цитата(WADIE @ 11.8.2011, 19:18) *
mariyta,
а как туда подлезть?
сообщение 11.8.2011, 20:35
Сообщение #59
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
exic
сообщение 12.8.2011, 1:29
Сообщение #60
Мой город: S-Pb
exic,
Ок. Спасибо. То есть опять снимать цетральную консоль. Если я Вас правильно понял, без ее снятия до второго крепежа руками я не доберусь? Я уточняю, потому что съемника нет, а без съемника каждое снятие - минус одна-две клипсы-фиксатор ( Падают внутрь они у меня (
Сообщение отредактировал exic - 12.8.2011, 1:30
Ron80
сообщение 12.8.2011, 6:34
Сообщение #61
Из: Челябинск
а во всех режимах должно дуть из боковых дефлекторов? поток воздуха из них одинаковый при разных режимах обдува.
сообщение 12.8.2011, 6:38
Сообщение #62
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Не должно. При прочих режимах дует, но очень слабо.
mariyta
сообщение 12.8.2011, 7:55
Сообщение #63
Цитата(Алеф @ 11.8.2011, 21:35) *
консоль снять.
блин, ну, а почему мы тут уже столько эту тему обсуждаем, с самого начала советовали только полочку снять dash1.gif
а теперь вот выясняется .......
сообщение 12.8.2011, 8:05
Сообщение #64
Фото в плохом качестве со снятой полочкой под магнитолой. Слева на тросе защелки уже нет, справа отлетает. Последствия попытки замены лампочек без снятия тросов.
Ron80
сообщение 12.8.2011, 20:03
Сообщение #65
Из: Челябинск
кто нибудь видел живьем установочные штифты для задающих колес, которые нарисованы в сервисмануале?
сообщение 12.8.2011, 20:28
Сообщение #66
Страницу мануала укажи или рисунок скопируй, непонятно.
Ron80
сообщение 13.8.2011, 13:04
Сообщение #67
Из: Челябинск
HA.pdf, станица НА40. прямоугольники, которые закрывают отверстия, напоминающие замочную скаважину
сообщение 13.8.2011, 14:01
Сообщение #68
Ron80,
Все равно не понял. На каком рисунке, их там 5? Текст есть, штифтов не нашел и никогда не вставлял ничего, кроме того, что снимал.
Может, имеется ввиду, при установке копира попасть в него штифтами приводов заслонок? А может перевод кривой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 1:11
