Изменение режима работы дворников |
4.2.2012, 13:37
#301
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Народ! купил переключатель с прерывистым режимом для рестайла в екзисте , позвонил в сервис офиц.дилера у нас - пробить сколько попросят за установку, мне выдали что переключатель ВООБЩЕ не подойдет ко мне ( у меня GL изначально без прерывистого режима)...в легком ауте....хотя сколько читал народ вроде сам менял ,в сервисах тоже голову морочили ???
4.2.2012, 14:11
#302
Не успел в пред.посте -вопрос-слетаю ли я с гарантии если сам меняю переключатель?
4.2.2012, 14:12
#303
Нет, не слетаешь.
4.2.2012, 14:13
#304
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 1.10.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
4.2.2012, 14:25
#305
Незачем. Лампочки сгоревшие штатные обратно никто не ставит после замены при визите к ОД?
4.2.2012, 15:06
#306
Александр23, razlor,
спасибо за ответы ! а работать то все будет ? |
4.2.2012, 18:57
#307
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
будет
1.6.2012, 15:08
#308
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.7.2011 Мой город: Электросталь |
Купил переключатель, в магазине уверяли что не подойдет, а в сервисе говорили что надо доп. реле ставить))) Разводят как хотят. 10 минут работы и только положительные эмоции! Работает все супер!!! Всем спасибо за инфу!
16.8.2012, 10:06
#309
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.6.2012 Из: Гатчина, Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать надо.
http://koreanaparts.ru/partsearch/93420-1C130 Как я понимаю, либо второй, либо третий должны быть они. Рестайл. Спасибо, заранее. |
16.8.2012, 13:02
#310
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать надо. http://koreanaparts.ru/partsearch/93420-1C130 Как я понимаю, либо второй, либо третий должны быть они. Рестайл. Спасибо, заранее. Любой. Только в Экзисте сейчас дешевле. Я неделю назад в Ярославле в Экзисте переключатель за 902руб. забрал. Хотя, месяц назад он там же стоил 1300руб. |
28.8.2012, 8:28
#311
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2012 Мой город: Уфа |
Сделал небольшую доработку т.к. меня не устраивал разовый взмах на медленной скорости. Теперь стеклоочиститель разово машет быстро.
Для этой переделки нужно снять переключатель, разобрать и отрезать контакт второй на первой дорожке от четвертой дорожки (на фото
Кол-во скачиваний: 36зеленая кривая), после этого соединить данный контакт с шестым на первой дорожке (на фото
Кол-во скачиваний: 31красная кривая) это лучше сделать с обратной стороны корпуса, но для этого нужно снять-спаять плату INT режима (на последнем фото
Кол-во скачиваний: 24результат). Единственный нюанс после переделки - при разбрызгивании воды, щетки также движуться быстро, что немного непревычно. Сообщение отредактировал shurup511 - 28.8.2012, 8:28 |
11.9.2012, 13:20
#312
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Любой. Только в Экзисте сейчас дешевле. Я неделю назад в Ярославле в Экзисте переключатель за 902руб. забрал. Хотя, месяц назад он там же стоил 1300руб. В Кореане 1090 руб. в наличии, а в Exist 888 руб. и срок 2 дня (по опыту неделя не меньше), плюс мне в Экзист два раза мотаться бензин жечь и время тратить, а сколько раз было : срок поставки подходит и отказ |
19.9.2012, 6:27
#313
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2012 Из: Новосибирск Мой город: Новосибирск |
Алех_1960,
Я в автодоке заказывал (рестайл 934201C130) 847,49руб. |
5.5.2016, 0:23
#314
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 17.3.2015 Из: Split Мой город: Split |
Друзья вопрос.
Гетц GL , соответственно паузы нет у дворников. Я уже понял что надо подрулевой для паузы заменить... Так вот, сейчас - если качнуть рычаг вверх, по идее должен быть один взмах щеток... А у нас щетки движутся на 5-10 см и замирают... Если держать рычаг постоянно поджатым вверх, то щетки работают... остальные параметры штатно... Вопрос - это проблема в рычаге или еще реле какое под замену? |
5.5.2016, 6:12
#315
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
Друзья вопрос. Гетц GL , соответственно паузы нет у дворников. Я уже понял что надо подрулевой для паузы заменить... Так вот, сейчас - если качнуть рычаг вверх, по идее должен быть один взмах щеток... А у нас щетки движутся на 5-10 см и замирают... Если держать рычаг постоянно поджатым вверх, то щетки работают... остальные параметры штатно... Вопрос - это проблема в рычаге или еще реле какое под замену? Контакт на рычаге стерся: либо напаивать, либо уже брать новый с паузой сразу. |
5.5.2016, 9:51
#316
Т.е. Вы имеете в виду, что это рычаг... не реле...
5.5.2016, 9:56
#317
5.5.2016, 9:59
#318
А у нас щетки движутся на 5-10 см и замирают... Если держать рычаг постоянно поджатым вверх, то щетки работают... остальные параметры штатно... Вопрос - это проблема в рычаге или еще реле какое под замену? Чуть подольше подержите рычаг и щетки сделают полный взмах. Если только чуть "тыркнуть" вверх, то щетки дернутся, а контакты в мотор-редукторе дворников НЕ УСПЕЮТ ЗАМКНУТЬСЯ для обеспечения полного взмаха!!! Для faithless Контакт на рычаге не причем! |
5.5.2016, 13:25
#319
Ок. Ну хорошо тогда что не реле...
А рычаг и так менять собирался.... |
5.5.2016, 22:30
#320
Чуть подольше подержите рычаг и щетки сделают полный взмах. Если только чуть "тыркнуть" вверх, то щетки дернутся, а контакты в мотор-редукторе дворников НЕ УСПЕЮТ ЗАМКНУТЬСЯ для обеспечения полного взмаха!!! Для faithless Контакт на рычаге не причем! Причём. И решается пропайкой контакта. |
6.5.2016, 9:41
#321
6.5.2016, 10:23
#322
NarimanSPb,
это случай именно неконтакт в контактах рычага стекло-очистителя ! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:08 |
