Что нужно для замены термостата?
DIM7
сообщение 7.5.2008, 10:51
Из: Новосибирск
Что сам новый термостат, это понятно.
А резинки там есть? "25612" это прокладка? Её можно повторно использовать или обзательно на новую менять? Герметик нигде не нужен?
- DIM7   Что нужно для замены термостата?   7.5.2008, 10:51
- - ГётцОднако   если старая прокладка не прикипела намертво к желе...   7.5.2008, 11:38
- - DIM7   Спасибо.   7.5.2008, 14:23
- - DIM7   А что эта прокладка из себя представляет? Резиново...   7.5.2008, 14:33
- - ГётцОднако   *   7.5.2008, 15:27
- - DIM7   Стрелочка не перепускной? Тоже пришлось менять?   7.5.2008, 15:53
- - ГётцОднако   *   8.5.2008, 5:57
- - DIM7   Есть там эта штука.   8.5.2008, 11:27
- - PRP   Термостат. Кто менял сам?   5.11.2008, 23:35
- - Hobbit   Фотками помочь не могу, но ничего сложного там нет...   5.11.2008, 23:46
- - ГётцОднако   двигатель какой? Там просто на разных гетцевских д...   6.11.2008, 13:15
- - PRP   1.3 как раз   6.11.2008, 14:42
- - ГётцОднако   *   6.11.2008, 14:58
- - уголек   Цитата(Hobbit)одно но... когда будешь обратно прик...   6.11.2008, 15:42
- - Hobbit   А прокладка продается вместе с термостатом в компл...   6.11.2008, 17:42
- - уголек   Hobbit По разному бывает. и вроде не палево - а ...   7.11.2008, 11:05
- - ГётцОднако   кстати, именно по 1.3 в файло-хранилище гетц клуба...   7.11.2008, 12:18
- - Victork   Господа, подскажите: Как заменить термостат? Гетц...   13.7.2011, 10:47
- - Алеф   Victork, У меня тоже 1.4 МКПП. В выходные хочу...   21.7.2011, 18:40
- - Алеф   Итак. Я это сделал. Пришёл комплект аналога штатно...   24.7.2011, 12:28
- - Алеф   Продолжим. Не прошло и двух месяцев как этот анало...   16.9.2011, 19:09
|- - Just Drol   Цитата(Алеф @ 16.9.2011, 22:09) А с чего...   17.9.2011, 17:44
- - Babai   Сделал 6 месяцев назад так же - термостат + прокла...   16.9.2011, 21:25
- - Шадов   ЦитатаКогда вытащил термостат, из корпуса хлынула ...   17.9.2011, 13:52
- - Алеф   Just Drol, предыстория такая, что в пробках начал ...   24.9.2011, 19:01
|- - Just Drol   Цитата(Алеф @ 24.9.2011, 22:01) Понятно....   25.9.2011, 10:32
- - Алексей и Алиса   Ситуация такова. Карлсон "летает" под к...   5.10.2011, 21:35
|- - DaNe4ka   Цитата(Алексей и Алиса @ 5.10.2011, 23:35...   21.10.2012, 22:12
- - Dizmail   Присоединяюсь к благодарностям авторам с фотоотчет...   5.10.2011, 22:02
|- - Алексей и Алиса   Цитата(Dizmail @ 5.10.2011, 23:02) Присое...   5.10.2011, 22:09
|- - Dizmail   Цитата(Алексей и Алиса @ 5.10.2011, 23:09...   5.10.2011, 22:12
- - 863zero   А я заказал себе вот такой Tama A2406-82 прои...   24.9.2012, 21:37
|- - Gnarkill87   А летом за сколько времени до рабочей температуры ...   8.10.2012, 6:19
- - Dent1st   грянули морозы, появились следующие симптомы, прош...   15.12.2012, 10:05
- - Kelson   у сестры тоже 1.3 gls. прогрев вчера вечером (-17)...   17.12.2012, 9:47
- - DarkElf   года так с два назад после выходных при -15 и холо...   17.12.2012, 10:29
- - Dent1st   масло мобил1 10в40, да, совсем забыл.машина год ст...   17.12.2012, 10:50
|- - DarkElf   Цитата(Dent1st @ 17.12.2012, 11:50) масло...   17.12.2012, 10:54
- - Kelson   масло густое! не? попробуйте на зарядку на су...   17.12.2012, 11:32
- - seniga   Тоже думаю менять термостат. Причины по которым ду...   24.1.2014, 9:43
- - WADIE   смотри тут : http://getz-club.ru/forum/index.php?s...   24.1.2014, 9:52
- - min   добрый день!Оригинал 2550026100 стоит под 1000...   16.1.2017, 10:10
|- - avvvv   Цитата(min @ 16.1.2017, 10:10) добрый ден...   16.1.2017, 10:21
- - WADIE   min, подойдет безкорпусной термостат любого прои...   16.1.2017, 10:22
- - min   а какой погорячее то? Номер   16.1.2017, 13:11
|- - Brodilis   Цитата(min @ 16.1.2017, 14:11) а какой по...   16.1.2017, 14:19
- - WADIE   температура открытия выбита на корпусе термостата   16.1.2017, 14:08
- - WADIE   25500-2E000 размеры те-же , температура 88 есть це...   16.1.2017, 16:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:54
