Замена ламп приборной панели на ДОРЕСТАЙЛЕ |
12.1.2010, 21:21
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Точно есть! :idea:
15.2.2010, 15:46
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.10.2009 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Всем доброго дня!
Утром обнаружил отсутствие подсветки одометра и часов. На стр.2 в этой теме beer 6L уже спрашивал, как осуществить замену, т.к. на картинке не видно. Можно ли разъяснить, как энто сделать? |
20.5.2010, 16:50
скорость работы печки стало тускло гореть (лампа умерла)...как заменить?
Или направьте меня! |
20.5.2010, 19:10
vito,
Направляю: FAQ |
22.5.2010, 19:53
Направь точнее - не нашел я
22.5.2010, 23:15
#56
vito,
Я как бы поверил: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522&st=0 |
23.5.2010, 16:40
#57
Да панель то я снял - фиг с ней...в упор там лампочек не вижу просто
23.5.2010, 18:55
#58
vito,
У рестайла они там, где зеленые провода справа и слева от центральной крутилки.
24.5.2010, 7:31
#59
У нас наверно там же - спасибо ольшое
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.5.2010, 19:24 |
14.12.2010, 21:26
#60
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2010 Мой город: СПб |
Подскажите пожалуйста - в подсветке одометра и часов на дорестайле стоит лампа? На фото трудно понять...И как она меняется?
14.12.2010, 21:54
#61
Подскажите пожалуйста - в подсветке одометра и часов на дорестайле стоит лампа? На фото трудно понять...И как она меняется? ага ... стоИт ... под пленкой ... - снимаешь панель приборов ... снимаешь часть пленки с дорожками - ( пленка держится на тычках ) и уже потом ... долезаешь до ламп подсветки одометра и часов ... типа : за надписью clock bulb
Сообщение отредактировал WADIE - 14.12.2010, 21:58 |
16.12.2010, 14:22
#62
Спасибо большое! Завтра буду пробовать))
5.4.2011, 13:45
#63
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 19.3.2005 Из: Н.Новгород |
А подскажите плз, как там вытаскивается панель со спидометром из своей ниши? На главной странице между предпоследней и последней картинкой по-моему что-то выпущено - панель здоровенная и неудобная, крутил во все стороны, чего-нибудь мешает обязательно. Надо еще снять кожух руля что ли? Или стекло вытащить? Ниче не понял
5.4.2011, 15:31
#64
Folk,
Руль опустить. |
5.4.2011, 15:51
#65
Folk,
я опускаю руль и не вынимая панели снимаю маску со стеклом ( по периметру на защелках ) и только потом отсоединяю разъмы и вынимаю панель |
5.4.2011, 16:54
#66
На моей модели руль не опускается
5.5.2011, 6:56
#67
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2011 Мой город: Казань |
На моей модели руль не опускается надо немного под наклоном вытаскивать...вчера сама всё поменяла.....сначала открутила-как показано на первой странице...тоже немного помучилась.....главное осторожненько.....посмотрела какие лампочки....(оказались как и для подсветки заднего номера)))-собрала-купила лампочки-замени....сняла зеленые колпачки-так ярко стало панель гореть....прям не нарадуюсь)))))) |
6.7.2011, 21:57
#68
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
Спасибо топикстартеру и всем участвующим в обсуждении.
Сегодня сгорела одна лампочка (первая половина шкалы спидометра). Не дожила до восьмилетия всего три дня. :) На днях поменяю, ко дню рождения точно :) |
14.8.2011, 15:43
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
Нет необходимости на дорестайле отстегивать разъемы с панели приборов и вынимать панель полностью.
Лампы подсветки доступны для снятия-установки, если просто развернуть панель в нише так, чтобы слева можно было просунуть руку. Три лампы заменил без отключения разъемов. |
18.8.2011, 23:27
#70
я опускаю руль и не вынимая панели снимаю маску со стеклом ( по периметру на защелках ) и только потом отсоединяю разъмы и вынимаю панель панель кладется на рулевую "лицом вниз" ... и делай с ней ,что хочешь ... хоть лампы меняй ! Сообщение отредактировал WADIE - 18.8.2011, 23:29 |
14.9.2011, 10:34
#71
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2011 Мой город: Москва |
14.9.2011, 10:36
#72
RicO, мегабоян и только для дорестайла. Связывались с ними и получили ответ. что для рестайла не будет!
30.10.2011, 21:53
#73
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2011 Мой город: Люберцы |
Поменял лампы 4 больших на спидометр и тахометр, + поменял обычные на светодиоды к остальным значениям (поворотники, масло, отк двери и тд)
Проехал 3 тыс - три большие лампы на спидометр и тахометр - перегорели Что может быть? |
31.10.2011, 6:15
#74
PetrFox,
- как бы ... качество лампочек - оставляет желать лучшего ... а в индикации поворотов - светодиоды ... ( или у вас первый дорестайл ) |
2.11.2011, 22:40
#75
27.11.2011, 21:29
#76
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
прошу прощения за свою непонятливость, но мог бы кто точно сказать какую надо лампу покупать для подсветки одометра и часов на дорестайле?
в этой теме маркировки не нашел, в соседних - w5w и t5, в книжке w3... кто менял может подсказать? |
1.12.2011, 17:55
#77
вроде нужна w1,4w правильно? а можно поставить w1,2w или нет (1,4 не было в наличии)
6.12.2011, 18:03
#78
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: С-Петербург |
Сегодня поменял лампочку, работает, зато указатель топлива лежит на нуле и не двигается. Не пойму что с ним, то ли контакт отошел, или его как то надо теперь синхронизировать с поплавком в баке...
6.12.2011, 19:27
#79
MBratik,
на дорестайлах приборчики - контачат с пленочной трасировочной платой ... - у вас потерялся контакт - 3 контакта на шурупах-винтах прямо за индикатором с обратной стороны ... надо "дотянуть" но аккуратно , что-бы не порвать пленочный контакт ... |
9.12.2011, 21:23
#80
MBratik, на дорестайлах приборчики - контачат с пленочной трасировочной платой ... - у вас потерялся контакт - 3 контакта на шурупах-винтах прямо за индикатором с обратной стороны ... надо "дотянуть" но аккуратно , что-бы не порвать пленочный контакт ... Да указатель топлива вроде работает (стрелка шеволится) но при половине бака стала периодически вспыхивать лампочка пустого бака... бред какой-то... |
9.12.2011, 22:16
#81
MBratik,
это не бред ... - на дорестах - датчик уроня топлива ( на стрелку ) разделен с датчиком резерва топлива ( на лампочку ) ... - или неисправность проводки ... или - неисправность в датчике резерва ... = надо : проверить проводку а потом вынимать бензонасос из бака и на нем это и находится ... |
10.12.2011, 11:05
#82
MBratik, это не бред ... - на дорестах - датчик уроня топлива ( на стрелку ) разделен с датчиком резерва топлива ( на лампочку ) ... - или неисправность проводки ... или - неисправность в датчике резерва ... = надо : проверить проводку а потом вынимать бензонасос из бака и на нем это и находится ... Да ну кому теперь верить чето не хочеться где-нибудь встать с сухим баком... А вообще я заметил что при отключении разъема от приборной понели стрелка уровня на ноль не падает, а должна ли??? ведь как я понял указатель работает как ОМ-метр т.е мерит сопротивление датчика уровня топлива. И еще какой контакт разъема идет на указатель??? |
10.12.2011, 21:08
#83
А вообще я заметил что при отключении разъема от приборной понели стрелка уровня на ноль не падает,... - на дорестайле -- стрелка уровня не падает , а остается в том положении , где была при выключении зажигания ... - на рестайлах -- стрелка должна падать на "0" и еще немного левее ... = если падает , но не доходит левее последнего деления - то скорее всего стрелка смещена ... ( надо снять панель , отключить разъемы сзади , после этого стрелку уровня топлива , слегка вращая по часовой стрелке , довести до крайнего положения ... = должна упираться и показывать на левый нижний уголок значка бензоколонки ... при установке можно провернуть еще на 1 или 2 оборота = чтобы показывала правильно ... потом легким нажимом к шкале зафиксировать стрелку .( лучше подложить между черным кружочком в центре стрелки и шкалой 1 пластиковую карту , как ограничитель= чтобы не цеплялась за шкалу = потом карту аккуратно вынуть ... ) после подключения разъемов стрелка сама встанет на 0 ... при включении зажигания будет показывать правильно !!! ) p.s. - машину брали б/у ??? - если да - то возможно смотан пробег ... Сообщение отредактировал WADIE - 10.12.2011, 21:08 |
10.12.2011, 21:14
#84
MBratik,
- стрелка работает не как ом-метр ... !!! сигнал с датчика приходит на процессор в приборке ... = процессор измеряет напряжение с датчика бензина ... а стрелка подключена к процессору ... ( проц калибрует и пересчитывает значения с датчика , и с учетом поправочного коэффициента из памяти - выдает сигнал на стрелочный указатель ... двухфазный реверсивный сигнал = 4 провода ... ) Сообщение отредактировал WADIE - 10.12.2011, 21:15 |
11.12.2011, 21:42
#85
Ладно благодарю за инфу. Раз дорестайл, попробую как-нить залить полный бак и пальчиком подогнать.
или лучше так: УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 1. Разъединить разъем датчика уровня топлива. 2. Присоединить контрольную лампу 3,4 Вт, 12 В к выводам 2 и 3 кабельной части разъема. 3. Включить зажигание и убедиться, что контрольная лампа загорается и что стрелка указателя уровня топлива перемещается в положение «полный бак». Сообщение отредактировал MBratik - 11.12.2011, 21:46 |
21.2.2012, 14:48
#86
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2010 Мой город: Новомосковск |
подскажите пожалуйста. ничего не нагреется и не расплавится если в приборы поставить 4 лампы в5в вместо в3,4в?
21.2.2012, 21:36
#87
22.2.2012, 7:54
#88
Fedya,
в панели приборов рейстайла стоят 1 Вт лампочки ... 5 ( 6 ) штук ... |
5.3.2012, 12:36
#89
1,4Вт если быть точным..
14.6.2012, 11:19
#90
а если все 15 лампочем заменить на диоды - будет работать?
Сообщение отредактировал Александр23 - 14.6.2012, 20:24 |
14.6.2012, 11:39
#91
- будет
14.6.2012, 11:48
#92
- но лампочки-лампочкам рознь ...
- если лампочки подсветки - это одно ! - а если индикаторные --- то совсем другое !!! ( надо в параллель свето-диоду впаивать резистор ) |
14.6.2012, 12:39
#93
откуда там 15?
13.8.2012, 7:47
#94
94369-28000 - в приборке используется 4 штуки этого?
22.10.2012, 11:27
#95
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Какая проводка связывает подсветку приборной панели и центральной консоли?
Поменял лампы подсветки центральной панели - не работает подсветка приборной панели, стеклоподъемников, центральной консоли, подсветка кнопок подогрева сидений. Предохранители целые, в чем причина понять не могу, к дилерам придется ехать наверное(( |
22.10.2012, 19:44
#96
Правые габариты светятся?
22.10.2012, 19:57
#97
bpa2004, да причём же здесь проводка то, господи? Смотрите внимательнее преды. И под капотом тоже!
22.10.2012, 20:09
#98
5.11.2012, 18:46
#99
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
прошу прощения, если темой ошибся, но вроде нет...
суть трабла в следующем: после замены ламп в приборке перестала подсвечиваться стрелка уровня топлива (приборка БЕЗ тахометра), но когда просто вставляешь лампу с патроном в посадочное место - стрелка горит, а когда поворачиваешь её в фиксированное положение - гаснет. Мои мысли привели меня к затёртому рабочему положению дорожек. А теперь внимание, вопрос: это лечится или замена приборки? |
5.11.2012, 18:54
#100
Roman[Che]Snokoff, вы про своё авто? Дорестаил? Там вообще то контактные площадки видны не вооруженным глазом. Может контакт отходит в патроне лампы при ее повороте?
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 20:26 |
