Мерцает весь свет в авто, мерцание света
Luxe
сообщение 31.10.2011, 8:45
Из: Владимир
День добрый!
появилась такая проблема - мерцает свет, снаружи и внутри авто, сначала думал что только на холостом ходу - оказалось, что когда прибавляешь оборотов - продолжает мерцать... что это? может кто сталкивался? и еще заметил такую особенность - на холостых чувствуется небольшая вибрация и стрелка тахометра еле-еле вибрирует - как раз в такт мерцанию света. Свечи, провода менялись, пробег 52 000, 1,6 движок. Других проблем нет.
Sanych
сообщение 31.10.2011, 8:50
Из: Санкт Петербург
Может генератору не хватает мощности для постоянного не прерывного света..
сообщение 31.10.2011, 8:51
Это надо пощупать. Где-нито плохой контакт. Начни с отвода от плюсового провода АКБ.
Luxe
сообщение 31.10.2011, 8:55
Из: Владимир
Александр23, а проблема может быть в плохом аккумуляторе - прошлую зиму не выдерживал - заряжал его каждую неделю, бывало и по несколько раз?....
сообщение 31.10.2011, 9:13
Может. Но если заводит пока, то вряд ли.
сообщение 1.11.2011, 6:01
а может быть проблема в генераторе ! - а точнее в выпрямительных диодах ... - один в обрыве ( перегорел )
или проводок от одной обмотки отвалился ...
Jackicn
сообщение 1.11.2011, 7:54
Мой город: Москва ВАО
Почти соглашусь с WADIE , но с поправочкой - частота мерцания должна зависеть от оборотов движка пропорционально...
Luxe
сообщение 1.11.2011, 8:29
Из: Владимир
Сегодня утром еще раз проверил эту версию - увеличение оборотов не сказывается на частоте мерцания - все продолжается в таком же темпе...
Проверил клеммы на АКБ и провод, идущий от нее к генератору - на вид все в норме, сидят крепко...
сообщение 1.11.2011, 17:21
Luxe,
- мерцают и габариты , и фары , и подсветк приборов , и подсветка салона ???
- попробуй все включить разом ... на заведенной машине и на заглушенной ...
ещ похоже на задыхающий АКБ ... и большая нагрузка подтормаживает дигун - он начинает подгазовывать ... и по-кругу ...
- измерь наряжение на АКБ ...
- отпишись о результате !
Сообщение отредактировал WADIE - 1.11.2011, 17:24
сообщение 1.11.2011, 20:08
Или замыкание в банке. Тем более прошлую зиму периодически сдыхал.
Давай в праздники пересечемся, измерю напряжение в динамике.
Autosachs
сообщение 1.11.2011, 20:38
Как вариант возможной неисправности - реле-регулятор генератора. Я б туда полез в самую первую очередь.
сообщение 2.11.2011, 7:16
Autosachs, - реле регулятор без снятия генератора снять трудно ... - надо скидывать задний кожух на генераторе ...- неудобно, мало места и всё мешает ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.11.2011, 7:16
Luxe
сообщение 2.11.2011, 8:37
Из: Владимир
Давай, посмотрел провода от плюсовой клеммы к генератору - с виду все в порядке.
Autosachs
сообщение 2.11.2011, 13:25
Да я и не призываю без снятия гены его менять - щетки заломить можно в такой тесноте.
сообщение 2.11.2011, 19:07
когда смотришь на трупп - тоже с виду вроде как все в порядке ( почти как живой ) ... а все-таки трупп
сообщение 2.11.2011, 20:19
WADIE,
Для тебя предистория осталась за кадром.)))
сообщение 3.11.2011, 0:36
Александр23, как всегда ... самое интересное пропустил ... успел только на панихиду ...
Luxe
сообщение 3.11.2011, 8:49
Из: Владимир
Почему ж сразу панихида то?....может еще реанимируем пациента)))
сообщение 3.11.2011, 18:38
- ну ... какую-нибудь часть ( деталюшку ) приговорите ... и замените ...
la_manga
сообщение 6.1.2012, 8:32
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(Luxe @ 31.10.2011, 9:45) *
День добрый!
Такая же ерунда. Движок тоже 1,6. Мерцает всё, что называется лампочкой, начиная от света в салоне до ближнего и задних фонарей. Напряжение в АКБ на сухую(т.е. не заведенную) 12,7. На заведенную 13,1. Ты решил свою проблему?
сообщение 6.1.2012, 10:55
- проверяйте генератор !!! выпрямительные диоды ...
Luxe
сообщение 6.1.2012, 11:01
Из: Владимир
Привет! нет, еще не решил...в ближайшее время хочу поменять все ремни и ролики, еще раз свечи провода и пр...почему то думаю, что может болезнь пройти...а у тебя на холостых вибрации нет?
сообщение 6.1.2012, 11:13
Luxe,
а что к Александру не съездишь ??? подключи осциллограф - всё видно будет ( что , чего , как и почему ...)
Luxe
сообщение 6.1.2012, 11:27
Из: Владимир
Цитата(WADIE @ 6.1.2012, 13:13) *
Luxe,
я ездил уже, он посмотрел, говорит, что ничего серьезного не увидел, все показания в пределах нормы...вот думаю все поменять и если ничего не измениться - уже по серьезному все еще раз проверить.
la_manga
сообщение 6.1.2012, 14:27
Из: Самара
Мой город: Самара
Вибрации нет, есть только мерцание. Попробую осмотреть всю проводку и генератор. Лучше бы дело было только в чем-то мелком, но никак не в генераторе)
сообщение 6.1.2012, 18:07
WADIE,
Осциллографа нет, а выявлена слабая натяжка ГУРа, ремень циклически набегает на ролик, нагрузка плавает. Сначала ремни подтянуть..
Luxe
сообщение 6.1.2012, 21:26
Из: Владимир
Цитата(Александр23 @ 6.1.2012, 20:07) *
WADIE,
сегодня поменял ремни...вроде мерцание и вибрации прошли...приговорили еще правую подушку двигателя - завтра ее поменяю и еще раз проверю, есть ли мерцание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:26
