Замена ламп в противотуманных фарах |
12.5.2011, 18:10
#201
Завсегдатай клуба Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Йохан,
термоклей? для клеевых пистолетов? или есть еще какой-то? |
12.5.2011, 21:24
#202
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
6.7.2011, 20:47
#203
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2006 Из: Волгоград |
Лампа с кодом 18647-27009 оказалась лампой Philips 881 (стоковые у меня были GE), светит так же желто как и родная.
На чеке в магазине было написано "Лампа противотуманки Accent, Getz, Elantra, Tuscon, SantaFe H27" - так что это тоже рекомендация к размышлению. Менял открутив 2 пистона под бампером, предварительно вывернув колесо вовнутрь, заехав самым краем на яму. Замена заняла около 3 минут :) |
6.7.2011, 21:06
#204
1.9.2011, 14:28
#205
Прошедший обкатку Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Благополучно в течение 10 минут была поменяна правая лампа ПТФ. Никаких бордюров не использовал, открутил лишь 3 самореза крепления подкрылка сбоку, немного отогнул его и пролез рукой к ПТФ. Чутка не удобно из-за бачка омывайки, зато быстро!
1.9.2011, 21:30
#206
Alexus,
- можно было снять 2 пластиковых пистона ... и нижняя часть подкрылка отгибается - как раз около ПТФ |
2.9.2011, 9:19
#207
Alexus, - можно было снять 2 пластиковых пистона ... и нижняя часть подкрылка отгибается - как раз около ПТФ Не отрицаю, только снятие этих пистонов пластиковых не всегда, так сказать, гладко и быстро проходит, лично у меня они проворачиваются при отвинчивании. Необходимо тогда вставать повыше, чтобы был доступ к ним получше. А так - 10 минут и готово. благо руки не короткие - достал спокойно и так! ))) Спецом написал про альтернативный вариант,у кого возникнут проблемы с этими пистонами, а такие случаи были... |
2.9.2011, 19:02
#208
Пистоны от грязи перестают выкручиваться отверткой, без ножа не снять.
7.9.2011, 5:37
#209
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
Благополучно в течение 10 минут была поменяна правая лампа ПТФ. Никаких бордюров не использовал, открутил лишь 3 самореза крепления подкрылка сбоку, немного отогнул его и пролез рукой к ПТФ. Чутка не удобно из-за бачка омывайки, зато быстро! А я просто просунул руку спереди под бампером... ничего откручивать не надо. Отсоединил провод, повернул лампу, вытащил и в обратном порядке все вернул на место. |
7.9.2011, 9:45
#210
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 24.5.2011 Из: Рязаночка Мой город: Москва |
а вопросик... какую лампу лучше поставить..
2 варианта.( а может и нет) Автомобильная светодиодная лампа H27W2-12s54 Или купить PHILIPS H27W/2 12V 27W PGJ13 |
7.9.2011, 9:47
#211
Смотря для каких целей.
Первый вариант будет просто светить, типа ДХО Второй вариант будет полноценная ПТФ Сообщение отредактировал Glom - 7.9.2011, 9:48 |
7.9.2011, 9:48
#212
цели...
какие будут светить ярче? меня это более интересует.... |
7.9.2011, 9:49
#213
Конечно полноценная лампа, тоесть филипс
7.9.2011, 9:51
#214
я так понимаю что лучше светят простые лампы чем диодные.... если рассматривать не только противотуманки а еще и габариты
7.9.2011, 9:53
#215
В габариты можно и диоды. Габариты нужны чтоб обозначить авто в темноте.
7.9.2011, 12:39
#216
Прошедший обкатку Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
я так понимаю что лучше светят простые лампы чем диодные.... если рассматривать не только противотуманки а еще и габариты В случае светодиодных ламп для ПТФ можно подобрать и поярче чем штатные (тут уж от производителя все зависит) но светить они будут во все стороны (в т.ч. и вверх - что вредно для других водителей) так как отражатель фары расчитан на практически точечный источник света - нить лампы накаливания. А штатная лампа накаливания даст направленный поток не слепящий остальных! ИМХО со светодиодами в ПТФ техосмотр не пройти (фары не отрегулируешь)! Сообщение отредактировал Jackicn - 7.9.2011, 12:45 |
16.10.2011, 18:46
#217
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 10.7.2011 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Поставил себе SCT белые +30%. Светят ярче стандартных.
16.11.2011, 20:59
#218
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 24.6.2008 Из: почти Пермь |
А я просто просунул руку спереди под бампером... ничего откручивать не надо. Отсоединил провод, повернул лампу, вытащил и в обратном порядке все вернул на место. Сегодня менял кучу лампочек спереди: обе лампы ближний/дальний, габаритную со стороны водителя, и в противотуманной фаре со стороны пассажира. До этого ничем подобным никогда не занимался. Если на смену ламп ближний/дальний и габаритной ушло 10 минут, то с противотуманкой провозился 50 минут. Лампу в противотуманку купил NARVA (889) H27 12,8V 27W (разъем PGJ13) за 350 рублей. Объездил несколько магазинов и только в одном нашел и оказывается капец по завышеной цене, так то она вдвое дешевле стоит. Но так как альтернативы в тот день уже не предвещалось, а поменять хотелось сразу все лампы--взял что было. Итак лампа со стороны пассажира. Сначала как выше советывали решил отвернуть три самореза у подкрылка и отогнуть его. Отогнул. Не знаю как там кто руку просовывал, но я что-то не решился. Не, конечно может и можно, если ты до этого уже менял лампу сам и точно представляешь , что надо делать. Два нижних пистона которыми прикреплён подкрылок снизу у меня не получилось отвернуть. Кстати руку, как написано в цитате в начале сообщения просунуть можно и поменять таким способом можно, опять же если раньше менял. Мне же был необходим визуальный контакт с заменяемой лампочкой))) Благо в гараже у брата была смотровая яма, куда я и залез. Из ямы , как впрочем и из-за отогнутого подкрылка видно противотуманку. Видно как какая-то фигня торчит с обратной стороны фары и от неё отходят провода- всё это покрыто грязью ))) Вот из ямя только руку как раз и получается туда просунуть. До замены я конечно читал форум, но так как читал не только про замену противотуманки- часть информации из головы вылетела. Вобщем туда куда подходят провода-это разъем. Методом пальцевого тыка определил что на этом разъеме есть штучки которые надо с обоих сторон нажимать. Нажал, потянул вниз и выдернул разъем от лампы. А дальше, дальше кино и немцы))) Забыл я, что лампу при вытаскивании надо повернуть. Ну и начал её тянуть--не идёт. Подкавырнул шлицевой отверткой, слышу что-то отломилось. Лампу всё-таки вытащил, но обнаружил что на ней (на цоколе) отломался пластиковый отлив и так как на меня никаких пластиковых фигнюшек не падало я понял, что этот отлив провалился внутрь фары. Вобщем так и оказалось. Перед моими глазами уже мелькала картина, как я снимаю бампер, снимаю фару и вытряхиваю из неё эту пластиковую фиговинку. Но опять же спасибо форуму, читал как кто-то вытаскивал упавшую габаритную лампочку внутрь фары с помощью проволочки- так и сделал, только проволочка никак не хотела зацеплять упавший внутрь отломаный пластиковый отлив. Но тут подошел брателла и намотал на проволочку кусочек скотча. С помощью этой приспособы удалось вытащить отлив. А дальше- дело техники, вставил лампу, повернул (при этом вставлял на ощупь, смотря при этом с наружи фары), присоеденил разъем и вуаля-всё везде светится. Итог: если вы не разу не меняли лампочку в противотуманке, то для замены вам желетелен визуальный контакт с фарой изнутри, это можно сделать из смотровой ямы или при отворачивании подкрылка, а точнее пистонов которые держат нижнюю часть подкрылка. ИМХО. |
10.1.2012, 4:56
#219
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Уже как год стоят 37w ничего не плавится, хочу 50w попробовать. ПТФ ДО.
10.1.2012, 8:40
#220
axes96,
стекло защитное ПТФ - если грязное --- будет выгорать и вспениваться ... |
10.1.2012, 9:02
#221
чтож тогда буду искать белые 37w...
15.1.2012, 22:43
#222
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Поставил себе SCT белые +30%. Светят ярче стандартных. Поставил себе такие же. Стоили пара как одна филипс. Светят заметно белее и ярче. Только вот одна лампа через две недели сдохла. Заказал на ее место "H+B Elparts" артикул 89901302, т.к. филипс все ж до фига стоит, а SCT в наличии не было. В выхи надеюсь поставить, отпишусь о впечатлениях. Кстати, эта лампа, судя по картинке, тоже имеет голубой светофильтр на колбе, так что должна светить более белым, нежели штатные филипсы. |
15.3.2012, 15:56
#223
Итак господа. Печальные вести с полей. Пока были морозы всё было хорошо. Сегодня же пошел мыть фары, а та, где стоит STC поплавилась ооочень сильно. Та, где стоит "H+B Elparts" все в той же поре, как и было при штатной - слегка оплавлен центр. Буду менять STC на "H+B Elparts". И что-то думать с заменой стекол на ПТФ. :-(
17.3.2012, 22:20
#224
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Поделюсь опытом. Чтобы поставить туманки, надо: 1, Снять бампер. 2. Вынуть нижнюю решетку. 3. Вырезать в ней отверстия под туманки. 4. Закрепить туманки в бампере. 5. Заморочиться с проводкой. 6. Поставить бампер. 7. Проверить работу. 8. Обмыть это дело, чтобы лучше светили. Ну это вкрации. Если непонятно - напишу поподробнее. Игорь, укажите пожалуйста где почитать, посмотреть процедуру установки противотуманок с изготовлением проводки, протягиванием ее, подсоединением...ну чем сможете в общем))) Спасибо))) |
18.3.2012, 7:21
#225
18.3.2012, 13:57
#226
9.6.2012, 11:08
#227
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 25.5.2011 Из: Москва, ЗАО Мой город: Москва |
Ребят, помогите! у меня почему-то не выкручивается (не вытаскивается) лампа в правой противотуманке. проворачивается она туда-сюда максимум на 10 градусов, из паза не хочет выходить, сильнее усилие начинаю прикладывать - боюсь сломать все там нафиг. Точно больше никаких дополнительных фиксаторов там нет?
(подлез, словом, лёжа на траве снизу без снятия чего-либо.) |
9.6.2012, 11:33
#228
voleant, она и должна на этот угол поворачиваться.. потом на себя..
9.6.2012, 14:54
#229
Нифига! Поворачивается для снятия на 40-45 гр, а вот на 10 - при НЕСНЯТОЙ фишке провода.
13.6.2012, 8:33
#230
Всё, на даче наконец получилось поменять. Действительно лампа была вставлена неправильно, и пришлось с силой выламывать ее. Благо что сломался один зубец на старой лампе, а не сама туманка. Новая встала отлично, и при зафиксированном положении смотрела строго вниз контактом, а старая под 90 градусов, смотря на моторный отсек. Не знаю уж, кто так умудрился поставить ту лампу, на заводе или до меня...
25.7.2014, 15:57
#231
669 автобус © Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Перегорела противотуманка. Первый раз менял ее (точнее, обе, перегорели с небольшим интервалом) ровно 6 лет назад: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=545396
В этот раз купил в "Кореане" оригинальную лампочку (мобисовская коробка, номер детали, сделано в Корее и т.д.), цена вопроса 260 руб. Открыв коробку, заменив лампочку, сравнил их (слева оригинальная, справа старая перегоревшая). Т.е., это стандартный PHILIPS, различие только в упаковке и нанесенном номере детали, 881 вместо 12060 :) Порадовался, что сейчас не взял более дешевый корейский неоригинал, а решил проверить, что же из себя будет представлять оригинал и остался доволен, т.к. предпочитаю Филипс. |
14.12.2015, 22:45
#232
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 13.9.2010 Мой город: Москва |
Почитав форум пошел менять противотуманные лампочки, ведь "ничего сложного нет", а яма в гараже есть...
Сам я здоровый детина, а на машине установлена защита картера и подкрылки, гетц рестайл, места мало чтоб подлезть в щели, естественно слишком уж неудобно и не видно ничего. Пистоны подкрылков (с низу которые советуют откручивать для удобства замены)закисли и открутить не получилось, ломать не хотелось ибо заменить нечем было... Подсветив и посмотрев - далее действовал на ощупь. Порядок таков: 1. Отсоединяем провода от лампы. (Нажимаем на фиксаторы (по бокам фишки - они удерживают разъем в лампе) и тянем в низ, чтобы отсоединить фишку с проводами от лампы.) 2. Поворачиваем лампу на 90 градусов(кто-то тут писал). У меня-же надо повернуть (если сравнивать с циферблатом часов) так: изначально разъём с проводами смотрит на цифру 6 (тобишь в низ), мы поворачиваем лампу на цифру 5 (приблизительно), ну может между 5 и 4 (+ - трамвайная остановка (шучу)) = почувствуете. Лампа в цоколе удерживается тремя фиксаторами, как только фиксаторы совпадут с пазами в держателе - лампа вынимается без усилий. Ориентиром (в какую сторону поворачивать) будет горизонтальный пластмассовый штырь/ ограничитель (торчащий с низу, толщиной с авторучку) и не дающий повернуть лампу в нужную сторону, пока не отсоединим провода (в общем поворачиваем в сторону этого штыря, если смотреть с сидения вперед, то против часовой стрелки поворачиваем лампу). Если Вы повернёте лампу не в ту сторону... получите геморрой - не сможете её вытащить, как бы не старались!!! Если Вы всё таки повернули лампу не в ту сторону... то, поворачиваем её в исходное положение(на цифру 6), возможно для этого придётся приложить усилия(как было в моём случаи), ну а потом поворачиваем в "правильную" сторону и вытаскиваем. Заменяем лампу на новую и собираем в обратном порядке. На всё про всё уходит действительно несколько минут, но при условии если Вы знаете что да как делать. Поэтому постарался ВСЁ подробно разжевать и положить в рот!!! Всем удачи и спасибо за внимание! P.S. оригинальная лампа H27W/2 , купил нарву по 225руб. за 1шт. Сообщение отредактировал Александр23 - 18.12.2015, 20:53 |
25.3.2018, 14:46
#233
Прошедший обкатку Сообщений: 117 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
Подниму темку.
Неужели ничего не изменилось за столько лет? Хочется очень белый свет в противотуманки рестайла Набрал в поиске на Ali H27W/2 Вариантов несколько, но отличаются по длине и в отзывах нигде никто не подтвердил хотя бы 25ватт В фары, кстати поставил ссылка
5.1.2023, 20:57
#234
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 25.8.2013 Из: Советск Мой город: Калининградская область |
Подскажите пожалуйста, где можно глянуть как меняется лампочка на заднем противотуманике , рестайл.
Сообщение отредактировал ROMB39 - 5.1.2023, 20:58 |
5.1.2023, 21:36
#235
Не могу остановиться Сообщений: 1406 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
2 самореза откручиваете и фонарь вынимается. С обратной стороны патрон. В нем лампа.
5.1.2023, 23:11
#236
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:07 |
