Как я продлил жизнь насосу ГУРа, разобрав его! |
11.4.2009, 15:52
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Вообщем дело было так - [/url] http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=31336
Решил я снять его и поменять подшипник, так как был уверен на 100% что это он зашумел! Вот сам насос собственно [/img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0126/ [img] Тут я его немного разобрал :grin: [/img] [url="http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0119/"]http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0119/://http://foto.rambler.ru/users/maxfru...hotos/IMG_0119/ http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0120/ http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0121/ http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0118/ http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0128/ http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0129/ [img] Снимая рабочее колесо [img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0125/ [/img] надо быть осторожным, т.к. лопатки из него очень легко выходят!!!!!!! [img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0123/ [/img] Чтобы дораться до подшипника придеться вытащить все потроха насоса! [img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0127/ [/img] И вот собственно то, что нам нужно [img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0130/ [/img] вал с подшипником. Снимае старый и запресовываем новый [img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0131/ [/img] Собираем все назад, и ездим еще пока новый подшипник не зашумит! И эти байки сервисменов про замену насоса при малейшем отклонении его нормальной работы, пусть себе засунут ........ да-да туда!!!!! Будьте внимательнее при обратной сборке, нужно точно поставить все детали в правильном положении! Я даже немного повредил поверхности внутри насоса, но они ни как не сказались на его работе! Сори за качесто фоток если шо, фоткал на тело! |
MaxFruit Как я продлил жизнь насосу ГУРа, разобрав его! 11.4.2009, 15:52
Дмтрий Молодец.Подшипник ставил оригинал? 13.4.2009, 13:02
L.S.P. +1 Молодец! Не боги горшки обжигают.
Только смущаю... 13.4.2009, 13:29
Вовка MaxFruit
Если чо - http://www.getz-club.ru/Forum/v... 13.4.2009, 13:36
MaxFruit Дмтрий
Подшипник не родной! Наш! Made in Russia! ... 14.4.2009, 21:19
MaxFruit L.S.P.
Ни чего не метил, они абсолютно одинаковые!... 14.4.2009, 21:22
Дмтрий Слышал.А какой номер самого подшипника?Как подобра... 14.4.2009, 21:52
Jarlacks MaxFruit
Молодец! Процедура не сложная,но требующа... 14.4.2009, 21:53
MaxFruit Дмтрий
Подшипник серии 6203! с пластинами по бокам... 14.4.2009, 23:11
MaxFruit Jarlacks
Да! Условия что надо :au: 14.4.2009, 23:14
Shino Kuyo Вобщем тоже похоже дело в насосе ГУРа
был стук в р... 24.6.2009, 20:35
MaxFruit Shino Kuyo
А ремень не подтягивал? Стучать в насос... 24.6.2009, 20:55
Shino Kuyo Но сначала же не было никаких звуков...
попробую п... 25.6.2009, 7:02
Шадов MaxFruit
Молодец)))))))
Вопрос: На валу есть упорн... 26.6.2009, 1:05
qwdfvb всем привет !! такая вот хрень у меня гуде... 18.3.2010, 0:21
JacksonRU Хочу отметить, что замена подшипника ГУРа возможна... 25.4.2010, 17:35
MaxGetzKras [quote name='JacksonRU' date='25.4.201... 28.5.2010, 6:21
JacksonRU Видать у тебя просто на втулке и без подшипника, и... 28.5.2010, 20:09
Kris00772 ЦитатаMaxGetzKrasДоброго времени суток! Один в... 3.4.2012, 12:40
tu-134 Цитата(JacksonRU @ 25.4.2010, 18:35) Хочу... 28.11.2011, 11:33
Дождекот Цитата(tu-134 @ 28.11.2011, 12:33) И... 6.10.2013, 17:15
disel79 подскажите кто занет какой сальник стоит в гуре, н... 26.4.2010, 8:51
JacksonRU По екзисту номер 57143-1C300, кольцо уплотнительно... 26.4.2010, 9:44
Edi Да, вот и у меня такие симптомы: цокот, потом проп... 4.12.2011, 12:03
Ron80 разобрал сегодня рестайловский насос - подшипника ... 9.2.2012, 18:06
dinamik Ron80, тоже шумит, но я ещё не разбирал. Возник во... 9.2.2012, 19:53
Ron80 Цитата(dinamik @ 9.2.2012, 23:53) Ron80, ... 9.2.2012, 19:56
Jarlacks Цитата(Ron80 @ 9.2.2012, 20:56) места нет... 10.2.2012, 2:12
dinamik Что ж... Придётся ставить бронзовую втулку... В ду... 9.2.2012, 21:56
Sanych Цитата(Вовка @ 13.4.2009, 14:36) MaxFruit... 10.2.2012, 7:22
Alexthe Цитата(dinamik @ 9.2.2012, 22:56) Что ж..... 24.5.2012, 10:08
Spider73 я для профилактики залил в бачок ГУР хадовскую при... 24.5.2012, 11:39
Men1984 Зашумел насосс ГУр рейстал. Кто что делал или толь... 14.6.2012, 14:06
MAMOH Может кто подскажет. Как снимать Насос, какие ключ... 11.9.2012, 14:30
Дождекот А можно вот такой вопрос задать: есть ли возможнос... 14.9.2012, 16:45
Gonsales У меня тоже проблемка, свистит ремень, даже не сви... 2.10.2012, 8:20
IFBB Всем привет! Ребят извините если не по теме, в... 4.7.2013, 13:19
semar_zdrahar жена начала жаловаться, иногда пропадает работа гу... 10.11.2013, 8:51
павеллл Добрый вечер,сталкнулся с такой проблемой Гетз 200... 10.12.2013, 17:29
WADIE в 2004 году двигатель 1.4 на гетцы не ставили ... 10.12.2013, 17:39
АртиАлла Снова подниму тему, можно ли отремонтировать насос... 20.7.2014, 21:08
RIDD Тоже присоединюсь к вопросу о ремонтопригодности р... 21.12.2014, 20:21
Brodilis рестайловский насос так никто детально и не ков... 15.11.2015, 12:25
АртиАлла Цитата(Brodilis @ 15.11.2015, 12:25) рест... 15.11.2015, 12:54
Brodilis АртиАлла,
что за аналог? 15.11.2015, 12:58
АртиАлла Цитата(Brodilis @ 15.11.2015, 12:58) Арти... 15.11.2015, 13:01
Brodilis АртиАлла,
ясно. хватило насоса от PMC всего на ... 15.11.2015, 13:39
АртиАлла Цитата(Brodilis @ 15.11.2015, 13:39) Арти... 15.11.2015, 16:36
sha-roman У меня при первых морозах зашуршал ГУР. Здесь ветк... 11.1.2016, 18:50
sha-roman Вообщем, настал день "Зю", не успел выех... 18.1.2016, 17:46
Brodilis 'sha-roman'
сама втулка люфтила у тебя? ... 25.1.2016, 23:43
АртиАлла Вот и я разобрал оригинал, посмотрел, что внутри л... 11.1.2016, 19:59
sha-roman Скажите,а если снять ремень ГУРа, без рабочего ... 16.1.2016, 12:03
sha-roman Цитата(Brodilis @ 25.1.2016, 23:43) ... 29.1.2016, 13:17
Brodilis Цитата(sha-roman @ 29.1.2016, 14:17)... 29.1.2016, 14:13
АртиАлла Кто-нибудь пробовал на 1.1 поставить насос от 1.4,... 17.2.2016, 14:48
SolovyevAndrej Цитата(АртиАлла @ 17.2.2016, 14:48) Кто-н... 17.2.2016, 18:15
SolovyevAndrej Цитата(АртиАлла @ 17.2.2016, 14:48) Кто-н... 17.2.2016, 18:24
Brodilis Цитата(АртиАлла @ 17.2.2016, 15:48) Кто-н... 18.2.2016, 3:26
АртиАлла Цитата(Brodilis @ 18.2.2016, 3:26) аналог... 18.2.2016, 17:31
Brodilis Цитата(АртиАлла @ 18.2.2016, 18:31) Спс, ... 19.2.2016, 2:41
SolovyevAndrej Цитата(Brodilis @ 19.2.2016, 2:41) шкив п... 26.2.2016, 21:18
АртиАлла Цитата(SolovyevAndrej @ 26.2.2016, 21:18)... 27.2.2016, 0:03
SolovyevAndrej Цитата(АртиАлла @ 27.2.2016, 0:03) Андрей... 27.2.2016, 0:10
FreeSpirit Гетцоводы выручайте! Не могу понять в чем дело... 3.5.2016, 23:41
smak13 Всем привет, подешел к концу и мой ГУР, но пока ещ... 26.2.2016, 19:24
WADIE FreeSpirit,
так скинь( или ослабь до провисания )... 4.5.2016, 8:55
FreeSpirit Цитата(WADIE @ 4.5.2016, 8:55) FreeSpirit... 4.5.2016, 22:36
pashk Не нашел соответствующей темы..
Товарищи гетцовод... 19.10.2018, 13:52
Brodilis Цитата(pashk @ 19.10.2018, 14:52) Не наше... 19.10.2018, 16:08
pashk В необходимости замены, сомнений нет.
Встретил рек... 20.10.2018, 16:48
zlcat Кто нибудь меня шкив насоса ГУР на рестайле? Есть ... 26.6.2021, 22:34
zlcat Цитата(zlcat @ 26.6.2021, 22:34) Кто нибу... 1.6.2022, 9:26
delfinn Цитата(zlcat @ 1.6.2022, 9:26) Отвечаю са... 2.6.2022, 6:53
zlcat Цитата(delfinn @ 2.6.2022, 6:53) Может то... 2.6.2022, 19:48
delfinn Цитата(zlcat @ 2.6.2022, 19:48) Для этого... 2.6.2022, 22:02
Brodilis zlcat,
на рестайле шкив и вал это одна деталь по ... 3.7.2021, 14:34
zlcat Цитата(Brodilis @ 3.7.2021, 14:34) zlcat,... 3.7.2021, 16:16
Brodilis Цитата(zlcat @ 3.7.2021, 17:16) По катало... 3.7.2021, 16:52
zlcat Цитата(Brodilis @ 3.7.2021, 16:52) 470тыс... 3.7.2021, 19:59
Brodilis Цитата(zlcat @ 3.7.2021, 20:59) Жидкость ... 10.7.2021, 13:12
zlcat Я офицальных бумагах тоже не нашел периодичность з... 11.7.2021, 11:57
leps Может кто-то знает, насос гур от Леши 1.1. подойде... 12.10.2021, 23:10
WADIE http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t... 13.10.2021, 13:35
zlcat Готов заплатить вам денег, если вы справитесь за 5... 4.6.2022, 0:59
delfinn Цитата(zlcat @ 4.6.2022, 0:59) Выставлять... 4.6.2022, 8:38
Brodilis zlcat,
Сам гур дает эффект на скорости до 40кмч. ... 9.6.2022, 16:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 17:08 |
