Посторонний звук при работе двигателя |
1.4.2006, 20:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 7.4.2005 Из: MSK ZAO |
Пожалуйста, не закрывайте тему!
Два дня назад появился постороний звук. Причем чем силнее жмешь тапку, тем громче звук. Съездил в сервис сказали, что полетел подшибник генератора. На складе у них нет и стоит он 11тыс. Есть вопросы: 1) Можно ли с этим ездить? Что будет если генератор заклинит? 2) Где можно купить генератор, чтобы не покупать у дилера? 3) И как вам кажется, действительно ли это генератор или это разводка меня на деньги? Спасибо. Машина не гарантийная |
DeMoniaK Посторонний звук при работе двигателя 1.4.2006, 20:17
DeMoniaK И можно ли отдельно поменять подшипник?
Что такое ... 1.4.2006, 20:27
DeMoniaK И какой генератор на Getz 1.3? Такой же как на Acc... 1.4.2006, 21:36
din Re: Посторонний звук при работе двигателя 1.4.2006, 23:06
din кстати, на ул. электродная есть неплохая мастерска... 1.4.2006, 23:14
DeMoniaK А если это подшипник генератора, то какой передний... 2.4.2006, 9:34
DeMoniaK Цитата(din)кстати, на ул. электродная есть неплоха... 3.4.2006, 9:31
AVA din не понял с какого момента генератор и помпа от... 3.4.2006, 10:31
-=[ArTy]=- Очень похожие проблемы у меня появились дней 5 наз... 4.4.2006, 21:46
AVA -=[ArTy]=- на электрооборудование гарантия 1 год, ... 6.4.2006, 7:19
МИkola AVA
Смотри мануал (ЕЕ 23)
din
Цитатанеобходимо ... 6.4.2006, 8:24
AVA МИkola нет мануала под рукой, посмотрю... 6.4.2006, 10:24
romman DeMoniaK
У меня тоже появился стук и скрип, свирис... 6.4.2006, 20:57
marattt а у меня шум при пробеге 7000 и только на холостых... 10.4.2006, 21:47
Tasman У меня был свист (авто не давно приобрел Б/У). При... 13.4.2006, 17:25
Жентос SOS!!!!! Подскажите люди добрые что за проблема у ... 2.5.2006, 16:30
Raptor marattt
Меня тоже беспокоила вибрация и низкочаст... 10.5.2006, 9:47
МИkola Raptor может Вам туда для начала заглянуть:
http... 10.5.2006, 10:20
Жентос Данная ссылка-у кого МКПП, а у меня Автомат. Да и ... 15.5.2006, 8:21
marattt ездил в сервис со своим шумом - слушали 4 часа, го... 22.5.2006, 22:22
MakMak У меня странный звук: при прогретом двигателе ( ко... 2.7.2008, 10:53
MakMak Довавлю: звук не постоянный, прерывистый! 2.7.2008, 11:29
iliya шум при газе...
Добрый вечер.
Появился шум под к... 19.8.2011, 20:44
fatkote может пропуски зажигания? Динамика не пропадает? 25.8.2011, 11:52
Recrut Стук в правой части двигателя, звонкий стучок на х... 13.9.2011, 8:22
andreybs Посторонний стук при прогреве
Всем привет!
У... 3.12.2011, 20:11
Алеф andreybs, Обратись в Слав-Авто. Баннер на главной ... 3.12.2011, 20:17
andreybs Выложил видео с работой движка при прогреве Качест... 3.12.2011, 21:09
NiKOLAEVIC Обращался к официалу с проблемой шума при прогреве... 4.12.2011, 19:08
andreybs Цитата(NiKOLAEVIC @ 4.12.2011, 21:08) Обр... 4.12.2011, 19:49
JOYJOY Попробуйте поменять масло на шел хеликс ультра,и м... 4.12.2011, 19:53
andreybs Цитата(JOYJOY @ 4.12.2011, 21:53) Попробу... 4.12.2011, 20:02
Shenk Странный звук на 2200 оборотах., Звук. Странно. Дв... 22.2.2012, 10:47
Andre_72 Цитата(Shenk @ 22.2.2012, 13:47) Странный... 31.3.2012, 14:02
Shenk Последние два дня звук стал другим. На тех же обор... 2.3.2012, 10:14
Shenk Полил ремни теплой водой с полчаса назад, погонял ... 5.3.2012, 11:09
adi Помогите советом.
Проблема примерно такая же. На ... 30.5.2012, 12:48
MoscowBaks Думаю, что стоит обратиться в официальный сервис и... 15.6.2012, 13:18
sashamarkatun Звук на небольших оборотах
Здравствуйте я хочу об... 27.7.2012, 13:28
Александр23 Я менял по гарантии из-за такого шума в узком диап... 27.7.2012, 19:27
palich1970 Посторонний шум, При движении в районе 1800 оборот... 6.10.2012, 21:37
JAMPER_RU Всё нормально ...... осенний резонанс.
У гетцев оч... 7.10.2012, 0:53
palich1970 Цитата(JAMPER_RU @ 7.10.2012, 2:53) Всё н... 7.10.2012, 8:12
MsmuAlligator palich1970, движок 1.4?
у него на этих оборотах ча... 7.10.2012, 8:27
palich1970 Цитата(MsmuAlligator @ 7.10.2012, 10:27) ... 7.10.2012, 17:27
Пашок Цитата(palich1970 @ 6.10.2012, 23:37) При... 7.10.2012, 19:55
Koler У меня такая же тема была, сказали про цепь, менял... 10.10.2012, 18:16
Omega_vlg Второй день наблюдаю у себя странный звук, похожий... 27.12.2012, 10:47
maison Посторонний звук в двигателе
Всем добрый день, бу... 21.3.2013, 15:49
casha12345 Цитата(maison @ 21.3.2013, 17:49) Всем до... 21.3.2013, 16:53
SolovyevAndrej Цитата(casha12345 @ 21.3.2013, 17:53) Кон... 21.3.2013, 22:54
Dok http://www.zr.ru/content/articles/522788-s..._ubij... 21.3.2013, 16:59
Mr.Diablo Человек, Не ведись пока на указанные трудо и финан... 21.3.2013, 17:26
Yahel Минеральную промывку лукойл используйте..Только не... 22.3.2013, 8:21
WADIE а еще лучше - снять клапанную крышку - и посмотрет... 22.3.2013, 13:37
WADIE вот тут о методах и результатах : http://getz-club... 22.3.2013, 13:48
Mr.Diablo Не надо промывок. Забудьте о них. Убьёте мотор ран... 22.3.2013, 15:22
WADIE послушайте добрый совет : - снимите клапанную крыш... 22.3.2013, 15:40
Kelson Цитата(WADIE @ 22.3.2013, 16:40) послушай... 22.3.2013, 15:49
Romeo60 Желательно после смены клапанной крышки и прокладк... 24.3.2013, 0:37
Soaron Треск на холодном двигателе
Всем добрый вечер... 7.5.2013, 19:38
Soaron Цитата(Soaron @ 7.5.2013, 21:38) Треск на... 12.5.2013, 19:07
Union_Jack Soaron, у меня тоже после замены ГРМ похожий треск... 7.5.2013, 20:13
дывялвипм чрезмерное натяжение ремня 7.5.2013, 20:43
dinamik Снимать ремень ГРМ? И как они себе это представляю... 12.5.2013, 19:17
Soaron Цитата(dinamik @ 12.5.2013, 21:17) Снимат... 12.5.2013, 19:29
naira Появился странный звук на первой скорости, при пер... 17.5.2013, 11:13
alex-zastava Появляется странный писк, газ нажал писк пропал, о... 24.10.2013, 1:58
subastik Цитата(alex-zastava @ 24.10.2013, 2... 24.10.2013, 2:53
alex-zastava Цитата(subastik @ 24.10.2013, 3:53) А с ч... 24.10.2013, 19:56
дывялвипм когда сцепление выжимаешь пропадает? 24.10.2013, 7:42
катрин брю Помогите найти поломку. Посоветуйте мастера.
Гетц... 11.12.2013, 11:11
WADIE Питерский клубный сервис 11.12.2013, 12:29
kotiface Рокот на холостых
Ребят, такое дело, ни стого ни ... 13.2.2014, 19:23
kotiface Цитата(kotiface @ 13.2.2014, 20:23) Рокот... 17.2.2014, 6:58
yasnyi Стук или звон под капотом
Здравствуйте форумчане.... 22.3.2014, 18:06
Bochkarev как давно проблема появилась?
Была всегда или вот ... 22.3.2014, 19:13
yasnyi Цитата(Bochkarev @ 22.3.2014, 20:13) как ... 23.3.2014, 4:56
yasnyi Ну что никто мне подсказать ни чего не может.Где в... 27.3.2014, 21:37
SolovyevAndrej вам сюда . http://getz-club.ru/forum/index.php?sh... 27.3.2014, 22:56
yasnyi Вы думаете что гидрики стучат? Что то я не слишком... 28.3.2014, 20:59
Brodilis Цитата(yasnyi @ 28.3.2014, 22:59) Вы дума... 29.3.2014, 11:43
kirill1234567 несколько странных звуков, вой, треск и шуршание
... 22.5.2014, 8:30
дывялвипм 1. заменить тормозные колодки, отогнуть грязезащит... 22.5.2014, 11:18
Tolka4ev Посторонний звук под капотом (аудио), Звук как у э... 23.10.2014, 0:42
Tolka4ev Утром глянул, помпу видел. Меняна. На что ж обрати... 23.10.2014, 8:31
an4er90 Посторонний звук в момент полной остановки и резко... 18.4.2016, 7:16
Brodilis an4er90,
правую подушку неоригинал вообще не сов... 18.4.2016, 12:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:12 |
