тянет влево после попадания в яму, что может быть?, самое элементарное перепроверил - не помогло. |
19.10.2011, 13:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 15.9.2010 Мой город: Миасс, Челябинская обл. |
Произошло: на скорости около 40 км/ч влетел в яму (замеренная глубина ямы 12см), двигался не прямо, а с небольшим поворотом налево.
Внешних повреждений нет: диск не погнуло, колпак не лопнул. Машину стало тянуть влево, причем если ехать по ровному асфальту и отпустить руль - руль слегка поворачивается влево и, естественно, машину тянет влево. Если же есть небольшие неровности и отпустить руль, то его может завернуть налево градусов на 20-25 (с транспортиром не замерял, так, на глаз, поворачивается руль на 1/16 от полного оборота... не знаю как точней-то описать). Если при движении прямо по ровному дорожному покрытию чуть-чуть руль повернуть вправо и отпустить - он возвращается в нейтральное положение, если же повернуть влево и отпустить, то руль чуть-чуть не докручивается до нейтрального положения. На замер геометрии и сход-развал заезжал - все в зелёной зоне. Колеса местами менял - не помогло. Рычаги и рулевые тяги не гнуты (ну так, чисто визуально осмотрели на подъемнике - без повреждений). На момент попадания в яму пробег был около 9 700 км. В чем еще досада - страховщики заявляют, что "раз с геометрией все в порядке и сход-развал не ушел, значит и повреждений нет и по КАСКО платить не за что". Завтра еду к дилеру на диагностику ходовой, очень рассчитываю, что уж механики дилера найдут, где собака зарыта. Чего там смотреть, где искать неисправность, если, вдруг, и дилерские сервисмены разведут руками и скажут что-то в духе "естественный износ автомобиля". |
k04r тянет влево после попадания в яму, что может быть? 19.10.2011, 13:14
Шурик71 Цитата(k04r @ 19.10.2011, 14:14) Колеса м... 19.10.2011, 14:06
k04r Цитата(Шурик71 @ 19.10.2011, 17:06) перед... 19.10.2011, 16:04
Sanych Была похожая ситуация, правда резину новую на диск... 19.10.2011, 14:27
k04r Цитата(Sanych @ 19.10.2011, 17:27) Была п... 19.10.2011, 16:09
SergeyR Было нечто похожее на одной из прежних машин. Но т... 19.10.2011, 15:51
SergeyR k04r
Давно как-то читал материалы расследования од... 19.10.2011, 16:27
k04r Цитата(SergeyR @ 19.10.2011, 19:27) k04r
... 19.10.2011, 16:35
SergeyR Цитата(k04r @ 19.10.2011, 20:35) в обе ст... 19.10.2011, 16:48
k04r Цитата(SergeyR @ 19.10.2011, 19:48) Тогда... 19.10.2011, 17:01
WADIE а положение центра вращения и поворота колес , отн... 19.10.2011, 22:27
k04r Цитата(WADIE @ 20.10.2011, 1:27) а положе... 20.10.2011, 7:48
WADIE Цитата(k04r @ 20.10.2011, 8:48) про ... 20.10.2011, 8:32
fortunovich Сход-развал советую продублировать по нескольким С... 19.10.2011, 22:49
Йарик У меня так же было. Погнута рулевая тяга. На сход-... 20.10.2011, 0:48
Inquisitor k04r,
У меня было такое, только машину вправо тян... 21.10.2011, 8:23
k04r Съездил к официалам: у них на стенде сход-развала ... 26.10.2011, 13:19
SergeyR Цитата(k04r @ 26.10.2011, 17:19) ...
В об... 26.10.2011, 14:59
k04r Цитата(SergeyR @ 26.10.2011, 17:59) Совер... 26.10.2011, 16:11
Milana Пару лет назад была у меня аналогичная ситуация, п... 26.10.2011, 15:50
aikin2 Цитата(Milana @ 26.10.2011, 16:50) Пару л... 31.10.2011, 20:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 17:21 |
