В пробках не падают обороты |
23.9.2011, 18:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2011 Мой город: москва |
После летних поездок решил поменять маслосъемные кольца и все что полагается. Сделал, начал снова ездить, но после первой хорошей пробки заметил, что при трогании с места обороты задерживаются на 1.200-1500, и потом оооочень медленно падают. Если в это момент врубить печку, то упадут быстрее. Если на светофоре на 10-15 сек вылючить зажигание, то все пропадет на какое-то время. Эта хрень появляется только в пробках, когда движение активное, то все нормально падает.
Подскажите, что это может быть. Датчик холостого хода?? Или электроника тупит?? С уважением. Анатолий. |
anatol_ok В пробках не падают обороты 23.9.2011, 18:04
Шурик71 Цитата(anatol_ok @ 23.9.2011, 19:04) Посл... 26.9.2011, 10:18
anatol_ok Нет, не входят, просто там пробега было за 200 тыс... 26.9.2011, 10:26
Ros555 здравствуйте, у меня такая же проблема. только при... 1.6.2012, 22:20
Ричи Рич Цитата(Ros555 @ 1.6.2012, 23:20) здравств... 4.6.2012, 8:12
Ros555 Цитата(Ричи Рич @ 4.6.2012, 8:12) подробн... 4.6.2012, 11:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:20 |
