35 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Не заводится двигатель
ozya_67
сообщение 24.1.2012, 13:39
Сообщение #651
Из: Россия
Цитата(Александр23 @ 24.1.2012, 15:35) *
Провод не стартере закис, скорее.
если закис провод то что Щелкает при повороте ключа на старт?
сообщение 24.1.2012, 13:43
Сообщение #652
Служба спасения
Реле стартера.
ozya_67
сообщение 24.1.2012, 13:59
Сообщение #653
Из: Россия
Цитата(Glom @ 24.1.2012, 15:43) *
Реле стартера.
Всем СПАСИБО!!!
JAMPER_RU
сообщение 24.1.2012, 14:55
Сообщение #654
Мой город: М.О
Была такая проблема и у меня ......... http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1198858
Comrade-dub
сообщение 24.1.2012, 22:30
Сообщение #655
Мой город: Владимир
Цитата(Comrade-dub @ 12.1.2012, 22:15) *
Проблема заводкой., Перестала заводится.
Всем доброго суток!Вот первая моя тема и сразу проблемная,к сожалению.Хотя форум просто отличный,не нарадуюсь!
Вобщем ,к делу.Машина 2008 года,брал в салоне новую.Пробег 32000 почти.В 30000 с небольшим проходил ТО,а конкретнее,29 декабря 2011 года.В начале декабря утром стал заводить машину,вставил ключ,повернул,загорелась панель приборов.Повернул ключ,что бы завести и ничего.Просто ничего.Я перепугался.Попробывал еще раз-завелась.
Так было несколько раз,может 2-3.При прохождении ТО сказал и написал что есть проблемы с заводом машины,при мне померили неким прибором "Mitsubishi" для тестирования аккумуляторов при проведении тестов было на дисплее все "ок".
А сегодня после работы сел,завел машину,поехал.Заехал в магазин в километрах 3 от работы и все.Вставил ключ,повернул,загорелась приборная панель,но потом стал прислушиваться и топливный насос не питается.Тоесть обычно слышно как топливо подается,а тут тишина."Дрюкал" дрюкал своего гешу и решил попробывать с толкача завести,при помощи друга,завел.Доехал до официалов,но так как они не работали уже оставил машину и жду утра чтоб всем им кон...ек навешать!При чем я на протяжении всего ТО находился около автомобиля,добился того чтоб меня пустили в тех зону к своей машине посмотреть что там ,вообще делают.В целом,вот проблема,подскажите может было у кого что нить подобное и на что мне расчитывать,быстрый ремонт или нет?
Спасибо за помощь,братья и сестры))!
Вообщем,докладываю.Починили мне машину,при чем очень быстро.за что ребятам огромное спасибо!=))Но,Михаил,человек которому я сдавал машину,сказал,что когда они ее стали отталкивать в сервис,то она очень быстро завелась и без всяких проблем.И добавил,что это было чудо,что они ничего не ремонтировали=))Я стоял и ушам не верил).Но.добавил что все таки некую профилактику они все таки провели.После этого такой проблемы не было,все заводится с полтычка,даже звук изменился при запуске!И бумаги мне отказались давать,о том что я к ним приезжал в сервис и что они конкретно с машиной сделали...тоже странно.
Comrade-dub
сообщение 25.1.2012, 22:55
Сообщение #656
Мой город: Владимир
Вот поспешил я обрадоваться и рассказать всем что все устранилось.Нет.
Проблема осталась.Сегодня приехал вечером на работу,машина уже была прогрета хорошо,долго ездил по городу,пошел в офис минут на 20.Пришел,стал заводить,опять не завелась.Все те же признаки.Так же не крутит стартер.Завтра с утра опять в сервис поеду.Хорошо был с другом.А так встанешь где нибудь на трассе в москву и что делать??Эвакуатор за 10 000 рублей?
сообщение 25.1.2012, 23:00
Сообщение #657
Мексиканский Негодяй
Comrade-dub, если у тебя МКПП, то можно на тросу доехать .
Comrade-dub
сообщение 26.1.2012, 8:31
Сообщение #658
Мой город: Владимир
Можно и на троссе,но дело то не в этом.Вопрос в выясненнии и устранении причины.
сообщение 26.1.2012, 17:47
Сообщение #659
Пока проблема не проявится в сервисе, решить ее будет проблематично...
Comrade-dub
сообщение 26.1.2012, 17:49
Сообщение #660
Мой город: Владимир
Как всегда юмор.Поехал в сервис ставить машину и на той же улице заехал по делам.Вышел.Кирдык=))Мертвее мертвого.Вызвонил человека,с толкача завели.Пока ждал,накручивал крепление для тросса,толкал руки и ноги окалели((((вот это самое хреновое.Доехал сам до сервиса.Ну и потом мастер убедился что не заводится,лично.
Сообщение отредактировал Comrade-dub - 26.1.2012, 17:50
сообщение 26.1.2012, 18:57
Сообщение #661
И?
Сообщение отредактировал Александр23 - 26.1.2012, 18:58
Comrade-dub
сообщение 26.1.2012, 22:40
Сообщение #662
Мой город: Владимир
Цитата(Александр23 @ 26.1.2012, 19:57) *
И?
Ну оставил ее для ремонта.Не завелась напротив "Владимирской таможни" там с толкача завели и доехал до Гранда.Там припарковал,пошел сдавать машину,Демидов Максим,принял,сел- попытался завести, и не завел.Потом мы ее отталкали в цех,завтра буду ждать результатов.Верю в положительный!))
сообщение 26.1.2012, 22:47
Сообщение #663
Все равно, если в тепле будет заводиться, не найти. Надо было сразу искать, как завезли в сервис.
Comrade-dub
сообщение 27.1.2012, 8:49
Сообщение #664
Мой город: Владимир
Александр,так самое интересное,что на холодную утром заводится отлично.
Ну может и сразу стали смотреть,я не знаю.
Comrade-dub
сообщение 28.1.2012, 0:32
Сообщение #665
Мой город: Владимир
Втягивающее реле стартера сказали мне неисправно.
Но,на бензонасос все равно должно поступать напряжение и он должен прокачивать или нет?
А даже звука бензонасоса не слышно...
сказали 7 февраля отремонтируют=((((
сообщение 28.1.2012, 7:41
Сообщение #666
При первом включении зажигания - должно
Bormaley
сообщение 28.1.2012, 21:38
Сообщение #667
Из: Владимир
Мой город: Владимир
привет всем, ребят помогите кто что знает.при хорошем заряженном аккумуляторе крутит а не заводится все лампочки на приборной доске моргают при температуре -15 и больше около -5 или 0 все нормально.Думал аккум снял зарядил опять поставил так же крутит и все маргает,но заводится с толкачя а потом после прогрева заводится сама?????
Rompis
сообщение 28.1.2012, 21:40
Сообщение #668
Мой город: г. Владимир
Колечки на топливном фильтре менял? И тут ещё куча похожих тем Arrow to the right.gif http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37896
Сообщение отредактировал Rompis - 28.1.2012, 21:47
Getz37
сообщение 28.1.2012, 21:46
Сообщение #669
Мой город: Шуя
Лутше сначала свечки поменяй была таже беда не заводиться тоже думал колечки в баке ,но поставил свечи новые все проблемы исчезли
TWIX1308
сообщение 11.2.2012, 8:38
Сообщение #670
Мой город: Нижний Новгород
Больше не заводимся
Помогите плиз! Завела машину из салона почувствовала странную вибрацию, когда вышла на улицу из под капота доносились звуки похожие на тиканье часов,при нажатии на газ(на холостых) звук усиливался-ездить не пробовала... Заглушила машину. При повторном запуске машина не завелась.
пробег 100000 1.4 МКПП
АКБ Новый Стартер крутит быстро,но машина не схватывает.
Сообщение отредактировал AlexJP - 13.2.2012, 9:44
Ron80
сообщение 11.2.2012, 8:44
Сообщение #671
Из: Челябинск
ремени грм надо смотреть, мож клапана завернуло
TWIX1308
сообщение 11.2.2012, 8:53
Сообщение #672
Спасибо,этого я и боялась....
А может быть что то более щадящее?
Ron80
сообщение 11.2.2012, 8:56
Сообщение #673
Из: Челябинск
маловероятно.
TWIX1308
сообщение 11.2.2012, 9:02
Сообщение #674
эх и эх...а я так надеялась...ладно хоть ремень...но не клапана(((( cray.gif
Ron80
сообщение 11.2.2012, 9:18
Сообщение #675
Из: Челябинск
загибает только впускные, заодно и цепь с успокоителем можно поменять
gremlyn3
сообщение 11.2.2012, 9:19
Сообщение #676
с чего их должно было загнуть?
ремни то меняли на 60тыс?
TWIX1308
сообщение 11.2.2012, 9:32
Сообщение #677
скорее всего ремни не меняли
Ron80
сообщение 11.2.2012, 9:45
Сообщение #678
Из: Челябинск
значит надо поменять
TWIX1308
сообщение 11.2.2012, 9:58
Сообщение #679
это уж понятно... только куда тащить ужеи не знаю...везде сплошной обман машина не на гарантии а бешеные деньги кошелек платить не позволяет...
Just Drol
сообщение 11.2.2012, 10:07
Сообщение #680
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Здесь, увы, можно только посоветовать обратиться к проверенным знакомым.
сообщение 11.2.2012, 10:13
Сообщение #681
А что сразу пугать что клапана загнуло?
Мотористы что ли все)Или по такому описанию вариантов больше нет?
TWIX1308
сообщение 11.2.2012, 10:15
Сообщение #682
Спасибо,радуешь)))
сообщение 11.2.2012, 10:22
Сообщение #683
TWIX1308, Никого не слушай)
Заводи машину и катайся)
Сейчас холодно.И машинки примерно с такими звуками и заводятся)
Гетц и летом при непрогретом движке такие звуки издает.
TWIX1308
сообщение 11.2.2012, 10:27
Сообщение #684
Дело в том что машина больше не заводится...
gremlyn3
сообщение 11.2.2012, 10:36
Сообщение #685
какой район то?
звуки швейной машинки от гидриков, вибрация от подушек например, не заводится может из за колец бензонасоса
dinamik-ik
сообщение 11.2.2012, 10:39
Сообщение #686
Из: Нижнего Новгорода
Мой город: НиНо
Пиши свой номер мобильного, постараюсь помочь за не дорого, сам там чинюсь, и продиагностируем и диагноз поставим и вылечим, думаю...
TWIX1308
сообщение 11.2.2012, 10:51
Сообщение #687
Цитата(gremlyn3 @ 11.2.2012, 11:36) *
какой район то?
звуки были со стороны правого переднего колеса...больше мы звуков никаких не издаем пошла снимать крышку смотреть ремень
Ron80
сообщение 11.2.2012, 18:23
Сообщение #688
Из: Челябинск
ну что там?
сообщение 11.2.2012, 20:10
Сообщение #689
Кромешник
Тэксь... Быстренько позови мастера, пусть он ремешок поставит на место (точки совместит), и будет тебе щасте. Только мотор не пускай до его приезда. Бывает зимой. Зубчег перепрыгнет.... Главное вовремя заметить.
TWIX1308
сообщение 12.2.2012, 14:18
Сообщение #690
Спасибо))) Я надеюсь,что всё действительно не так плохо,вчера разбирала сама...Всё номесте,но есть исключение- шкиф распредвала как будто заступорило на месте,если я конечно всё правильно называю скидываю рисунок стрелкой указано то что не крутиться
Ron80
сообщение 12.2.2012, 14:46
Сообщение #691
Из: Челябинск
значит зубья срезало
TWIX1308
сообщение 12.2.2012, 14:54
Сообщение #692
Voronin
сообщение 12.2.2012, 15:04
Сообщение #693
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Мой город: Москва, ЮАО
Вышел, сегодня, прогрею, думаю, перед завтрашними поездками... Бамс-не заводится! Ну покрутил маленько, похоже свечи залиты, надо менять, благо есть запасные... Поменял-аналогично... Стартер крутит бодренько, аккумулятор новый. А вот фиг... В какую сторону посмотреть, знатоки, направьте по-уму.
Ron80
сообщение 12.2.2012, 15:21
Сообщение #694
Из: Челябинск
Цитата(TWIX1308 @ 12.2.2012, 18:54) *
недавно делали - около 16 т вышло. з.ч+ работа
колпачки 16 шт
ремень грм +ролики
цепь+успокоитель
прокл клап крышки
сальник распреда
8 впускных клапанов
прокладка гбц
сообщение 12.2.2012, 15:30
Сообщение #695
Кромешник
Если клапана "подвисли" в "среднем" положении, то может ещё обойдётся. Поэтому к мастеру - срочно.
Voronin, тебе , кмк, в тему "как завести машину в мороз" ))
Ron80
сообщение 12.2.2012, 15:38
Сообщение #696
Из: Челябинск
не обойдется. если накинуть ремень и поехать - жди беды, скоро оборвет тарелки клапанов
Сообщение отредактировал Ron80 - 12.2.2012, 15:41
сообщение 12.2.2012, 15:48
Сообщение #697
Кромешник
Ron80,
1. ТС не ехала никуда, а только завела машину и сразу заглушила как услышала стук.
2. Случаи когда "обходилось" на Гетце, известны.
Вскрытие покажет... Конечно вероятность отсутствия "поганок" мала, но вдруг?
Ron80
сообщение 12.2.2012, 15:50
Сообщение #698
Из: Челябинск
Цитата(Jarlacks @ 12.2.2012, 19:48) *
Ron80,
ключевая фраза. в любом случае вскрытие дешевле, чем ремонт с заменой поршневои и гбц
TWIX1308
сообщение 12.2.2012, 15:56
Сообщение #699
Юноши,я в шоке,спасибо за информацию... Нахожусь в обморочном состоянии, посмотрела цены и чуть с ума не сошла... чтож,потащу в сервис...там уж узнаю,что к чему...
Конечно я всё-же надеюсь,что обойдётся малой кровью...
Как,что и к чему позже отпишусь,всем отозвавшимся большое спасибо!!! girl_in_dreams.gif
сообщение 12.2.2012, 16:22
Сообщение #700
Кромешник
TWIX1308, за "юношей" тебе тоже спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 16:53
