Стоит ли менять сальники?
DIM7
сообщение 29.9.2011, 17:22
Из: Новосибирск
Пробег 60000. Собрался менять ремень ГРМ и остальные, всё купил.
Мастера советуют одновременно с заменой ремней и роликов заменить сальники коленвала и распредвала.
Что-то не нашел во всём форуме, кто это делал именно приурочивая к замене ремней.
Так стоит это делать или нет, что скажите?
- DIM7   Стоит ли менять сальники?   29.9.2011, 17:22
- - DimaSys   Имхо, не стоит. При следующей замено, возможно, ст...   29.9.2011, 19:55
|- - DIM7   То есть 120 000 они спокойно отходят?   30.9.2011, 6:48
- - WADIE   DIM7, - у меня сальники - держат уже 150 000 км ...   30.9.2011, 7:05
|- - Fanat   Цитата(WADIE @ 30.9.2011, 8:05) DIM7, -...   18.10.2011, 16:19
- - ГётцОднако   имхо, не стоит. Сальники двигателя довольно живучи...   15.10.2011, 22:54
|- - DIM7   Спасибо за ответы. Решил, что подожду с заменой с...   18.10.2011, 15:55
- - Пашок   Коллеги, еле нашел про сальники какую то тему.. Ку...   28.12.2011, 20:41
|- - Fanat   Цитата(Пашок @ 28.12.2011, 22:41) Коллеги...   28.12.2011, 21:27
- - WADIE   Пашок, http://getz-club.ru/forum/index.php?s=...   28.12.2011, 21:15
- - Пашок   Спасибо!!! нашел и про болты - отметил...   28.12.2011, 22:18
- - rust44   Привет! Вот и моя очередь настала, тоже такую ...   5.3.2012, 13:13
- - Виктр Саныч   rust44, так если откручиваешь заливную пробку и о...   5.3.2012, 13:40
- - rust44   Виктор Саныч, а если оставить масло так, как есть?...   5.3.2012, 14:27
- - Виктр Саныч   Полагаю, при излишнем количестве масла может выдав...   5.3.2012, 17:16
- - Виктр Саныч   А коробку давно меняли и какой пробег у мотора? Ма...   5.3.2012, 17:28
- - Jarlacks   Да не выдавливает их! Они просто перестают ...   5.3.2012, 17:32
- - Йарик   Если я правильно понял, то течь там где КПП и ДВС,...   5.3.2012, 17:34
- - Виктр Саныч   Jarlacks, дык понятно, что не вывалится. Иногда ещ...   5.3.2012, 17:38
- - Jarlacks   уровень масла проверяется просто. После отворачива...   5.3.2012, 17:41
- - gremlyn3   а если в двиг выше уровня, что может быть с сальни...   5.3.2012, 21:31
- - Виктр Саныч   gremlyn3, тоже может начать подтекать. Но больше ...   5.3.2012, 21:35
- - WADIE   Виктр Саныч, ну про вспенивание ты загнул ...   5.3.2012, 21:41
- - Виктр Саныч   WADIE, чой та? если колено начнет молотить по ...   5.3.2012, 21:52
- - rust44   развели тут... :) возможен перелив масла в коробке...   6.3.2012, 7:47
- - Виктр Саныч   Ну вообще то рановато сальнику коленвала сдаваться...   6.3.2012, 7:55
- - rust44   а во сколько грубо по деньгам работа встанет?   6.3.2012, 12:43
- - Виктр Саныч   как за замену сцепления + снятие/установка маховик...   6.3.2012, 13:05
- - rust44   неслабо... уж лучше смотреть за маслом и дожидатьс...   6.3.2012, 13:38
- - Jarlacks   rust44, забудь об этом. Это всё временные меры и с...   6.3.2012, 14:08
- - rust44   ога, тут вот глянул http://xendai-getz.narod.ru/xh...   10.3.2012, 0:26
- - Sanych   Можно мезинцем попробовать=)   10.3.2012, 0:30
- - Виктр Саныч   rust44, можно и отвертку, но если когда открутил ...   10.3.2012, 7:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 17:36
