Вопрос про датчик включения скорости вентилятора.
Hobbit
сообщение 14.3.2009, 17:59
Сегодня случилась беда. Стою в пробке и гляжу, что температура растет уже больше 100 градусов (если бы не было БК, то все пипец наверное был-бы). Стал смотреть: все цело, все предохранители нормальны, уровень ОЖ тоже в порядке, а вентилятор не включается.
Ну значит закоротил я реле (схему смотрите ниже, если кому надо) и доехал сервиса, конечно мне сказали что случай гарантийный, но ждать ого-го сколько, так что оставляйте свой автомобиль и мы вам позвоним.
Меня это нисколько не устроило и я поехал домой, мол сам разберусь. Читал кучу литературы, инете облазил и ничего на нашел по реле включения вентилятора на разных скоростях, у кого нить есть информация?
p/s/
Схема замыкания реле напрямую. Они находятся в блоке предохранителей под капотом (на крышке написано - их там два: одно для первой скорости, второе - для второй).
Цифирки указывают контакты разъема реле:
| 1 |
| 2 |
| 3 4 |
Чтобы напрямую запитать вентилятор радиатора охлаждения необходимо замкнуть контакты 3 и 2 проволокой потолще.
- Hobbit   Вопрос про датчик включения скорости вентилятора.   14.3.2009, 17:59
- - casha12345   Hobbit http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...   14.3.2009, 18:31
- - Hobbit   Цитата(casha12345)Hobbit http://www.getz-club.ru/...   14.3.2009, 20:29
- - minj   так в чем вопрос то?   14.3.2009, 20:45
- - Александр23   Hobbit Скорость включения вентилятора выбирают моз...   14.3.2009, 22:59
- - casha12345   Hobbit Цитатане по теме Какя разица включается и...   15.3.2009, 8:01
- - Hobbit   Цитата(casha12345)Hobbit Цитатане по теме Какя р...   15.3.2009, 11:20
- - Александр23   Цитата(Hobbit)А вот как раз датчик скорости вентил...   15.3.2009, 14:25
- - ГётцОднако   *   15.3.2009, 14:28
- - Александр23   Hobbit Тебя, наверное, смутило название. В некотор...   16.3.2009, 10:44
- - mpvhd   Не включается вентилятор, Может глюк ЭБУ Всем при...   1.6.2011, 17:48
- - mpvhd   Конечно двигатель не перегреется, если отключить д...   11.6.2011, 16:18
- - Black Sable   Такая же проблема обазовалась и у меня, вентилятор...   12.12.2011, 23:00
- - WADIE   Black Sable, смотри предохранитель , реле ... ( ...   14.12.2011, 17:00
- - Black Sable   Цитата(WADIE @ 14.12.2011, 19:00) Black S...   14.12.2011, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:17
