2 страниц V  < 1 2
Что реально поменяно по гарантии
Sanych
сообщение 21.3.2011, 13:24
Сообщение #51
Из: Санкт Петербург
Машина август( конец) 2008 года,пробег 11000км.
По гарантии замена АКПП полностью,в сервисной книжке отметка о замене.
t1811
сообщение 23.3.2011, 8:53
Сообщение #52
Из: Самара
Замена блока ABS, видимо не выдержал морозов. До конца гарантии осталось 2 месяца.
Andre_72
сообщение 30.3.2011, 13:40
Сообщение #53
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Только что от диллера поменяли:
1.цепь грм и успокоитель(хз)
2.ролик обводной привода грм (шум)
после всех манипуляций зашумела помпа(оч.сильно),завтра походу список продлю)))
31700, 05.2008г.
Rainman
сообщение 6.4.2011, 20:08
Сообщение #54
Мой город: Тосква
47 т.км.
эксплуатация с декабря 2006
по гарантии не менял ничего
А, один раз соскакивал с рычажка тросик открывания капота - вернули наместо за 10 минут в Рязани на окружной.
P.S. Надо поменять лампочки подсветки, там где регулировка печки и т.п.
Товарищ
сообщение 9.4.2011, 16:43
Сообщение #55
Из: Мытищи
За 3 гарантийных года:
1. Замена втулки бензонасоса
2. Несколько раз зачищали/подгибали контакты разъёма антенны иммобилайзера
3. Самое крупное - замена подшипников: выжимного и первичного вала КПП
Еще потёк задний аммортизатор, и можно было поменять их по гарантии. Но тут уже я сплоховал, поленился почитать гарантийную политику, поменял за свой счёт (у неофициалов).
Andre_72
сообщение 9.4.2011, 17:53
Сообщение #56
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
31700, 05.2008г.
3.помпа
После замены помпы,снова зашумело что то в приводе грм)))
сообщение 9.4.2011, 17:56
Сообщение #57
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Продолжаем. пробег 79000, 4 года НИЧЕГО!!!
Andre_72
сообщение 22.4.2011, 18:00
Сообщение #58
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(Andre_72 @ 9.4.2011, 20:53) *
3.помпа
4.ремень грм и ролик натяжной (шум)
Bizon
сообщение 22.4.2011, 18:19
Сообщение #59
Из: Чебоксары
104 тыс. 3 года НИЧЕГО не меняно, полет нормальный. Безотказная машинка, обожаю. Лампочки и всякую фигню: масло, фильтра, колодки меняю сам. Забил на гарантию, брал в Автомире, Москва. Жоволен как слон :)
angelok
сообщение 9.6.2011, 9:23
Сообщение #60
В марте поменен по гарантии переключатель подрулевой стеклоочистителя в "Автомире" на Маломосковской, пробег 33000
сообщение 9.6.2011, 9:32
Сообщение #61
Мексиканский Негодяй
6 лет, ничего ))
Sветуля
сообщение 11.6.2011, 12:31
Сообщение #62
Из: Москва, Отрадное
Прошла ТО 1 год в Волне СИМцентре на Варшавке. Масла залили 3,3 л. Стоимость ТО 6 658 руб.
По гарантии поменяли втулки стабилизатора 2 штуки
Сообщение отредактировал Sветуля - 11.6.2011, 12:40
PAleshka
сообщение 11.6.2011, 14:11
Сообщение #63
Из: Moscow
Тормозной цилиндр на первом ТО (и то, если бы не сказали, то и не знал бы), а так почти за 6 лет ничего и не ломалось.
Втулки стабилизатора в прочем тоже менял (где-то после 70 тыс), но уже естественно не по гарантии (вообще никогда не слышал, что это по гарантии меняют - на наших дорогах это вполне справедливо расходником считают).
Olchik_902
сообщение 11.6.2011, 14:14
Сообщение #64
2 раза поменяли радиатор из-за течи. Больше не обращалась, поломок не было...
PAleshka
Сообщение #65
Из: Moscow
Сорри за офф. Это же офциальный дилер, да? 6 658 р - отличная цена, у супруги i20 - мне 1ое ТO в 10 000 р вылилось (((
NatalyF
сообщение 13.7.2011, 20:52
Сообщение #66
Из: Саратов
Цитата(Mysa @ 15.12.2008, 10:49) *
Официалы - это отдельная история! Чтобы добиться замены чего либо приходилось по месяцу обивать пороги, звонить в Москву в НМС и т. д.
Менялось: датчик уровня топлива
аммортизаторы задние.
К слову, амморты меняли без присмотра - пришлось уехать на работу, после выезда с СТО реально стуки попритихли, однако через пару дней все вернулось на круги своя... sad.gif Есть подозрение, что аммо остались старые, а поменяны были резинки, возможно подтянули какие-нить гаебочки... Кста, документов по замене так и не дали, в сервисной книжке отметки не проставили! :shock: УКИ!!!
Понимаю что было давно, но у меня вопрос, сколько было лет машине, когда менялся датчик уровня топлива по гарантии? У меня такая же проблема и мне официал сказал, что из-за низкого качества топлива, мне никто по гарантии не поменяет. Что даже независимая экспертиза Вам не поможет.
Машина - сентябрь 2008 г.
Artal
сообщение 14.9.2011, 15:21
Сообщение #67
Из: Симбирск
NatalyF
Возможно, немного запоздало, НО!
Что там вам представитель сервиса говорит, по большому счету, не имеет значение... ИМХО, ваш случай - гарантия.
Думаю, стоит поступить следующим образом: позвонить в НМС и спросить про гарантию на такую поломку, если она есть, то обращайтесь к официалу, если нет - понятно, но узнайте причину... А вот если при этом официал отказывается от гарантийного ремонта, вот тогда катайте жалобу или езжайте к другому официалу, где сделают.
Keldar
сообщение 14.9.2011, 19:56
Сообщение #68
Официалы еще те... презервативы и их надо натягивать. Представительство хендая как раз для этого. Не знаю как у вас в городе, в москве это работает. для меня в результате замена задних амортизаторов.
Итого по гарантии за 3 года
1. задние амортизаторы
2. правая фара
3. маслофильтр.
4. покраска двери багажника.
по мне оно того стоило.
Fess
сообщение 15.9.2011, 11:05
Сообщение #69
Из: МО, г. Юбилейный
машине третий год пошел, по гарантии заменены колечки бензонасоса и датчик генератора импульса на АКП
сообщение 15.9.2011, 17:08
Сообщение #70
Цитата(Keldar @ 14.9.2011, 20:56) *
Официалы еще те... презервативы и их надо натягивать. ,
Аналогично можно сказать про владельцев машин. Обычно перед окончанием гарантии очень много обращений без повода. Вдруг прокатит! И много обращений после ДТП и ремонта на стороне. Некачественного и заметного. Так что любовь взаимна.
Manga
сообщение 16.11.2011, 14:25
Сообщение #71
Из: г. Москва
Гетц 1,4, 2008 года, пробег вчера нам "исполнилось" 20 006 км. :-) Обслуживалась всегда только в Рольф-Юг, т.к. там и покупали машину. По грантии мне поменяли только прошлой зимой какие то толи расширительные, толи уплотнительные кольца, т.к. машина отказывалась заводиться вообще. Позвоним в сервис к ним сказали что это брак у всех машин 2008 года выпуска. Пыталась поменять аккумуляор-дохлый номер, они не меняют разводят руками и говорят чт это не меняется, хотя в гарнтии прописано, тратить нервы себе не захотела и с лета этого года я "вольная" птица с Рольфом покончено, т.к. до сих пор помню свое последнее ТО которое я проходила там... как развели на 25 тыс мою маму со сменой колодок, чистка кондея и ремень ГРМ. я когда увидела счет я думал я их разнесу
Kat 096
сообщение 16.11.2011, 14:30
Сообщение #72
Куплен в июне 2009г. ,пробег 30000 - меняла в Автомире (потому что рядом) кольца бензонасоса - не заводился зимой и всё.....
Аквамарин
сообщение 18.1.2012, 12:26
Сообщение #73
Машине не было и года. Меняла рулевую рейку в сборе.
Сообщение отредактировал Аквамарин - 18.1.2012, 12:27
сообщение 18.1.2012, 13:18
Сообщение #74
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
За 3,5 года эксплуатации по гарантии поменяли:
- антену иммобилайзера
- сам иммобилайзер
- помпу гидроусилителя
- покрасили водительскую и заднюю дверь
stomatolog
сообщение 30.8.2012, 6:23
Сообщение #75
Мой город: Иркутск-сити
машине 1,5 года, пробег 30000 км собираюсь на ТО30 задние амортизаторы или резиновые втулки стучат, заменят ли по гарантии?
Keldar
сообщение 2.9.2012, 13:40
Сообщение #76
неа, там 1 год был, хотя вдруг... :)
Artal
сообщение 30.10.2012, 16:28
Сообщение #77
Из: Симбирск
Вроде, изменили условия гарантии, на подвеску 3 года сделали...
сообщение 30.10.2012, 21:39
Сообщение #78
До сих пор на Гетцах меняют по гарантии подрулевые дворников. Значит, качество не поменялось.
Aleon
сообщение 6.11.2012, 10:42
Сообщение #79
Мой город: Владикавказ
После года эксплуатации поменяли резинку какую-то. Как они сказали, подушка двигателя, что ли. Порвалась, в общем, и движок легонько бился об железо, еле слышно. Правда, ее недели 2 пришлось ждать, пока пришлют.
Княгиня
сообщение 2.1.2013, 18:54
Сообщение #80
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Чтобы поменять кольца у бензонасоса,если не заводится зимой, то как это сделать? Мне сказали оставить у них машину в мороз и они с утра попробуют завести, не дурят ли ОД мне мозги??? Или звонить на горячую линию сразу?
Kat 096
сообщение 2.1.2013, 18:56
Сообщение #81
Мне поменяли сразу при мне в Автомире. Оставлять....ну это если после замены не будет заводиться.
Княгиня
сообщение 2.1.2013, 18:58
Сообщение #82
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Вот если при них не заведется тогда поменяют вот так и сказали, что делать не знаю и оставлять машину возле их салона как то не хочется кто за ней смотреть будет?
Kat 096
сообщение 2.1.2013, 19:02
Сообщение #83
Возле салона? Я бы не оставила. Просто тогда в 2009 году было письмо дилеру - мы под ним подписывались все и однозначно для гетцев 2008 года этот случай был признан гарантийным. Я когда приехала, они сначала за деньги хотели поменять, потом позвонили куда-то и согласись так, у меня тоже там у них заводилась, но это ни о чем не говорит, она прогретая была.
Поменяли на вазовские, с тех пор третья зима всё хорошо.
Они у вас хотят проверить - как на холодную будет заводиться, но оставлять около салона .....если бы у них внутри.
Сообщение отредактировал Kat 096 - 2.1.2013, 19:04
Княгиня
сообщение 2.1.2013, 19:13
Сообщение #84
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Внутри она заведется спокойно! Там тепло! А как мороз так все начинается! Машина 2010г.
Хотя возможно и стартер! Так вот насчет того чтобы оставить машину что делать? Я очень сомневаюсь. Но говорят они по факту работают, если не заведется то поменяют.Как быть?
Kat 096
сообщение 2.1.2013, 19:19
Сообщение #85
Малой кровью, так скажем, сначала поменять кольца. А если и потом плохо - то уже смотреть. Да они не так дорого и стоят, можно и заплатить. Поговорите с ними, может войдут в положение.
Княгиня
сообщение 2.1.2013, 19:23
Сообщение #86
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А как насчет того чтобы оставить машину на ночь? Нужно с них гарантийное письмо брать или как?Или ключи не оставлять а чтобы заводили при мне на следующий день?
Kat 096
сообщение 2.1.2013, 19:28
Сообщение #87
А, так они хотят без вас заводить?
Нет, я бы с ними договорилась поменять кольца в моём присутствии, а если оставлять - то внутри под расписку. Но это лично моё мнение.
У меня просто официалы понаделали делов летом (иммобилайзер меняли и не защёлкнули вообще! Лампочка мигала....т.е. я могла в любой момент на дороге заглохнуть), я теперь буду так, чтобы всё при мне делали.
Сообщение отредактировал Kat 096 - 2.1.2013, 19:28
Княгиня
сообщение 2.1.2013, 19:49
Сообщение #88
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Чтобы признать что это гарантийный случай им нужно чтобы я авто оставила на ночь на улице возле салона.
Kat 096
сообщение 2.1.2013, 20:00
Сообщение #89
Тогда я бы кольца поменяла за свои деньги сразу (опять же навязывать своё мнение никому не хочу).
NkAml
сообщение 2.1.2013, 21:17
Сообщение #90
Вот если при них не заведется тогда поменяют вот так и сказали..
Странные, проблема ясна и известна, а они "кривляются". А есть другие дилеры, в городе?
Княгиня
сообщение 2.1.2013, 21:21
Сообщение #91
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Их всего двое у нас в городе. К другим еще не обращалась, думаешь они что то новое предложат?
Rola
сообщение 2.1.2013, 22:01
Сообщение #92
Из: MO
Мой город: Podlipki
нет,ничего нового не предложат. Мне в Москве то же самое говорили: сначала диагностика, потом замена колец. Если дело не в кольцах, диагностика платная. В итоге поменяла за деньги весной на ТО, благо до весны морозов больше не было
сообщение 2.1.2013, 22:09
Сообщение #93
Почетный Гетцевед
ну можно попробовать это и по телефону обговорить... только общаться с приемщиком, а не с тем, кто тупо записывает кого во сколько.
но, по большому счету, не понятно чего первые не хотят делать? ведь им же не из своего кармана этот ремонт оплачивать. раз по гарантии, то платит производитель.
Княгиня
Сообщение #94
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Значит ехать к ним не стоит? Купить колечки в течении года и стартер редукторный и на ТО следующем поменять?
NkAml
сообщение 2.1.2013, 22:29
Сообщение #95
Я думаю стоит позвонить другим, описать им проблему, возможно поймут и поменяют.
Согласен и ещё в сменах, разные люди работают, кто-то может пойдет на встречу.
И ещё, если были проблемы с запуском при температуре ниже -15, колечки наверняка деформированы и опрос, отображает это.
Сообщение отредактировал NkAml - 2.1.2013, 22:33
сообщение 2.1.2013, 22:43
Сообщение #96
Почетный Гетцевед
может заодно и машину новую прикупить?
а зачем вообще гарантию придумали?
позвоните на горячую линию Хёндай, сообщите им ФИО, должность и название организации, где вам отказывают в гарантийном ремонте. послушайте, что порекомендуют они.
в конце концов оставьте им машину утром. за несколько часов она остынет... только акт приема-передачи не забудьте взять.
Rola
сообщение 2.1.2013, 23:39
Сообщение #97
Из: MO
Мой город: Podlipki
Я год назад звонила на горячую линию. Сказали: сначала диагностика, потом замена. Для диагностики машину надо оставить у ОД.
Я не очень понимаю, в чем проблема? Сдаете машину ОД по акту вместе с ключами, как в обычный ремонт. Они ставят ее на свою уличную стоянку. Была во многих салонах, большинство машин новых и идущих в ремонт стоят на улице, но на территории салона, т.е. за "забором".
На следующий день забираете. Только надо это в морозный день сделать, чтобы она с утра не завелась. Еще вся зима впереди, думаю, лучше поменять, не ждать ТО.
сообщение 3.1.2013, 6:49
Сообщение #98
Rola,
Именно так.
Княгиня,
Может, стоит про колечки поговорить в теме про колечки?)))
Княгиня
сообщение 3.1.2013, 11:54
Сообщение #99
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Буду ждать морозный день теперь только вдруг мне не получится завести машину чтобы к салону подогнать, вот проблема. И вообще признают ли гарантийным случай,а то придется их диагностику оплачивать
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 23:31
