9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Установка кондиционера самостоятельно, На комплектацию без оного.
vovanich
сообщение 30.6.2011, 20:14
Сообщение #101
Из: Воскресенск М.О.
Цитата из мануала:
Уважаемый maks-transmit, не забивайте Вы себе голову всякими гидроударами. В конце концов это не камера сгорания с закрытыми клапанами, а просто насос.
Написано: РАЗОВАЯ ЗАПРАВКА МАСЛОМ 140-160ГР
Все детали что я ставил, 100% не содержали в себе масла, так как бог весть где валялись. Если оно где-то и было, то уж точно вытекло.
Так что я просто залил 150гр. и все.
maks-transmit
сообщение 3.7.2011, 0:39
Сообщение #102
Из: МоСкВа
а вы проверяли уровень в самом компрессоре? Говорят, на нем есть сливная пробка либо сверху,либо сбоку. К сожалению,непомню,есть ли она там. Смысл обращения прост-во всех сервисах на меня смотрели как на дурака, когда я говорил о заправке 150граммов. Сомнения, кто все-таки прав. Тем более в мануале указано, что перед установкой заливается в заменяемые детали 90граммов масла.
Hanson-Service
сообщение 3.7.2011, 7:10
Сообщение #103
Из: Москва САО
На компрессоре нет ни сливной ни заливной пробки, масло заливается при заправке фреоном. На акце 650 гр. фреона и 150 масла,на гетце не помню.
maks-transmit
сообщение 7.7.2011, 22:14
Сообщение #104
Из: МоСкВа
понятно) я с ними воевал по поводу количества масла, на что они мне посоветовали "больше читать форум")))
vovanich
сообщение 9.7.2011, 23:21
Сообщение #105
При чем тут форум, когда есть мануал. А масло оно денег стоит, меньше клиенту зальешь - больше продашь wink.gif
maks-transmit
сообщение 11.7.2011, 21:39
Сообщение #106
Из: МоСкВа
как сказать - долив тоже не бесплатен)
maks-transmit
сообщение 19.7.2011, 22:28
Сообщение #107
Из: МоСкВа
таак, чото тема заглохла с приходом жары... НеПоРяДоК!!!!!
serjnn
сообщение 19.7.2011, 22:57
Сообщение #108
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Поддержу, в такую жару очень не хватает кондея!
oggy
сообщение 21.7.2011, 20:11
Сообщение #109
если брать все новое, то выходит 50 т.р.
Компрессор 14350 10-12 Нов.ориг.
кронштейн компрессора 2000 10-12 Нов.ориг.
радиатор кондиционера  6000 1-3 Нов.ориг.
радиатор кондиционера  2900 1-2 Нов.неориг фирма NT Корея
трубка кондиционера длинная с датчиком 1210 10-12 Нов.ориг.
трубка кондиционера длинная с датчиком 950 10-12 Нов.ориг.
трубка-шланг короткая 1700 10-12 Нов.ориг.
трубка-шланг-аппендикс 1700 10-12 Нов.ориг.
регулирующий клапан 1950 10-12 Нов.ориг.
кронштейн трубки 120 10-12 Нов.ориг.
испаритель с корпусом 7970 10-12 Нов.ориг.
вентилятор охлаждения с дифузором и резиcтором 3280 10-12 Нов.ориг.
вентилятор охлаждения с дифузором и резиcтором 3520 10-12 Нов.ориг.
вентилятор охлаждения с дифузором и резиcтором 3500 10-12 Нов.ориг.
ремень 200 1-2 Нов.неориг
ремень 320 10-12 Нов.ориг.
реле 200 10-12 Нов.ориг.
воть
maks-transmit
сообщение 21.7.2011, 20:47
Сообщение #110
Из: МоСкВа
воть
Саша, новая ориг. трубка длинная с датчиком не может стоить 1200, она стоит около 9000, из них 5-трубка, 4- датчик. у тебя указано много наименований (если для 1,1). короткая от компрессора до радиатора стоит 3800 (она в металлической гофре). кронштейн также, около 4000р вот, что помню) это ценник экзиста. также радиаторы имеют РАЗНУЮ длину (641 и 651мм).
вот схема для 1,1:
теперь хватает =)
Сообщение отредактировал maks-transmit - 21.7.2011, 20:54
Keldar
сообщение 21.7.2011, 20:54
Сообщение #111
я чего то непонял, нафига 3 вентилятора, 2 ремня. 2 трубки с датчиком, 2 радиатора,
но при этом нету +1 реле, нет болтиков и нет заправки всего этого :)
maks-transmit
сообщение 21.7.2011, 21:14
Сообщение #112
Из: МоСкВа
может быть это "на выбор", но остального действительно нет
serjnn
сообщение 21.7.2011, 21:15
Сообщение #113
вот схема для 1,1:
теперь хватает =)
Пока машинка на гарантии придётся ездить без кондея!
Сообщение отредактировал serjnn - 21.7.2011, 21:16
POWER_USER
сообщение 21.7.2011, 21:28
Сообщение #114
Из: Курск
maks-transmit
сообщение 21.7.2011, 21:53
Сообщение #115
Из: МоСкВа
всё это фигня полная, я беседовал с инженером по гарантии Галфа, он сказал - "можно"))))
в любом случае гарантия "почти на всё" - год или 20ткм. далее - тока на узлы типа ГРМ, КШМ и прокладка блока. еще помпа, но здесь вопрос в правильной натяжке ремня. вот и всё)
serjnn
сообщение 21.7.2011, 22:22
Сообщение #116
Однако!? после того как купили машинку и зашел вопрос о установки кондея манагер чётко дал понять, что не раньше чем закончится гарантия. В понедельник загляну, к нашему дилеру поинтересуюсь по этому вопросу.
maks-transmit
сообщение 21.7.2011, 22:44
Сообщение #117
Из: МоСкВа
вы не у манагера интересуйтесь а у инженера. хотя, када едешь на очередное ТО, даже они спрашивают при приемке: салонник менять? а у меня 1,1 там нет испарителя, а = нет и фильтра. такие официально к нам не поставлялись. вот) так что они могут и сами точно не знать, кто с кондеем а кто нет)) у меня прошел год гарантии. проще говоря - вы не влазите в конструкцию узлов и ДВС, а прикручиваете недостающее навесное, здесь нет причин лишения гарантии.
Сообщение отредактировал maks-transmit - 21.7.2011, 22:47
serjnn
сообщение 21.7.2011, 22:55
Сообщение #118
У инженера конечно!!!!
На ТО много спрашивают, это точно только когда озвучиваешь явные претензии, как не слышат, или не хотят.
maks-transmit
сообщение 24.7.2011, 22:46
Сообщение #119
Из: МоСкВа
Цитата(sidorkin89 @ 23.7.2011, 20:48) *
ай яй яй!!! реклама тут запрещена!))
кондей на гетц может поставить любой, у кого руки растут из правильного места))
Сообщение отредактировал @lf - 24.7.2011, 22:57
сообщение 24.7.2011, 22:50
Сообщение #120
Для этого есть кнопочка , а уж модератор решит, кому из вас , ему за рекламу или тебе за оффтоп.))) Или обоим.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.7.2011, 22:51
sidorkin89
сообщение 25.7.2011, 1:40
Сообщение #121
Мой город: павловский посад
Самый умный что ли? расписываеш мне тут, если руки растут от туда это еще не показатель и на самом деле кондей на гетса я один из первых поставил, так что прочитать полный подробный отчет по установке и поставить не зная нихрена, это разные вещи!!!!!!
POWER_USER
сообщение 25.7.2011, 8:04
Сообщение #122
Из: Курск
Какая реклама . huh.gif вот у нас в Курске я потыкался ... официалы отказали, запчастей нет, в экзисте привозят с третьего раза и не то что нужно ... разборок нет ... И , что делать ?
До того как Макс поставил себе кондишен тут был один рецепт - продать нафик машину и купить с кондеем...
И то что Максим(sidorkin89) предлагает помощь, огромное ему спасибо ... Езжу теперь как белый человек и радуюсь...
Заканчиваем не по теме общаться. А то горчишники всем участникам раздам
Сообщение отредактировал @lf - 25.7.2011, 10:27
maks-transmit
сообщение 26.7.2011, 23:21
Сообщение #123
Из: МоСкВа
спокойно!) у вас 1,4 это во-первых, во-вторых, никто не отнимает пальму первенства. у меня 1,1 и скажу вам, что вопрос об установке кондея понимается автомехаником быстрее, нежели врачом или учителем. учились, знаем)
sidorkin89
сообщение 27.7.2011, 10:52
Сообщение #124
у меня уже другая машина)))) и на самом деле не важно на какой мотор ствить кондей, что 1,1 что 1,4 и 1,3, я недавно на жигулятор причем на класику поставил все то что должно быть на гетсе и ничего с матом с переделками работает, холодит)))) и еще я не автомеханик)))
ic41247
сообщение 25.8.2011, 14:28
Сообщение #125
Из: М.О Щелково
Мой город: Щелково
кто нибудь напишите номерки деталий для 1,4
ic41247
сообщение 26.8.2011, 11:13
Сообщение #126
Из: М.О Щелково
Мой город: Щелково
ну очень надо плиззззз
serjnn
сообщение 16.9.2011, 7:10
Сообщение #127
Если ошибаюсь то поправите, на фото на 1,4?
@lf
сообщение 20.9.2011, 23:51
Сообщение #128
Из: Самара
Мой город: Самара
всё верно 1.4
serjnn
сообщение 21.9.2011, 11:51
Сообщение #129
Цитата(@lf @ 21.9.2011, 0:51) *
всё верно 1.4
Спасибо!
xupypr1983
сообщение 7.11.2011, 18:56
Сообщение #130
Из: москва
Цитата(maks-transmit @ 26.6.2011, 1:28) *
вот, 25 июня и я дружно влился в ряды кондейных гетцев 1,1л =)
ставил сам, али как?
где з/ч брал, почем?
заранее спасибо
bpa2004
сообщение 8.11.2011, 16:39
Сообщение #131
Из: Питер, Москва
Вопрос к знатокам, подойдет ли данный компрессор кондиционера http://www.alibaba.com/product-gs/22266656...compressor.html на гетц 1.3 (2005 г. вып., дорестайл), на замену вышедшему из строя...
Заранее спасибо за ответ!
@lf
сообщение 9.11.2011, 12:34
Сообщение #132
Из: Самара
Мой город: Самара
судя по вот этой надписи:OEM no.:97701-17000/97701-2D000
скорее всего не подойдет
salo
сообщение 6.12.2011, 12:56
Сообщение #133
Обращаюсь к СЧАСТЛИВЫМ товарищам установившим кондей на Гетц 1.1 ни у кого случайно не завалялось лишнего комплекта запчастей для установки этого чуда желательно поближе к Москве!!!!))))) Viannen_loungelizard.gif
salo
сообщение 6.12.2011, 13:02
Сообщение #134
Viannen_loungelizard.gif Нууу пжаааааааааааааааалуйста)))))))) Естественно за не безвозмездно)))
salo
сообщение 9.12.2011, 22:51
Сообщение #135
Прикрепленный файл  Трупка_кондиционера1.JPG ( 190.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
scratch_one-s_head.gif Пока удалось раздобыть только ЭТО!!!))))
Но, как говорится главное начать!!!))))
Если у кого есть какая-нибудь инфа по поводу места дислокации осталбных частей буду очень благодарен за советы!!!))
SolovyevAndrej
сообщение 9.12.2011, 23:26
Сообщение #136
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Если кто в Питере решиться ставить ,у меня после ремонта осталась кучка зч в том числе и для кондея . ( несколько трубок , испаритель , кронштейн компрессора , натяжитель и ролик для ремня . ) Так что если надо за уважуху отдам . Фотки зч можно найти в альбоме ( зч на Getz )
[/left] http://vkontakte.ru/id3092660#/club8291884
. Желаю всем удачи . Молодцы !!! [left]
Перед установкой смазывайте уплотнительные кольца .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 9.12.2011, 23:27
salo
сообщение 10.12.2011, 11:59
Сообщение #137
Спасибо! SolovyevAndrej посмотрел фотки зч к кондею, но на Гетц 1.1 к сожалению ничего из этого не подойдет... unsure.gif может быть только если испаритель, только вот получится ли у меня его потом правильно засунуть в корпус и поставить нужен совет знающих scratch_one-s_head.gif
А да и за совет смазывать при установке уплотнительные кольца РЕСПЕКТ!!!))) Только вот чем смазывать то лучше?!
salo
сообщение 10.12.2011, 20:26
Сообщение #138
Прикрепленный файл  испаритель.JPG ( 177.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  испаритель__1_.JPG ( 182.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
[attachment=75
9:испаритель__2_.JPG]Ну вот и еще одна деталька!!!))) Огорчился только когда увидил что микросхема датчика сломана((( И кстати я не пойму куда он втыкается там вообще никаких контактов для штекера нет!!!!!!!!!!!!!!!!! Подскажите плизззз!!!
Прикрепленный файл  испаритель__2_.JPG ( 182.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
salo
сообщение 15.12.2011, 12:39
Сообщение #139
Ну то что две трубки придется заказывать в экзисте я смерился... но компрессор!!!!.Блин!!!! Этот компрессор кондиционера на 1.1 вообще НЕРЕАЛЬНО найти!!!!!!!!((((
Viktor22
сообщение 15.12.2011, 15:42
Сообщение #140
Думаю, что можно взять с 1,4
сообщение 15.12.2011, 15:49
Сообщение #141
Из: Испания
Мой город: Малага
Нельзя, у них мощность разная, 1.1 сдохнет от такого.
salo
сообщение 15.12.2011, 16:00
Сообщение #142
Да, для 1.1 свой ОСОБЕННЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чтоб его...!!!!!))))))))
@lf
сообщение 17.12.2011, 13:58
Сообщение #143
Из: Самара
Мой город: Самара
Он просто физически не подойдёт, они абсолютно разные
там около мотора печки есть проводок вот в этом сообщении на второй фотографии его видно.
salo
сообщение 17.12.2011, 16:16
Сообщение #144
Спасибо,увидел !!!))) Мне вообще капитально сломаный попался сегодня заказал в экзисте новый дорогой зараза 1000 руб почти за пластмаску с со штекером!!!!!!!!
@lf
сообщение 17.12.2011, 22:28
Сообщение #145
Из: Самара
Мой город: Самара
это ещё что, вот в екзисте некоторые алюминиевые трубки системы кондиционирования 1,1 - стоят по 9 кило рублёв
salo
сообщение 17.12.2011, 22:39
Сообщение #146
[quote name='@lf' date='17.12.2011, 23:28' post='1375414']
Сегодня заказывал... самая дорогая (копрессор - радиатор) 3500 руб, значит я еще легко отделался!!!)))))) А вот компрессор и кроннштейн не решился заказать все еще надеюсь найти б.у с разборок.... Удивляюсь как люди вообще их находят...)))))
Keldar
сообщение 18.12.2011, 0:35
Сообщение #147
можешь сфоткать по приходу ? что пришло и в каком комплекте?
а компррессор легче новый заказать, чем с разборов.
Правда кронштейн к нему безуминых денег стоит! а ведь просто такая железка хитрая и все!
@lf
сообщение 18.12.2011, 10:37
Сообщение #148
Из: Самара
Мой город: Самара
Я купил с питерской разборки Euroauto.ru
Вот кронштейн за 1700 последний в списке
кронштейн
а вот здесь есть компрессор даже 2 штуки
компрессор
Сообщение отредактировал @lf - 18.12.2011, 10:38
salo
сообщение 18.12.2011, 17:57
Сообщение #149
Конечно! Без проблем выложу фотки как все получу...
А про кронштей ты на 100% прав я сам обалдел когда увидел цену в экзисте 8000 руб за кусок чугуна или из чего он там из золота чтоли!!!!!!))))))))))))
salo
сообщение 18.12.2011, 18:00
Сообщение #150
кронштейн
компрессор
Блиннн!!!!! Вот спасибо за ссылочку!!!!!!!!Я весь инет перерыл !!!!!! На всех которые были сайты онлайн запросы оставил на запчасть! А Euroauto.ru даже не встретился нигде!!!!!!! Завтра с работы буду звонить!!!!!!!!!!!!!))))))))))))) Урааа!!!!!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 19:40
