27 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
POWER_USER
сообщение 4.9.2011, 11:32
Сообщение #801
Из: Курск
Поставил себе XENITE LC-1218 (2000руб)
пишут типа аналог филипс :) шесть светодиодов светят очень хорошо при установке подложил под кронштейн гайки шестерки, и все стало идеально.
Провод на габариты есть, но подключать пока не стал. Воткнул красный провод в гнездо предохранителя, (на конце стоит клема которую сжал пополам плоскогубцами и она плотно вошла в гнездо)
На фоне ближнего ксенона
Сообщение отредактировал POWER_USER - 4.9.2011, 11:33
rusyam
сообщение 5.9.2011, 9:43
Сообщение #802
Мой город: Азов
Молодца, я так-же подключил "+", Вопрос к тебе: A сигнализация не выделуется? Брелок нормально открывает двери.
Сообщение отредактировал Алеф - 5.9.2011, 10:54
rusyam
сообщение 6.9.2011, 8:40
Сообщение #803
Мой город: Азов
Цитата(POWER_USER @ 5.9.2011, 22:06) *
С сигналкой все нормально. Единственно лампы горят еще секунд 30 после выключения зажигания потом отрубаются,но так даже прикольно to_pick_ones_nose_eat.gif
Помоему, этот "+" управление питанием бензонасоса, говорят, что так много кто подключает.
Сообщение отредактировал rusyam - 6.9.2011, 8:41
Avto_Lady_Ural
сообщение 6.9.2011, 8:46
Сообщение #804
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Блин.. Так классно смотрится, я сама так не сделаю конечно(( А можно где-нибудь в сервисе или обязательно к официалам ехать (авто на гарантии)?
rusyam
сообщение 6.9.2011, 8:55
Сообщение #805
Мой город: Азов
Позвоните в свой оф.сервис, и задайте им этот вопрос.
Mishel_kiev
сообщение 6.9.2011, 17:24
Сообщение #806
Мой город: Киев
никто не встречал схемку как сделать из поворотов ходовые огни?
сообщение 6.9.2011, 20:50
Сообщение #807
Этот + от главного реле на мотор. Отключается через сколько надо (по состоянию). Слышен щелчек под капотом. А два пустых гнезда под преды - для дизельных версий.
rusyam
сообщение 7.9.2011, 10:09
Сообщение #808
Мой город: Азов
Так можно было огоньки к нему подключать?
сообщение 7.9.2011, 20:11
Сообщение #809
Через предохранитель. Но лучше не надо.
rusyam
сообщение 8.9.2011, 7:55
Сообщение #810
Мой город: Азов
А куда нужно подключать "+", от DRL?
сообщение 8.9.2011, 9:11
Сообщение #811
rusyam,
на + к общему преду ( или 120 А или 50 А )
или через свой пред на + клемму АКБ
rusyam
сообщение 8.9.2011, 13:19
Сообщение #812
Мой город: Азов
Цитата(WADIE @ 8.9.2011, 10:11) *
rusyam,
К этому?
POWER_USER
сообщение 8.9.2011, 18:44
Сообщение #813
Из: Курск
rusyam,
Тогда вместо дневного ходового, получится "вечный" огонь ... (пока не сядит АКБ) to_pick_ones_nose3.gif
Jackicn
сообщение 8.9.2011, 19:17
Сообщение #814
Мой город: Москва ВАО
Цитата(rusyam @ 8.9.2011, 14:19) *
К этому?
К этому проводу лучше вообще ничего не прикручивать, уж больно токи там большие.
Согласен с POWER_USER, там же постоянно "плюс" , независимо от положения ключа в замке...
ОФФ: а почему в блоке предов так пыльно? У меня стерильная чистота, и ни разу не протирал даже!
Сообщение отредактировал Jackicn - 8.9.2011, 19:18
rusyam
сообщение 9.9.2011, 8:24
Сообщение #815
Мой город: Азов
Это не мой блок, нашел фотку в сети(через Яндекс-картинки)! У меня все чинно и благородно, да и цвет у меня темно- серый, а тут непонятный какой-то, то-ли белый, то-ли серебристый металик.
P.S. Оставил подключение, как в сообщении 801, только в первом слева разъеме, все пашет норм. Как помою машину выложу фото.
Mishel_kiev
сообщение 9.9.2011, 11:26
Сообщение #816
Мой город: Киев
кто нибудь делал ходовые огни из поворотов? как на американцах? при включеня поворота они мигают а при езде, просто светятся
rusyam
сообщение 9.9.2011, 14:36
Сообщение #817
Мой город: Азов
Читай тему сначала, там вроде кто-то кулибничал. Но думаю тебя Гайцы не поймут, если поворотники будут гореть постоянно.
Сообщение отредактировал rusyam - 9.9.2011, 14:38
Avto_Lady_Ural
сообщение 15.9.2011, 8:18
Сообщение #818
Из: Екатеринбург
Узнала. ДХО с установкой 6200 в Авто-Лидере (ЕКБ), + они просят 1500 за то, что вырежут отверстия в бампере под них (ДХО круглые, вставляются в гнёзда для ПТФ, которых у меня нет).
Итого сие удовольствие обойдётся мне в 7700 рубликов((
rusyam
сообщение 15.9.2011, 9:12
Сообщение #819
Мой город: Азов
Ого, мне обошлось 650руб. + 2 часа своего времени.
Выглядит у меня это добро, как в сообщении №801.
Задайте вопрос, можно ли поставить самой, без сервиса, и повлияет ли это на гарантию?
Сообщение отредактировал rusyam - 15.9.2011, 9:19
Shkody
сообщение 16.9.2011, 10:58
Сообщение #820
Из: г.Москва
Поставил себе такие ДХЛ ClearLight, ширина 19 см. Цена вопроса 2500р. Светят просто пипец, у меня стоит би-ксенон "филипс" 6000К так эти диоды светят так же :) очень понравилось. И еще когда машину заводишь они не отключаются и не моргают.
Сообщение отредактировал Shkody - 16.9.2011, 10:59
rusyam
сообщение 17.9.2011, 8:24
Сообщение #821
Мой город: Азов
Фото дешЁвых DRL (650р.), подарили, сам бы в жизни не купил такой шлак. Как поломаются, куплю получше!
rusyam
сообщение 17.9.2011, 9:39
Сообщение #822
Мой город: Азов
Вот они http://kardanshop.ru/shop/510/desc/dnevnye...ogni-drl-ycl699
Stasss
сообщение 6.10.2011, 6:28
Сообщение #823
Поставил себе недавно DRL Sho-me на 4 диода каждый.Подключил всё хорошо но так как у меня сигналка с автозапуском и я завожу машинку с балкона когда холодно, то она стоит и светит в темноте, привлекая к себе внимания.
Поэтому встала необходимость подключить их через кнопку. Туманок у меня нет и поэтому я купил кнопку противотуманок и подключил их к ней. Сейчас красота и кнопка родная подсвечивается и ни какого колхоза в салоне нет.
Если кому интересно подскажу как это сделать.
rvova
сообщение 9.10.2011, 1:05
Сообщение #824
Из: Воронеж
Если авто на механике, то в случае сигналки с автозапуском нужно оставлять на ручнике - можно сделать блокировку включения ДРЛ при поднятом ручнике.
А если авто на АКПП, то нужно сделать блокировку включения ДРЛ, когда селектор АКПП находится в положении "Р"
Andy1957
сообщение 11.10.2011, 22:24
Сообщение #825
Мой город: Димитровград
rusyam u]Фото дешЁвых DRL (650р.), подарили, сам бы в жизни не купил такой шлак. Как поломаются, куплю получше![/u]
А что, собственно плохого!Я взял такие же китайские на 8 диодов, Шо-ме, горят нормально, езжу с начала лета. На коробочке нарисована схема подключения - специалист подключил за 15 минут.Зажигаются, когда заводится двигатель, гаснут, когда включаются габариты и т.д. Всё по правилам. Теперь никогда ничего не забываю.
НЕ в тему -Удивительно, как много людей, покупая такие же(со схемой)огни, подключают как попало - горит одновременно и ближний свет и дневные ходовые, или ДХО вместе с габаритами - какой смысл?
Сообщение отредактировал Andy1957 - 11.10.2011, 22:29
Jackicn
сообщение 12.10.2011, 7:53
Сообщение #826
А схемку из комплекта Ваших ДХО не покажете?
сообщение 12.10.2011, 9:36
Сообщение #827
Служба спасения
Я взял себе Sho-Me 501. Схема подключения такая же:
Ток "+" естественно от зажигания (грубо говоря). И при включении габаритов (если оранжевый подключен к габаритам), ДХО тускнеют в 2 раза, а не гаснут.
Jackicn
сообщение 12.10.2011, 12:24
Сообщение #828
А по этой схеме огни включаются после запуска двигателя или после вкл. зажигания?
сообщение 12.10.2011, 13:52
Сообщение #829
Служба спасения
Как на красном появляется плюс, сразу включаются. Получается их начальное включение зависит от подключения красного провода.
Признаюсь, я их еще не ставил, проверял их работу "на коленках". Возможно, в блоке заложено, что на момент просадки напряжения они будут отключаться, а может и нет такого. не знаю.
Jackicn
сообщение 12.10.2011, 19:14
Сообщение #830
"Пнятненько " (Мистер Маки из South Park)
Я то уж надеялся реализовали схему включения в зависимости от напряжения - когда движок заведен напруга выше и они включаются, а от 12-12.6 Вольт не включаются..
Жаль!
сообщение 12.10.2011, 22:24
Сообщение #831
Служба спасения
Я думаю такую схемку не сложно реализовать)
сообщение 12.10.2011, 22:39
Сообщение #832
- а включил музон погромче ... или стопарь нажал ... при слабом аккуме - такая свето-музыка получится ...
не дело !!!
Andy1957
сообщение 13.10.2011, 21:02
Сообщение #833
Извиняюсь, но коробочку выбросил. Модель такая http://avtogsm.ru/sho-me-drl-806-p4539.html
В комплекте никаких реле, только проводки, к замку зажигания не подключается. Всё работает.Не сказать, чтобы супер ярко, но хватает, у нас уже много таких привинтили.Я в электрике полный дуб, профессионал сказал - всё нормально, я поверил.Всё работает. Единственно, в чём кажется ошибся - сила света, судя по описанию,110 кандел, а надо, кажется не менее 400. Гаишники не останавливают, да и не только меня.
Andy1957
сообщение 14.10.2011, 7:50
Сообщение #834
Вот нашёл инструкцию для моей модели
Прикрепленный файл  схема_2011_10_14_001.jpg ( 45.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
rusyam
сообщение 14.10.2011, 10:55
Сообщение #835
Мой город: Азов
А что, собственно плохого!Я взял такие же китайские на 8 диодов.
Да шоу-ми, очень даже неплохие дрл, у меня были ваще Noname, Короче уже нет, сдохли (отработали месяц), воды налило туда после дождя, и пипец им пришел, пытался просушить, вроде заработали, все герметиком залил, но после дождя опять крякнули, в итоге выкинул.
Кстати подкючал по всем правилам, работали как положенно, но недолго.
Andy1957
сообщение 14.10.2011, 13:15
Сообщение #836
5 месяцев проездил - пока горят, будем ждать. Ставятся удобно, дизайн Геши не портят,цена не 8 и не 10 тысяч, а всего одна. Нет ли каких опасностей в этой схеме? Хочется знать мнение разбирающихся в электрических делах.
сообщение 14.10.2011, 19:30
Сообщение #837
Это можно сказать, зная, что стоит за буквами.
allexnew
сообщение 20.10.2011, 16:04
Сообщение #838
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Тоже себе поставил Sho-me DRL-506 (6000 K). Очень таки неплохо смотрятся и работают. Почти месяц без каких-либо проблем. Все аккуратно без колхоза. Оформил их в ГИБДД, в нашем регионе инспектора считают это изменением в конструкцию. Можно конечно до посинения спорить что это не так, но нигде нет нормативных документов относящих установку ДХО не требующих оформления в ГИБДД (все заявления больших дядек - не относятся к нормативным документам).
Если кому интересно могу описать процедуру оформления. Процедура не простая, но преодолимая. Честно говоря, знал бы что так муторно - не стал бы ставить даже. Зато теперь в ПТС стоит отметка об установке - не прикопаешься. blum.gif
Ron80
сообщение 20.10.2011, 21:05
Сообщение #839
Из: Челябинск
Цитата(SLMA @ 2.5.2011, 21:00) *
Установил себе вот это устройство http://2126.ru/autoelectr/drl
Общие впечатления сугубо положительные.
Подключал к ближнему свету, т.к. если подключить влоб к дальнему, то при включении DRL включается и лампочка дальнего на приборной панели. Меня это нервирует, и непонятно, что сейчас включено, дальний или DRL. Поэтому перешел на ближний.
я вот подумал, если в цепь подключения дальнего включить диод? ток до лампочки не дойдет
сообщение 20.10.2011, 21:54
Сообщение #840
Из: Испания
Мой город: Малага
Эт как эт так? Объясни логику свою.
P.S. Диод не поможет.
сообщение 20.10.2011, 22:16
Сообщение #841
Ron80, и диод надо ампер на 25 ...
deepnightbird
сообщение 23.10.2011, 8:32
Сообщение #842
Делюсь опытом.
Честно прочитал все 43 страницы темы, в надежде найти быстрый и простой способ обзавестись ДХО. Узнал много нового про электрику геши :) Но поскольку сам ни разу не увлекаюсь подобными штуками, то довольно сложно было вникать в некоторые тонкости. Короче, плюнул на все эти релюшки и светодиоды, и поставил контроллер DRL от Андрея http://2126.ru/autoelectr/drl, ссылки на который мелькали в теме неоднократно, кстати спасибо всем гетцоводам, отписавшимся по поводу данного DRL.
Подключил все к дальнему свету, установка заняла полчаса, все заработало как надо и с первого раза!
Краеугольным моментом было соответствие ГОСТу, и как следствие возможность честно пройти ТО. Впрочем, сам автор заверил, что спокойно проходит эту процедуру.
Мораль: контроллер своих денег стОит, думаю, окупится за полгода-год (с учетом 4-х лампочек габаритов, 2-х лампочек основного света, цен на топливо, а также инфляции и стоимости нефти :) )
Сообщение отредактировал deepnightbird - 23.10.2011, 8:33
emaxtro
сообщение 16.11.2011, 10:54
Сообщение #843
вот и я думаю так сделать и голову не дурить)))
emanno
сообщение 16.11.2011, 16:10
Сообщение #844
Из: королев
Я вот сам мучаюсь, хочу поставить, но из-за наших долбаных законов стремно. Я кучу форумов перечитал, никто не понимает, даже высшие гайцы, когда и как их можно ставить. И получается лотерея - придешь на ГТО. а там какой-нибудь м....к прикопается. Даже если купить сертифицированные Филипс, это ничего не гарантирует. Нет четких законов
DrGRI
сообщение 18.11.2011, 9:54
Сообщение #845
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
а вот так стоит на нашем геше)
Прикрепленный файл  0_6b7df_11ef563a_XL.jpg ( 115.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Прикрепленный файл  0_6b7e0_50c709db_XL.jpg ( 80.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
желающим тож можем установить)
allexnew
сообщение 18.11.2011, 11:19
Сообщение #846
Из: Северодвинск
Именно поэтому решил сделать "по закону". Если не испугает много текста, то вот подробное описание процедуры
evgen_ru
сообщение 18.11.2011, 19:27
Сообщение #847
Из: Тюмень
посчитал по выкладкам народа... если ездить 1 час в день со светодиодными "дневниками"... и их стоимостью с установкой 2 т.р.... то она копятся всего через 6 лет... если не сдохнут до этого сами по себе... to_pick_ones_nose3.gif
пожалуй моя схема автоматического включения противотуманок (работающая уже год на одной релюшке и паре диодов) останется жить дальше ))) без всяких там DRL ))))
sergMSV
сообщение 23.11.2011, 22:38
Сообщение #848
Из: Ижевск
Не надо сложностей, никаких релюшек, а диоды... разве что свето- понадобятся. Все для автоматики DRL уже есть в Гешке!!! )
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1188524
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1189192
Год езжу уже с таким подключением - все ОК!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1199974
evgen_ru
сообщение 24.11.2011, 7:28
Сообщение #849
Из: Тюмень
Точки подключения интересные конечно.... можно было их использовать....
Но у меня включаются не светодиоды, а штатные противотуманки.... а их можно будет так подключить только через релюшку... так что переделывать смысла уже нет )
DrGRI
сообщение 1.12.2011, 13:06
Сообщение #850
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 6:26
