Вибрация руля на холостом ходу
GeologPS
сообщение 22.1.2012, 22:11
Гетц 2004 года 1.3
часто при стоянии в пробке на руле довольно ощутимая вибрация.
Так и должно быть. или надо что-то проверить\исправить?
- GeologPS   Вибрация руля на холостом ходу   22.1.2012, 22:11
- - MICMAC   если не только на руле то наверно виноваты подушки...   22.1.2012, 22:33
- - titanik   Цитата(GeologPS @ 23.1.2012, 0:11) Гетц 2...   22.1.2012, 22:33
- - GeologPS   наверное не только на руле, присмотрюсь внимательн...   22.1.2012, 23:52
|- - titanik   Цитата(GeologPS @ 23.1.2012, 1:52) наверн...   23.1.2012, 2:05
|- - GeologPS   Цитата(titanik @ 23.1.2012, 3:05) номер...   23.1.2012, 9:12
- - JAMPER_RU   Если стоишь в пробках то бывает включается карлсон...   23.1.2012, 6:28
- - GeologPS   вибрирует и при непрогретом двигателе зимой тоже   23.1.2012, 8:57
- - MICMAC   У меня как-то на не прогретом зимой так завибриров...   23.1.2012, 16:41
- - smaxis   можно проверить подушки на двигателе. От них может...   25.1.2012, 10:15
- - Navigator   http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...31170...   25.1.2012, 10:26
- - GeologPS   Помогло? дело было в опоре или резинке? меняется л...   25.1.2012, 10:28
- - Navigator   Там все написано, не ленитесь, прочитайте. Тема оп...   25.1.2012, 10:37
- - GeologPS   ясно, спасибо. просто целиком опору менять как-то ...   25.1.2012, 10:41
|- - Navigator   Цитата(GeologPS @ 25.1.2012, 11:41) ясно,...   25.1.2012, 10:44
- - GeologPS   сорри я опору со стойкой перепутал, опора действит...   25.1.2012, 10:46
- - Navigator   Номер опоры я не помню (странно, должен уже во сне...   25.1.2012, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:14
