Загорелся датчик давления масла
Solnyshko
сообщение 11.8.2006, 13:54
Из: г. Москва, Ново-Переделкино
Проверили уровень масла - щуп сухой совсем! Долили 1 литр, уровень вышел на 1/3 от максимального.
Вопрос - куда уходит масло???
У нас есть три версии:
1. На последнем ТО просто напросто его туда не долили (последнее ТО было 5 тыс. км назад).
2. Масло куда то вытекает.
3. Двигатель "жрет" масло.
Честно говоря, больше всего пугает 3 вариант. Но машина прошла всего 55 тыс. км. Неужели такое возможно?
Были ли у кого подобные прецеденты?
- Solnyshko   Загорелся датчик давления масла   11.8.2006, 13:54
- - Geus   капли есть под машиной? может протекать плохо прив...   11.8.2006, 14:22
- - Сергей-1   или уплотнительное кольцо (сальник) коленвала, нап...   11.8.2006, 15:18
- - Solnyshko   Geus До сегодняшнего дня не обращала внимания на к...   11.8.2006, 15:30
- - Damon   Цитата(Solnyshko)Geus До сегодняшнего дня не обращ...   11.8.2006, 15:58
- - Shrek   Solnyshko А может фильтр плохо затянули, вот оно и...   22.8.2006, 10:53
- - ГётцОднако   *   22.8.2006, 13:25
- - uncle Fedor   Re: *   23.8.2006, 12:29
- - Ep0x   Больше всего удивляет факт, что люди с такими проб...   23.8.2006, 12:32
- - uncle Fedor   Цитата(Ep0x)Больше всего удивляет факт, что люди с...   23.8.2006, 12:42
- - Ep0x   Цитата(uncle Fedor)Цитата(Ep0x)Больше всего удивля...   23.8.2006, 21:18
- - garikmih   Моргает лампочка на хорошо прогретом двигателе и х...   6.3.2011, 14:48
|- - Nik98   Цитата(garikmih @ 6.3.2011, 14:48) Моргае...   6.3.2011, 15:11
- - Busik   Нужно мерить давление мех способом, как говорилось...   10.3.2011, 10:01
- - _michael_   а у меня проблема наоборот... не пойму чего случил...   20.3.2011, 18:31
|- - Nik98   Цитата(_michael_ @ 20.3.2011, 18:31) а у ...   21.3.2011, 8:12
- - WADIE   _michael_, а при вкл зажигания --- загорается с ос...   20.3.2011, 19:11
|- - _michael_   Цитата(WADIE @ 20.3.2011, 19:11) _michael...   20.3.2011, 19:38
- - _michael_   где бы глянуть схему дорестайла?! на рестайле ...   20.3.2011, 20:17
- - _michael_   да,да... Проверил! Горит! Датчик завтра пр...   21.3.2011, 12:18
- - sanykool   Сегодня завелся, стал снег счищать, потом в машину...   29.1.2012, 17:09
|- - Rompis   Цитата(sanykool @ 29.1.2012, 18:09) Сегод...   29.1.2012, 18:19
|- - sanykool   Цитата(Rompis @ 29.1.2012, 20:19) Уровень...   30.1.2012, 11:55
- - garikmih   всем привет! Меня не было ровно год со дня по...   19.2.2012, 16:48
|- - @lf   Цитата(garikmih @ 19.2.2012, 17:48) В сер...   20.2.2012, 10:16
|- - garikmih   Цитата(@lf @ 20.2.2012, 12:16) Можно поме...   20.2.2012, 18:18
|- - @lf   Цитата(garikmih @ 20.2.2012, 19:18) За эт...   20.2.2012, 18:42
- - Шурик71   garikmih, надо мерить давление масла манометром. ...   20.2.2012, 9:43
- - garikmih   Как вариант: собраться с настроением и сделать мал...   20.2.2012, 18:25
- - garikmih   Цитата(@lf @ 20.2.2012, 20:42) а вот дядя...   22.2.2012, 15:12
- - Genshtab   garikmih, если настрой только на сервис, то зачем ...   22.2.2012, 15:45
- - garikmih   Genshtab, Я ценю ваш скептицизм,поскольку сам раб...   22.2.2012, 19:42
|- - Genshtab   Цитата(garikmih @ 22.2.2012, 20:42) К при...   23.2.2012, 8:19
- - Jarlacks   хм.. Цитатапульсацию лампочки давления масла на хо...   23.2.2012, 8:56
- - garikmih   Jarlacks, В прошлом году,когда сталкивался с той ...   23.2.2012, 20:11
- - MyT   если после продолжительной езды на повышенных обор...   23.2.2012, 20:16
- - garikmih   Цитата(MyT @ 23.2.2012, 22:16) если после...   24.2.2012, 11:35
- - garikmih   Хотелось бы пообщаться с людьми,которые по тем или...   24.2.2012, 20:43
- - max_fox   Всем привет. Подскажите, в чем может быть дело, вч...   19.2.2013, 9:43
- - Шурик71   max_fox, наверно для начала стоит скинут ьклемму с...   19.2.2013, 10:18
- - max_fox   Цитата(Шурик71 @ 19.2.2013, 10:18) max_fo...   19.2.2013, 12:01
- - Tosser   Цитата(max_fox @ 19.2.2013, 14:01) спасиб...   19.2.2013, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:18
