Что то стучит в машине!, Нужен совет
Nortel2009
сообщение 27.9.2011, 22:10
Из: Москва, СВАО
Господа, вот уже пару месяцев. как слышу при езде с маленькой скоростью, при нажатии педалей тормоза или газа какой то стук, стук напоминает глухие. металлические постукивания дык дык...дык дык, причем когда просто катишся не стучит. только либо когда тормозишь уже почти в ноль или только трогаешься. На скорости не бьёт. Есть субъективное подозрение. что спереди слева, но это не проверянно на 100%. Неделю назад был на сервисе. делал ТО-25, мастер смотрел машину, подвеску, ничего не обнаружил, но стук по прежнему каждый день слышу. Что это может быть? Возможно было такое у кого? Подскажите плиз.
- Nortel2009   Что то стучит в машине!   27.9.2011, 22:10
- - Viktor22   это гидрики(гидрокомпенсаторы) стучат   28.9.2011, 0:46
|- - Алеф   Цитата(Viktor22 @ 28.9.2011, 1:46) это ги...   28.9.2011, 6:20
- - Nortel2009   А как это лечить?   28.9.2011, 5:28
- - Nortel2009   Ещё заметил, что на холодной не стучит, но стоит п...   28.9.2011, 6:46
- - WADIE   было почти подобное ... при легком томожении стуча...   28.9.2011, 6:55
- - Nortel2009   Если колесо снять, можно будет увидеть внутреннюю ...   28.9.2011, 7:07
- - WADIE   Nortel2009, придется снимать все колеса поочереди...   28.9.2011, 7:13
- - АртиАлла   у меня точно такой же стук появился недавно,думал ...   28.9.2011, 7:18
- - Алеф   Похоже? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...   28.9.2011, 7:21
- - АртиАлла   На неровностях у меня не стучит,а только при тормо...   28.9.2011, 13:05
- - sha_baikin   Аналогичная проблема, описанная Nortel2009. При тр...   28.9.2011, 14:18
|- - Sanych   Цитата(sha_baikin @ 28.9.2011, 15:18) Ана...   28.9.2011, 15:32
- - Nortel2009   Сегодня специально ездил без музыки,слушал, так во...   28.9.2011, 18:58
- - Viktor22   26 тыс.- прилично. У меня на 29ти их просто не ста...   28.9.2011, 19:21
- - sha_baikin   Сегодня заехал вечером после работы в автосервис, ...   28.9.2011, 21:10
- - Nortel2009   Вчера поменял колодки, как выяснилось старые были ...   2.10.2011, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 17:39
