Дрожание автомобиля при трогании малых оборотах
Soaron
сообщение 27.8.2010, 23:53
Всем добрый вечер.
Стал обладателем Getz 1.3 и столкнулся со следующей проблемой.
При попытке тронутся на первой передаче на холостых (800) или небольших оборотах (1000-1200)
машину начинает трясти. При попытке тронутся задним ходом или со второй передачи на малых оборотах
тряска еще больше. Если добавить газа до 1500-2000, то тряски практически нет.
Спрашивал коллег с другими авто, говорят надо просто добавить газу, но я ездил с инструктором на Getz 1.1
и прекрасно трогался на холостых и на первой и на задней и никакой тряски не было :-(
Это нормальное поведение или проблемы, возможно со сцеплением?
Кайсар87
сообщение 28.8.2010, 2:32
Из: Медведково
на 1.3 не ездил,но скорее всего сцепе приходит конец.но ездить можно еще
Ноксирон
сообщение 28.8.2010, 11:24
Из: Москва, Фили
сцепление было перегрето
dinamik
сообщение 28.8.2010, 15:32
Из: Vologda
Присоединяюсь. Скорее всего сцепление.
ANDREIKUSS
сообщение 28.8.2010, 22:15
Из: Владимир
Мой город: Владимир
согласен про сцепление, такая же фигня, пару раз на рыбалке приходилось выдергивать mersedes sprinter, сцепление хорошо пожег, вониша была ужас
Soaron
сообщение 29.8.2010, 10:49
Коллеги, спасибо за ответы.
Вроде с небольшими оборотами научился трогаться плавнее, но на холостых все равно не получается,
хотя на 1.1 трогался на них в горку :-(
Может это из-за разницы в мощности двигателя?
drk_ness
сообщение 29.8.2010, 15:56
а почему, если не секрет, так принципиально тронуться на холостых?))))))
Soaron
сообщение 29.8.2010, 18:05
Во-первых, гораздо проще трогаться в горку. На 1.1 я просто держа тормоз, подводил сцепление, как машинка заурчит отпускал тормоз и ехал.
На 1.3 повторить подобное не получается, на холостых она в начале схватывания начинает дрожать :-(
Во-вторых на холостых она едет медленнее, что при парковке и в пробках совсем не лишнее, а так приходится давать газу и играть сцеплением :-(
Сообщение отредактировал Soaron - 29.8.2010, 18:07
dinosavr
сообщение 29.8.2010, 18:33
Из: Моск.обл.
Ничего, скоро научишься водить машину по-человечески Viannen_loungelizard.gif
сообщение 30.8.2010, 9:33
может это лапки в корзине износились?
МаZZай
сообщение 30.8.2010, 9:42
Сцепе конец еще не скоро, поверьте мне :-)
Дрожание - практически нормальная реакция для 1,3
drk_ness
сообщение 30.8.2010, 12:10
а с ручника не получается трогаться в горку?))
маратм
сообщение 30.8.2010, 21:27
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Так то по большому счету надо бы газку на 1200 оборотов давать при трогании с места, а зачем насиловать движок? Сейчас пока он тресется от нагрузки, но смотри чтобы совсем не заглох и не завелся потом nea.gif . И как то я думал если так делать можно клапана погнуть dash1.gif
sachco
сообщение 8.11.2011, 21:47
Из: Екатеринбург
Та же проблема, хоть и обороты при трогании 1000-1500, правда проблемы "тряски" начинаются после хорошо прогретого движка (после 0,5-1 часа езды). Думаю сцеплению хана... Так?
Soaron
сообщение 8.11.2011, 22:02
Я в итоге поменял сцепление в сборе и тряска пропала.
moryak
сообщение 8.11.2011, 22:12
какой пробег был? Отжимал на авто?
Сообщение отредактировал moryak - 8.11.2011, 22:12
Soaron
сообщение 8.11.2011, 23:21
Пробег был около 50000. Ездили на нем спокойно.
Но думаю пробег только относительно характеризует состояние сцепления.
Можно ездить сотни километров по области практически без остановок, а можно в пробках
включать сцепление на каждый десяток метров.
лётчик
сообщение 13.11.2011, 19:08
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
тоже дёргалась на первой!!! сёдня заменил сцепление всборе.. проблема ушла... корзина в отличном состоянии диск тоже но вот пружинки были в хреновом состоянии.. болтались как вода в ведре.. вся работа вышла мне 7000т.р. припокупке сцепления валиопродавец сказал что выжимной что в комплекте может неподайти так как ушки на нём загнути вовнуторь и в отверстии нет шлицов!!! так оно и получилось... пришлось за 500 рублей купить другой..
Sven
сообщение 13.11.2011, 19:24
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
а у меня на первой вроде бы нормально, но стартую с подгазовкой, а вот на второй, когда ногу с газа убираешь и едешь на скорости километров 5 в час, начинает трясти и приходится на первую переключаться, это что мне тоже сцепление пора менять?
лётчик
сообщение 13.11.2011, 19:32
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
да!!несмотря на пробег!! у меня 40 000 пробег а пружинки уже в мусарку(( я тоже удевился очень.. так как это очень мало для него
Ричи Рич
сообщение 13.11.2011, 20:14
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
И не вздумайте!!на второй число передачи другое усиливается нагрузка на двигатель, а так как получается холостой ход вот поэтому и трясёт.Вы бы еще и на третей попробовали)))
Accent21
сообщение 14.11.2011, 9:09
Мой город: Ростов-на-Дону
Возможно Вам необходимо сменить топливный фильтр, заодно проверить форсунки и состояние фильтра грубой очистки.
И конечно не заправлятся на неведомых заправках.
лётчик
сообщение 14.11.2011, 17:48
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
тогда скажите мне пожалуста мне тоже на до фильтр сменить или заправку поменять?? я 12 лет зарулём и это не первая машина.. кое что понимаю в этом.. да кстати..после замены сцепления проблема ушла!! как это тогда понимать???
да ещё!! первая передача вам нужна только для того чтобы тронуться с места а не ехать на ней 10км/ч.. для движения авто существуют ещё 4 передачи))) если вы двигаитесь на первой со скоростью 10-15 км/ч то вы реально просто насилуите движок и коробку!!
а проблема в том что пружинки в сипораторе от московских пробок невыдерживают своего положенного срока .. ненадо сравнивать движение в других городах с москвой.. тут в час пик практически нога примерзает к педали сцепления!!
Сообщение отредактировал лётчик - 14.11.2011, 17:53
Accent21
сообщение 14.11.2011, 19:43
У меня была подобная проблема на Акценте, решилась заменой топливного фильтра и форсунок( одна из них была почти полность забита), поэтому и советую, на гетзах очень надежное сцепление, да и когда ему подходит срок это все будет ощущаться на педали сцепления вибрацией и т.п
лётчик
сообщение 14.11.2011, 22:28
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
ну топлевный фильтр был сменён 20 т.км. назад.. напрашивается сомо сабой чэто не он.. при забитых фарсунках машина хреново заводится и при любой температуре дёргается ( АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ С ФИЛЬТРОМ) а вот сцепление если проблемы сдиском то при непрогретой она нормально себя ведёт.. но стоит нагрется диску так начинаются рывки и при трогайе с наката перед машины словно горный козёл брыкается.. по выжимному немного иные симптомы.. но вобщем небольшая разница..
алексей NN
сообщение 15.11.2011, 0:00
Из: САТУРН
Мой город: нижний новгород
[quote name='лётчик' date='14.11.2011, 23:28' post='1363816']
Ребята! спорить не о чем - действительно дело в сцеплении. у меня опыт вождения Гетца 1.1 мт 2 года и примерно 60 тыс.км, а сейчас у меня 1.4 мт 2010г.в. пробег 47 тыс.км, оба авто брал новыми из салона и на обоих менял штатное сцепление на "Valeo" в сборе тысяч через 30.
Accent21
сообщение 15.11.2011, 8:16
Ну тогда виноват =)
А разве родное сцепление у гетза не Валео?
сообщение 15.11.2011, 8:55
почему?
максимально рабочий диапазон мотора от 1,5 до 5,5 т.об/мин. все что выходит за эти пределы есть небольшое насилование, а коробке вообще все равно.
Delik
сообщение 15.11.2011, 14:37
Багира
Из: Люберцы
пожалуй отпишу сюда...
у меня не то что дрожание, у меня частые рывки(как стук) при резком разгоне в прогретом ( или перегретом) состоянии.
в основном в пробках.
машина 08 года с двигателем 1,4 и пробегом 104 тысячи.
Вот и думаю: готовиться на замену всего сцепления, или сначала после диагностики какие то элементы поменять?
сообщение 15.11.2011, 14:56
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Delik, вроде похожая тема, уже тысяч так под 20. вроде норм..
попробуй на первой раскрутить тысяч до 4, переключиться на вторую, как полностью отпустишь сцепление - газ в пол. если обороты растут, а разгона нет - каюк сцепления близок..
Delik
сообщение 15.11.2011, 15:49
Багира
Из: Люберцы
потери в разгоне при переключении нет.
Delik
сообщение 15.11.2011, 16:57
Багира
Из: Люберцы
ответ автомира на новорязанке по замене
9010 р - корзина, диск и еще что то (не помню название) + работа 6500 р.
жесть ((
Как бы теперь найти коды этих запчастей? чтобы самой купить, а то цена кусается...
сообщение 15.11.2011, 18:47
Мексиканский Негодяй
Delik, попробуй в неофф. сервисах, тысяч 6 экономия будет )
сообщение 15.11.2011, 19:10
Мой город: Msk
жесть ((
у одного из неофициалов: сцепление 4200 (комплект) + вилка сцепления 950 + 250 очиститель + замена 4940 + слив/залив масла в коробке 502 + с/у защиты картера 251 = 11093р.
10113 у их конкурентов.
в принципе, если брать запчасти в экзисте, можно еще рублей под тысячу сэкономить.
тогда и менять сцепление пока не нужно.. вроде как, какой-то из дисков чуть перекашивает, в итоге диски немного проскальзывают под нагрузкой..
но, пока сцепление не буксует, а подшипник не "поет" как Соловей-Разбойник - ездить можно
лётчик
сообщение 15.11.2011, 20:04
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
жесть ((
Делика!! На выхино еста магазин автозапчастей!!! если ехать от нас то по кругу в сторону метро выхино и сразу после круга недоезжяя макдака останавливайся... большая жолтая вывиска.. там я сцепу брал за 2600на 1.6!! если чё звони подскажу и помогу с хорошим и недорогим ремонтом.. я поменял всё за семь тысачь.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 17.11.2011, 10:41
Delik
сообщение 15.11.2011, 21:33
Багира
Из: Люберцы
Магазин этот знаю. Пасиб, буду иметь ввиду.
Union_Jack, так автомир на новорязанке уже неофициал. просто я тамошним ребятам доверяю чуть больше чем остальным сервисам. Плюс на носу еще и ТО делать.
Вообщем, есть над чем задуматься. Машинку пока поставлю, чтобы не травмировать лишний раз. а то трехчасовые пробки пользы не приносят. Всё таки поддергивает даже при 1000 оборотах даже если плавно отпускаешь педаль.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 17.11.2011, 10:42
alinena
сообщение 22.2.2012, 7:57
Мой город: Бронницы
Летчик привет , напиши пожалуста где менял сцепление на рязанке, купила гетс сцепа жженая, не знаю куда поехать поближе
ko4a
сообщение 14.6.2012, 18:07
Мой город: Вологда
стала туго ходить педаль сцепления, скора мышцы на левой ноге накачаю :))) и схватывает он сразуже как тока начну отпускать , и вот в чем загвоздка есть 2 знакомых механика, один горит что скоро хана моему сцеплению и надо менять , а второй говорит что все гут и мне просто кажется ( просто после обрыва ГРМ чуть где скрипнет или брякнет у меня начинается паника) , что делать подскажите родненькие !!!
и на скорости 5км/ч тоже начинает трясти из всего выше прочитанного , поняла что все таки надо менять сцепление???
сообщение 15.6.2012, 6:57
Сообщение #39
Из: zelenograd
меняйте сцепление, если тяжелое стало. новое по первости легче педали газа будет. =)
Angry
сообщение 20.6.2012, 9:25
Сообщение #40
Из: Тюмень
День добрый.
Скажите, люди добрые, кто сталкивался с таким: на пробеге тысяч в 50, стало как-то неприятно подергивать сцепление при трогании. Я подумал на зимний эпизод с буксованием (был запашок характерный), что как-бы повело диск. Ну потерпел некоторое время и решился - заменил сцепление в сборе с вилкой (Valeo). Слесари еще не могли понять, нафиг его меняю, на вид - отличное. Ну да ладно, поначалу порадовала суперлегкая педаль, хоть и отметил что немного резче стало брать сцепление. Ох, как же я удивился, когда через месяц-два все повторилось ! wacko.gif За это время ни разу не буксовал, никак его не перенапрягал, что за фигня ? Что характерно, дрожит не всегда. Кажись в основном, когда его "прогреешь" в пробочке.
На СТО предположили, что или косяк на маховике (почему тогда не всегда дергает, а первое время после замены вообще красота была?) или жидкость в сцеплении поменять нужно, воды мол напиталась wacko.gif .
Aleksey_R
сообщение 20.6.2012, 9:40
Сообщение #41
Из: Ногинск МО
Мой город: Ногинск МО
У меня такая же ситуация....
На 150 тысячах началось. Менял 3 раза уже и всеравно по пробегу 2-3 тыщ все повторяется.....
А теперь Забил на это дело! :)
Алексей_С
сообщение 20.6.2012, 11:55
Сообщение #42
Из: Украина Донецк
Я 5 лет проездил на машине прежде чем решить эту проблему. Если при трогании на малых оборотах машину трясет, то при замене сцепления обязательно нужно проточить маховик. И забудете об этой проблеме пока снова не припалите сцепление.
Если припалить сцепление (особенно если был характерный запах), то на маховике и на корзине в месте трения с ведомым диском образуются вкрапления меди (желтоватые пятна), меняется коэффициент трения, там где желтое пятно хуже скользит. Отсюда и рывки. Когда ставишь новую корзину, то решаешь проблему только с одной стороны и поэтому через какое-то время проблема возвращается.
Angry
сообщение 20.6.2012, 12:48
Сообщение #43
Из: Тюмень
О! Хоть один по делу пишет good.gif . Мне на маховик намекали, потом уже (нет что-бы сразу, когда менять сцепление приехал sad.gif ). А сейчас есть смысл протачивать, или снова надо сцепу менять ?
Angry
сообщение 20.6.2012, 13:06
Сообщение #44
Из: Тюмень
Посмотрел цену маховика - думаю проще новый заказать (пара тысяч рублей, в экзисте). Но по сцеплению вопрос остается, подскажите плиз, менять - нет.
Алексей_С
сообщение 20.6.2012, 15:20
Сообщение #45
Из: Украина Донецк
Сцепление должно ходить 100-150 тыс. Если после замены прошел мало, то и менять его незачем. Выжимные на Гетце вроде слабоваты и если проехал тысяч 50, то его можно и новый поставить.
Мне протачивал знакомый, обошлось в 10 раз дешевле нового маховика. Смотри по ситуации. Проточка там непросто делается из-за конструкции. Мне выпрессовывали направляющие маховика (3шт), точили, а потом изготовили из клапана новые и забили.
сообщение 20.6.2012, 15:41
Сообщение #46
Мой город: Msk
при включении кондиционера есть такое. вроде как нивелируется чуть большей подачей газа при старте.
Angry
сообщение 21.6.2012, 5:44
Сообщение #47
Из: Тюмень
Нее, тут просто тяги на низких оборотах не хватает. Гетц итак не особо уверенно трогается, а тут ещ нагрузка. Сам ненавижу на кондере ездить, включаю только по крайней необходимости (когда больше +30). При нашем косяке, даже когда без кондера, пытаешься плавно тронуться (за счет пробуксовки сцепления), машина трясется. Нивелировать можно только резко бросая сцепление, что не очень приятно.
Angry
сообщение 21.6.2012, 5:49
Сообщение #48
Из: Тюмень
Да меня вот смущает, что какое-то время нормально было, а теперь также. Напрашивается мысль, что и это сцепление маховик подушатал. Да и на СТО тоже советуют, что-бы закрыть тему - заменить все. Тем более есть возможность без розничной наценки детали взять, а проточку по полной оплачивать (если еще найду где ее делать), да еще и вдруг фигово проточит - опять за разборку платить.
Kikkas
сообщение 21.6.2012, 8:38
Сообщение #49
Из: Питер
Я заменил в сборе на 78 тыс, хотя и не буксовало, но выжимному настал полный капец. Не вижу никакого смысла менять отдельно выжимной, в чем соль? Комплект сцепления стоит всего 2500 руб. работа - 4000 минимум, зачем менять кусочками то, что можно поменять целиком? Где гарантия, что еще через 20 тыс. не накроется остальная часть? ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 22:12
