Шум от рамки магнитолы
Gtzdrvr
сообщение 31.10.2011, 21:45
Подскажите пжлст появился сильный шум от рамки магнитолы, при езде скрипит, стучит и при надетой морде и без нее. очень раздражает при езде без громкой музыки, обычно так и езжу. как исправить ситуацию, какие меры можно предпринять, чтоб убрать вибрацию от рамки и этот шум? магнитола джейвиси227
- Gtzdrvr   Шум от рамки магнитолы   31.10.2011, 21:45
- - MyT   снять рамку, наклеить по периметру малюсенькие кус...   31.10.2011, 21:50
- - dinamik-ik   Цитата(Gtzdrvr @ 31.10.2011, 22:45) Подск...   31.10.2011, 21:52
|- - Ксюшка   у меня такая же проблема и магнитола jvc   31.10.2011, 21:56
- - Александр23   Или колбаски вибропласта, это лучше.   31.10.2011, 21:53
|- - MyT   Цитата(Александр23 @ 31.10.2011, 21:53) И...   31.10.2011, 21:58
|- - Александр23   Цитата(MyT @ 31.10.2011, 22:58) с колбаск...   31.10.2011, 22:22
- - Viktor22   Скорее всего это от того, что маггнитола "гул...   31.10.2011, 22:14
- - Gtzdrvr   А как снять эту рамку и вынуть саму магнитолу? сл...   1.11.2011, 10:46
- - Александр23   Зависит от способа установки. Рамку тонким ножом п...   1.11.2011, 20:12
- - t12   достать магнитолу можно длинным ножом с тупым носо...   7.11.2011, 21:20
- - Just Drol   У меня стоит Pioneer какой-то, установленный еще п...   21.11.2011, 13:43
- - v.kurg   Звук скрипа появляется через некоторое время после...   13.12.2011, 9:29
- - lemmus   Тоже громыхала рамка магнитолы Пионер. Снял ее (он...   1.3.2012, 10:54
- - wwwad   Есть специальный материал,который используется для...   5.3.2012, 9:45
|- - toma   Цитата(wwwad @ 5.3.2012, 10:45) Есть спец...   5.3.2012, 21:46
- - WADIE   toma, по виду похож на бархат но с одной стороны ...   5.3.2012, 21:48
|- - toma   Цитата(WADIE @ 5.3.2012, 22:48) toma, по...   5.3.2012, 21:52
- - дывялвипм   Маделин рулит. Надо разрезать на тонкие полоски и ...   5.3.2012, 22:01
- - wwwad   toma, Битопласт 5 (антискрип) — самоклеящийся про...   6.3.2012, 10:48
- - toma   Сегодня прислушалась, у меня кажется вообще вся пр...   6.3.2012, 14:58
- - Бандитский творог   можно между карманом магнитолы и магнитолой просун...   6.3.2012, 15:09
- - wwwad   toma,Обработать весь пластик в салоне и забыть про...   6.3.2012, 17:51
|- - toma   Цитата(wwwad @ 6.3.2012, 18:51) toma,Обра...   6.3.2012, 20:44
- - Jarillo   тоже скрипела, прилепил кусочки ЗМ скотча самого у...   6.3.2012, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:35
