"Световой тюнинх" салона |
11.9.2011, 11:03
#251
Подсветка выхлопа.
http://www.youtube.com/user/Regl90#p/a/u/0/1hUOeDGjvuM |
11.9.2011, 11:08
#252
wwwad,
на шахе - шахидский туненгх |
11.9.2011, 11:10
#253
WADIE,Шахиды жгут)))
11.9.2011, 11:13
#254
Подсветка выхлопа. http://www.youtube.com/user/Regl90#p/a/u/0/1hUOeDGjvuM Ёшкин кот!!! В темноте как закись смотрится. Вообще - чёткая штука. wwwad, скока будет стоить такое поставить? Понимаю, что работа "тонкая", дорогая, можно в личку. Предлагаю делать комплектом: пацанская решётка + араNOS. Сообщение отредактировал Zpgroup - 11.9.2011, 11:20 |
11.9.2011, 11:13
#255
- можно еще свето-диоды поставить в нижний торец ( дверных ) стекол ...
= стекло будет как-бы из-нутри подсвечиваться ... НО - любая грязь - отпечатки рук - царапины = будут сиять как прожектор !!! Сообщение отредактировал WADIE - 11.9.2011, 11:13 |
11.9.2011, 11:24
#256
Можно струйки омывателя подсветить...а то плохо видно.
17.9.2011, 17:36
#257
17.9.2011, 17:41
#258
22.9.2011, 21:22
#259
Промежуточный этап работы...
Первый блин как говориться комом. Посмотрю, что и как получиться. Ошибки исправлю и новые мысли осуществлю на второй панельке))) ![]()
22.9.2011, 21:29
#260
Glom Колись, как делал?
22.9.2011, 21:47
#261
Если напишу как, забанят
А если человескими словами, то: Отсканировал в максимальном разрешении Посидел в фотошопе Нарыл пленку для лазерного принтера Распечатал штук 5 или 6 пар (скорость и направление потока) на прозрачной пленке (белой не нашел, на ней было бы лучше) И стал проверять на просвет. В один слой масок, чернота просвечивала, поэтому наложил второй слой, третий...и тд. В итоге 4 слоя наложил друг на друга, склеив прозрачным герметиком Седня нарыл белую пленку, плоттер...буду еще пробовать. А на самой рамке (черной), чтоб надпись была видна, подрезал пластик. Не знаю как еще описать... Вот... |
22.9.2011, 22:03
#262
Понял, спасибо. Я делал шаблон и отдавал в типографию. Печатали на белой пленке, один слой просвечивает, а несколько уже не так. В итоге я ее сверху тонировкой поклеил, но все равно не то, но лучше чем ничего, да и запарило с разобранной машиной ездить. З.Ы. Мои фотки на 12 странице. |
22.9.2011, 22:06
#263
Twin Peaks Я видел. Мне проще, у меня две "бороды"))) В типографию я думал, но там есть минимальный тираж, если они будут делать то, как мне надо. На работе, в отделе, оживил плоттер, так что теперь есть и резка)))Вот и решил своими силами. Все равно продолжу эксперименты, пока не приду к тому, что меня устроит.
22.9.2011, 22:12
#264
Glom Если получится не забудь отметиться.
Хочется переделать, чтобы эротично смотрелось, а не порнографично. У меня просто идеи кончились, да и в моей деревне прозрачной пленки не найти, обзвонил мест 20 - нет. А так шкалы обычно печатают, на прозрачной в несколько слоев, получается хорошо. |
22.9.2011, 22:14
#265
Twin Peaks Лады. Ток времени свободного не всегда есть...поэтому как скоро, не могу сказать(((
23.9.2011, 8:13
#266
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2011 Мой город: Penza |
Вот вариант с заменой обода у вертушек классный
23.9.2011, 12:01
#267
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 27.7.2011 Из: Москва-Братеево Мой город: Москва |
завидую людям с прямыми руками)
я паяльник в руках ни когда не держал) а так хочется свет в бардачке ((( |
23.9.2011, 15:19
#268
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
А на обычном струйном принтере получится напечатать на такой тонкой пленке, а кстати, Glom какой она толщиной?
23.9.2011, 16:54
#269
На струйнике, на пленке не получилось у меня. Чернила за двое суток так нифига и не высохли. По толщине пленки...без понятия...и микрометра под рукой неть(
23.9.2011, 16:56
#270
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 20.8.2009 Из: прошлого Мой город: Москва |
23.9.2011, 22:33
#271
Все еще впереди)
25.9.2011, 16:06
#272
3.10.2011, 13:17
#273
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula |
кто знает как сделать такие часики?
3.10.2011, 23:43
#274
Перепаиваешь 3 светодиода в часах на нужный тебе цвет. Штатные спаяны зеленые. Возможно и резюки придется тож перепаять.
4.10.2011, 5:35
#275
Тут похоже поляризатор перевернули,
или как оно там называется? |
4.10.2011, 6:41
#276
Twin Peaks,
не перевернули а повернули и не один , а оба - и сверху и снизу индикатора ... |
4.10.2011, 6:55
#277
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
4.10.2011, 9:09
#278
да диоды перепаять не проблема. Засада в инверсии. Там же пленки сдирать надо и переворачивать. А вдруг покалечу )))
Ghost_763 - а зачем менять? не нравятся? |
4.10.2011, 17:14
#279
да диоды перепаять не проблема. Засада в инверсии. Там же пленки сдирать надо и переворачивать. А вдруг покалечу ))) Ghost_763 - а зачем менять? не нравятся? у меня белый свет в машине,так что все устраивает. ![]() правда,фото старое,пионер сейчас 88,тоже белый |
4.10.2011, 17:29
#280
понятно. Фиолетовая засветка это с белыми светодиодами?
4.10.2011, 17:35
#281
5.10.2011, 8:45
#282
вероятно такой оттенок из-за поляризационных пленок? а у вас случаем не было практики как оно будет с красными светодиодами в подсветке?
5.10.2011, 10:27
#283
вероятно такой оттенок из-за поляризационных пленок? а у вас случаем не было практики как оно будет с красными светодиодами в подсветке? с красными ,зелеными,оранж, нормально все.Белый,синий - капризные цвета. Желтый цвет в гетц ещё не был в работе. Сообщение отредактировал Ghost_763 - 5.10.2011, 10:28 |
5.10.2011, 15:12
#284
пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
![]() Вот такой дисплей возможно инвертировать в белый? |
5.10.2011, 15:16
#285
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
Bankirsha,
можно конечно) там просто светофильтр стоит и усе) |
5.10.2011, 18:38
#286
вряд ли такой можно инвертировать. Скорее всего это FSTN дисплей
5.10.2011, 18:42
#287
5.10.2011, 23:46
#288
![]() Вот такой дисплей возможно инвертировать в белый? У меня в рено подробный (ток оранжевый) стоял на климат-контроле. Когда разобрал, состав оказался прост: оранжевые светодиоды + белый матовый светофильтр. Перепаял диоды на синий, тк салон переделывал себе в синий. Если фото откопаю (шансов мало), то выложу. |
14.10.2011, 19:28
#289
17.10.2011, 16:14
#290
Ghost_763 если не трудно расскажите как пленки переворачивать
кстати, никто не заморачивался с установкой таких вот "лампочек"? Сообщение отредактировал day177 - 17.10.2011, 16:15
17.10.2011, 20:30
#291
25.10.2011, 11:54
#292
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область |
Вставил в центральную консоль светодиодные лампочки, вместо стандартных сгоревших - а ИТОГ оказался печальным, светит еле, еле - печку вообще невидно, неужели светодиоды МАЯК так плохо рассеивают свет ??
25.10.2011, 18:24
#293
KillHunter, все светодиоды плохо рассеивают свет.
26.10.2011, 8:07
#294
Тут пацанчиг вставил светодиоды и ниче вроде светит, как так у него получилось ?
чего посоветуйте то ?
Кол-во скачиваний: 96или посоветуйте какие нить лампочки повышенной мощности ? Сообщение отредактировал KillHunter - 26.10.2011, 8:08 |
26.10.2011, 9:14
#295
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Тут пацанчиг вставил светодиоды и ниче вроде светит, как так у него получилось ? чего посоветуйте то ?
Кол-во скачиваний: 96или посоветуйте какие нить лампочки повышенной мощности ? А тебе не приходило в голову, что светодиоды расположены не в штатных местах под лампы? и их там далеко не 2 шт. У меня сделано по простому правилу: обозначение - диод, вот и прикинь сколько их там. Всё это было уже описано ранее как и что... |
26.10.2011, 17:00
#296
![]() В реальности яркость намного ниже. |
30.10.2011, 3:54
#297
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Заменил свою старую светодиодную панельку
![]() на 6 одноваттных светодиодов с "тёплым" белым светом. ![]() Надоел синеватый белый свет. Всё-таки с "тёплым" белым видно лучше. |
30.10.2011, 5:21
#298
Сам мастырил такую люстру или купил?
30.10.2011, 13:12
#299
31.10.2011, 9:51
#300
где драйвера брал? на ебее?
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 23:07 |
