Вибрация руля на холостом ходу |
22.1.2012, 22:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Гетц 2004 года 1.3
часто при стоянии в пробке на руле довольно ощутимая вибрация. Так и должно быть. или надо что-то проверить\исправить? |
GeologPS Вибрация руля на холостом ходу 22.1.2012, 22:11
MICMAC если не только на руле то наверно виноваты подушки... 22.1.2012, 22:33
titanik Цитата(GeologPS @ 23.1.2012, 0:11) Гетц 2... 22.1.2012, 22:33
GeologPS наверное не только на руле, присмотрюсь внимательн... 22.1.2012, 23:52
titanik Цитата(GeologPS @ 23.1.2012, 1:52) наверн... 23.1.2012, 2:05
GeologPS Цитата(titanik @ 23.1.2012, 3:05)
номер... 23.1.2012, 9:12
JAMPER_RU Если стоишь в пробках то бывает включается карлсон... 23.1.2012, 6:28
GeologPS вибрирует и при непрогретом двигателе зимой тоже 23.1.2012, 8:57
MICMAC У меня как-то на не прогретом зимой так завибриров... 23.1.2012, 16:41
smaxis можно проверить подушки на двигателе. От них может... 25.1.2012, 10:15
Navigator http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...31170... 25.1.2012, 10:26
GeologPS Помогло? дело было в опоре или резинке? меняется л... 25.1.2012, 10:28
Navigator Там все написано, не ленитесь, прочитайте. Тема оп... 25.1.2012, 10:37
GeologPS ясно, спасибо.
просто целиком опору менять как-то ... 25.1.2012, 10:41
Navigator Цитата(GeologPS @ 25.1.2012, 11:41) ясно,... 25.1.2012, 10:44
GeologPS сорри
я опору со стойкой перепутал, опора действит... 25.1.2012, 10:46
Navigator Номер опоры я не помню (странно, должен уже во сне... 25.1.2012, 10:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:12 |
