Мерцает весь свет в авто, мерцание света |
31.10.2011, 8:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.7.2008 Из: Владимир |
День добрый!
появилась такая проблема - мерцает свет, снаружи и внутри авто, сначала думал что только на холостом ходу - оказалось, что когда прибавляешь оборотов - продолжает мерцать... что это? может кто сталкивался? и еще заметил такую особенность - на холостых чувствуется небольшая вибрация и стрелка тахометра еле-еле вибрирует - как раз в такт мерцанию света. Свечи, провода менялись, пробег 52 000, 1,6 движок. Других проблем нет. |
31.10.2011, 8:50
Может генератору не хватает мощности для постоянного не прерывного света..
31.10.2011, 8:51
Это надо пощупать. Где-нито плохой контакт. Начни с отвода от плюсового провода АКБ.
31.10.2011, 8:55
31.10.2011, 9:13
Может. Но если заводит пока, то вряд ли.
1.11.2011, 6:01
а может быть проблема в генераторе ! - а точнее в выпрямительных диодах ... - один в обрыве ( перегорел )
или проводок от одной обмотки отвалился ... |
1.11.2011, 7:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
Почти соглашусь с WADIE , но с поправочкой - частота мерцания должна зависеть от оборотов движка пропорционально...
1.11.2011, 8:29
Почти соглашусь с WADIE , но с поправочкой - частота мерцания должна зависеть от оборотов движка пропорционально... Сегодня утром еще раз проверил эту версию - увеличение оборотов не сказывается на частоте мерцания - все продолжается в таком же темпе... Проверил клеммы на АКБ и провод, идущий от нее к генератору - на вид все в норме, сидят крепко... |
1.11.2011, 17:21
Luxe,
- мерцают и габариты , и фары , и подсветк приборов , и подсветка салона ??? - попробуй все включить разом ... на заведенной машине и на заглушенной ... ещ похоже на задыхающий АКБ ... и большая нагрузка подтормаживает дигун - он начинает подгазовывать ... и по-кругу ... - измерь наряжение на АКБ ... - отпишись о результате ! Сообщение отредактировал WADIE - 1.11.2011, 17:24 |
1.11.2011, 20:08
Или замыкание в банке. Тем более прошлую зиму периодически сдыхал.
Давай в праздники пересечемся, измерю напряжение в динамике. |
1.11.2011, 20:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Как вариант возможной неисправности - реле-регулятор генератора. Я б туда полез в самую первую очередь.
2.11.2011, 7:16
Autosachs, - реле регулятор без снятия генератора снять трудно ... - надо скидывать задний кожух на генераторе ...- неудобно, мало места и всё мешает ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.11.2011, 7:16 |
2.11.2011, 8:37
2.11.2011, 13:25
2.11.2011, 19:07
2.11.2011, 20:19
WADIE,
Для тебя предистория осталась за кадром.))) |
3.11.2011, 0:36
Александр23, как всегда ... самое интересное пропустил ... успел только на панихиду ...
3.11.2011, 8:49
3.11.2011, 18:38
- ну ... какую-нибудь часть ( деталюшку ) приговорите ... и замените ...
6.1.2012, 8:32
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
День добрый! появилась такая проблема - мерцает свет, снаружи и внутри авто, сначала думал что только на холостом ходу - оказалось, что когда прибавляешь оборотов - продолжает мерцать... что это? может кто сталкивался? и еще заметил такую особенность - на холостых чувствуется небольшая вибрация и стрелка тахометра еле-еле вибрирует - как раз в такт мерцанию света. Свечи, провода менялись, пробег 52 000, 1,6 движок. Других проблем нет. Такая же ерунда. Движок тоже 1,6. Мерцает всё, что называется лампочкой, начиная от света в салоне до ближнего и задних фонарей. Напряжение в АКБ на сухую(т.е. не заведенную) 12,7. На заведенную 13,1. Ты решил свою проблему? |
6.1.2012, 10:55
- проверяйте генератор !!! выпрямительные диоды ...
6.1.2012, 11:01
Такая же ерунда. Движок тоже 1,6. Мерцает всё, что называется лампочкой, начиная от света в салоне до ближнего и задних фонарей. Напряжение в АКБ на сухую(т.е. не заведенную) 12,7. На заведенную 13,1. Ты решил свою проблему? Привет! нет, еще не решил...в ближайшее время хочу поменять все ремни и ролики, еще раз свечи провода и пр...почему то думаю, что может болезнь пройти...а у тебя на холостых вибрации нет? |
6.1.2012, 11:13
Luxe,
а что к Александру не съездишь ??? подключи осциллограф - всё видно будет ( что , чего , как и почему ...) |
6.1.2012, 11:27
Luxe, а что к Александру не съездишь ??? подключи осциллограф - всё видно будет ( что , чего , как и почему ...) я ездил уже, он посмотрел, говорит, что ничего серьезного не увидел, все показания в пределах нормы...вот думаю все поменять и если ничего не измениться - уже по серьезному все еще раз проверить. |
6.1.2012, 14:27
Привет! нет, еще не решил...в ближайшее время хочу поменять все ремни и ролики, еще раз свечи провода и пр...почему то думаю, что может болезнь пройти...а у тебя на холостых вибрации нет? Вибрации нет, есть только мерцание. Попробую осмотреть всю проводку и генератор. Лучше бы дело было только в чем-то мелком, но никак не в генераторе) |
6.1.2012, 18:07
WADIE,
Осциллографа нет, а выявлена слабая натяжка ГУРа, ремень циклически набегает на ролик, нагрузка плавает. Сначала ремни подтянуть.. |
6.1.2012, 21:26
WADIE, Осциллографа нет, а выявлена слабая натяжка ГУРа, ремень циклически набегает на ролик, нагрузка плавает. Сначала ремни подтянуть.. сегодня поменял ремни...вроде мерцание и вибрации прошли...приговорили еще правую подушку двигателя - завтра ее поменяю и еще раз проверю, есть ли мерцание. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 7:35 |
