Заблокировано заднее колесо
Till696
сообщение 10.2.2011, 22:48
Машина стояла 4 дня, не на ручнике, стал трогаться с места и понял что тащит левый бок, обнаружил, что левое заднее колесо заблокировано. Пытался сорвать, поездить вперед назад, не получилось колесо все равно заблокировано, потом загорелась лампа АВС, и сама АВС перестала работать. Снял колесо проверил суппорт он в порядки колодки ходят свободно их не клинит. Может это что-то с ручником или с подшипником?
- Till696   Заблокировано заднее колесо   10.2.2011, 22:48
- - Александр23   Till696, Не в сугробе парковался?   10.2.2011, 23:02
- - Till696   ЦитатаНе в сугробе парковался? Александр23 нет, м...   10.2.2011, 23:10
- - L.S.P.   Сейчас-то прошло? Может клапан какой в блоке АБС?   10.2.2011, 23:15
- - WADIE   Till696, - могла вода в барабане ручника замерзну...   10.2.2011, 23:18
- - Till696   WADIE Барабан обстукивал через пощечку безуспешно,...   10.2.2011, 23:23
- - Александр23   WADIE, Вот- вот! Может, перед парковкой при м...   10.2.2011, 23:25
- - titanik   Речь КМК про дисковые задние тормоза. Автор так на...   10.2.2011, 23:27
- - WADIE   titanik, - у него дисковые задние - ты правильно ...   10.2.2011, 23:31
- - L.S.P.   Ручник-то на дисковых тормозах барабанный, он и пр...   10.2.2011, 23:31
- - Till696   titanik Да речь идет именно про про дисковые задни...   10.2.2011, 23:32
- - WADIE   Till696, Цитата- могли колодки ручника залипнуть ...   10.2.2011, 23:33
- - WADIE   ...   10.2.2011, 23:43
- - dinamik   Ведро горячей воды,и вопрос решён. Затем катаемся,...   10.2.2011, 23:54
|- - aleks p   Цитата(dinamik @ 10.2.2011, 23:54) Ведро ...   11.2.2011, 7:18
- - Альберт Уфа   Интересно, вот залез на форум чтоб найти свою неис...   17.2.2011, 12:58
- - Шурик71   Цитата(Альберт Уфа @ 17.2.2011, 12:58) Те...   17.2.2011, 13:15
- - Альберт Уфа   получается самый бюджетный вариант - купить и пост...   17.2.2011, 13:20
- - Альберт Уфа   Короче "зажал" я на диагностику неисправ...   21.2.2011, 6:44
- - WADIE   Альберт Уфа, - чрезмерное выдавливание тормозного...   21.2.2011, 8:08
- - Альберт Уфа   И снова здравствуйте! Заменил цилинтр...прокач...   25.4.2011, 7:02
- - Nik98   Если тёк цилиндр, то нужно заменить и колодки т.к....   25.4.2011, 7:16
- - Альберт Уфа   Спасибо за ответ, но возникают вопросы: 1. А если...   25.4.2011, 9:25
|- - SergeyR   Цитата(Альберт Уфа @ 25.4.2011, 13:25) Сп...   25.4.2011, 11:48
||- - Альберт Уфа   Цитата(SergeyR @ 25.4.2011, 6:48) У меня ...   25.4.2011, 11:55
||- - getz-y   Цитата(Альберт Уфа @ 25.4.2011, 12:55) Сп...   11.9.2011, 12:13
||- - SergeyR   Цитата(getz-y @ 11.9.2011, 16:13) до...   11.9.2011, 13:33
|||- - getz-y   Цитата(SergeyR @ 11.9.2011, 14:33) Течь т...   11.9.2011, 18:18
||- - Альберт Уфа   Цитата(getz-y @ 11.9.2011, 7:13) доб...   26.10.2011, 6:04
|- - Nik98   Цитата(Альберт Уфа @ 25.4.2011, 10:25) Сп...   25.4.2011, 11:54
- - WADIE   Альберт Уфа, - торм - жидкость не разъедает колод...   25.4.2011, 9:46
|- - Альберт Уфа   Цитата(WADIE @ 25.4.2011, 4:46) Альберт У...   25.4.2011, 11:06
- - Шурик71   getz-y, может это связано с ручником или механизм...   12.9.2011, 9:28
- - Maswolf   Гетсоводы приветствую! Возникла проблема: част...   27.9.2013, 16:45
- - Romeo60   Может это получается когда ручником пользуешся? По...   30.9.2013, 8:18
- - sas007   Неделю назад менял колеса и на неделю оставил в га...   25.11.2013, 9:43
- - Glom   Скорее всего проблема с ручником.   25.11.2013, 10:35
- - WADIE   откатись на задней передаче ... метров 10-20 , поб...   25.11.2013, 12:55
- - Ollie_Green   Ситуация такая - вечером машин помыли на мойке, но...   7.8.2014, 8:45
- - Bobr   Ollie_Green, сильно, до упора, затянуть ручник, от...   7.8.2014, 9:14
- - Bobr   Ollie_Green, да, и привыкайте, раз у Вас механика,...   7.8.2014, 9:24
|- - DarkElf   Цитата(Bobr @ 7.8.2014, 10:24) Ollie_Gree...   7.8.2014, 10:53
|- - mifiys   Цитата(DarkElf @ 7.8.2014, 12:53) на ручн...   8.8.2014, 19:59
- - Ollie_Green   Цитата(Bobr @ 7.8.2014, 10:14) Ollie_Gree...   7.8.2014, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 21:01
