люфт соединения вала АКПП-Двигатель |
20.10.2011, 16:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Доброго времени суток! Есть подозрения, что у меня люфт в соединении вала акпп-двигатель. Симптомы: газ нажимаю, появляется дык перд тем как машина поедет. Происходит и на скорости и с места. когда газ бросаю, то машину как будто, что то останавливать начинает. и еще, После торможения перед леж полицейским, потом нажимаю на газ и машина еле еле набирает скорость и обороты. что может быть, подскажите. Если Люфт в соеденинии, то как туда добраться и что с этим делать. Заранее благодарен.
M65Viktor люфт соединения вала АКПП-Двигатель 20.10.2011, 16:42
Алексей23регион ну если в коробке такой звук - то уж скорее всего ... 20.10.2011, 23:30
M65Viktor Цитата(Алексей23регион @ 21.10.2011, 3:30... 8.11.2011, 17:13
Шурик71 а может дело просто в моторе? не тянет. 21.10.2011, 10:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:22 |
