Не заводится двигатель |
#651
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 23.5.2009 Из: Россия Мой город: Москва ![]() |
#652
Реле стартера.
#653
#654
Была такая проблема и у меня ......... http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1198858
#655
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 15.12.2011 Мой город: Владимир ![]() |
Проблема заводкой., Перестала заводится. Всем доброго суток!Вот первая моя тема и сразу проблемная,к сожалению.Хотя форум просто отличный,не нарадуюсь! Вобщем ,к делу.Машина 2008 года,брал в салоне новую.Пробег 32000 почти.В 30000 с небольшим проходил ТО,а конкретнее,29 декабря 2011 года.В начале декабря утром стал заводить машину,вставил ключ,повернул,загорелась панель приборов.Повернул ключ,что бы завести и ничего.Просто ничего.Я перепугался.Попробывал еще раз-завелась. Так было несколько раз,может 2-3.При прохождении ТО сказал и написал что есть проблемы с заводом машины,при мне померили неким прибором "Mitsubishi" для тестирования аккумуляторов при проведении тестов было на дисплее все "ок". А сегодня после работы сел,завел машину,поехал.Заехал в магазин в километрах 3 от работы и все.Вставил ключ,повернул,загорелась приборная панель,но потом стал прислушиваться и топливный насос не питается.Тоесть обычно слышно как топливо подается,а тут тишина."Дрюкал" дрюкал своего гешу и решил попробывать с толкача завести,при помощи друга,завел.Доехал до официалов,но так как они не работали уже оставил машину и жду утра чтоб всем им кон...ек навешать!При чем я на протяжении всего ТО находился около автомобиля,добился того чтоб меня пустили в тех зону к своей машине посмотреть что там ,вообще делают.В целом,вот проблема,подскажите может было у кого что нить подобное и на что мне расчитывать,быстрый ремонт или нет? Спасибо за помощь,братья и сестры))! Вообщем,докладываю.Починили мне машину,при чем очень быстро.за что ребятам огромное спасибо!=))Но,Михаил,человек которому я сдавал машину,сказал,что когда они ее стали отталкивать в сервис,то она очень быстро завелась и без всяких проблем.И добавил,что это было чудо,что они ничего не ремонтировали=))Я стоял и ушам не верил).Но.добавил что все таки некую профилактику они все таки провели.После этого такой проблемы не было,все заводится с полтычка,даже звук изменился при запуске!И бумаги мне отказались давать,о том что я к ним приезжал в сервис и что они конкретно с машиной сделали...тоже странно. |
#656
Вообщем,докладываю.Починили мне машину,при чем очень быстро.за что ребятам огромное спасибо!=))Но,Михаил,человек которому я сдавал машину,сказал,что когда они ее стали отталкивать в сервис,то она очень быстро завелась и без всяких проблем.И добавил,что это было чудо,что они ничего не ремонтировали=))Я стоял и ушам не верил).Но.добавил что все таки некую профилактику они все таки провели.После этого такой проблемы не было,все заводится с полтычка,даже звук изменился при запуске!И бумаги мне отказались давать,о том что я к ним приезжал в сервис и что они конкретно с машиной сделали...тоже странно. Вот поспешил я обрадоваться и рассказать всем что все устранилось.Нет. Проблема осталась.Сегодня приехал вечером на работу,машина уже была прогрета хорошо,долго ездил по городу,пошел в офис минут на 20.Пришел,стал заводить,опять не завелась.Все те же признаки.Так же не крутит стартер.Завтра с утра опять в сервис поеду.Хорошо был с другом.А так встанешь где нибудь на трассе в москву и что делать??Эвакуатор за 10 000 рублей? |
#657
Comrade-dub, если у тебя МКПП, то можно на тросу доехать .
#658
#659
Пока проблема не проявится в сервисе, решить ее будет проблематично...
#660
Как всегда юмор.Поехал в сервис ставить машину и на той же улице заехал по делам.Вышел.Кирдык=))Мертвее мертвого.Вызвонил человека,с толкача завели.Пока ждал,накручивал крепление для тросса,толкал руки и ноги окалели((((вот это самое хреновое.Доехал сам до сервиса.Ну и потом мастер убедился что не заводится,лично.
Сообщение отредактировал Comrade-dub - 26.1.2012, 17:50 |
#661
#662
И? Ну оставил ее для ремонта.Не завелась напротив "Владимирской таможни" там с толкача завели и доехал до Гранда.Там припарковал,пошел сдавать машину,Демидов Максим,принял,сел- попытался завести, и не завел.Потом мы ее отталкали в цех,завтра буду ждать результатов.Верю в положительный!)) |
#663
Все равно, если в тепле будет заводиться, не найти. Надо было сразу искать, как завезли в сервис.
#664
#665
Александр,так самое интересное,что на холодную утром заводится отлично. Ну может и сразу стали смотреть,я не знаю. Втягивающее реле стартера сказали мне неисправно. Но,на бензонасос все равно должно поступать напряжение и он должен прокачивать или нет? А даже звука бензонасоса не слышно... сказали 7 февраля отремонтируют=(((( |
#666
При первом включении зажигания - должно
#667
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.6.2011 Из: Владимир Мой город: Владимир ![]() |
привет всем, ребят помогите кто что знает.при хорошем заряженном аккумуляторе крутит а не заводится все лампочки на приборной доске моргают при температуре -15 и больше около -5 или 0 все нормально.Думал аккум снял зарядил опять поставил так же крутит и все маргает,но заводится с толкачя а потом после прогрева заводится сама?????
#668
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
привет всем, ребят помогите кто что знает.при хорошем заряженном аккумуляторе крутит а не заводится все лампочки на приборной доске моргают при температуре -15 и больше около -5 или 0 все нормально.Думал аккум снял зарядил опять поставил так же крутит и все маргает,но заводится с толкачя а потом после прогрева заводится сама????? Колечки на топливном фильтре менял? И тут ещё куча похожих тем ![]() Сообщение отредактировал Rompis - 28.1.2012, 21:47 |
#669
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.6.2011 Мой город: Шуя ![]() |
Лутше сначала свечки поменяй была таже беда не заводиться тоже думал колечки в баке ,но поставил свечи новые все проблемы исчезли
#670
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 11.2.2012 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Больше не заводимся
Помогите плиз! Завела машину из салона почувствовала странную вибрацию, когда вышла на улицу из под капота доносились звуки похожие на тиканье часов,при нажатии на газ(на холостых) звук усиливался-ездить не пробовала... Заглушила машину. При повторном запуске машина не завелась. пробег 100000 1.4 МКПП АКБ Новый Стартер крутит быстро,но машина не схватывает. Сообщение отредактировал AlexJP - 13.2.2012, 9:44 |
#671
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск ![]() |
Помогите плиз! Завела машину из салона почувствовала странную вибрацию, когда вышла на улицу из под капота доносились звуки похожие на тиканье часов,при нажатии на газ(на холостых) звук усиливался-ездить не пробовала... Заглушила машину. При повторном запуске машина не завелась. пробег 100000 1.4 МКПП АКБ Новый Стартер крутит быстро,но машина не схватывает. ремени грм надо смотреть, мож клапана завернуло |
#672
#673
#674
эх и эх...а я так надеялась...ладно хоть ремень...но не клапана((((
#675
#676
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
с чего их должно было загнуть?
ремни то меняли на 60тыс? |
#677
#678
#679
#680
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург ![]() |
#681
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
А что сразу пугать что клапана загнуло?
Мотористы что ли все)Или по такому описанию вариантов больше нет? |
#682
#683
TWIX1308, Никого не слушай)
Заводи машину и катайся) Сейчас холодно.И машинки примерно с такими звуками и заводятся) Гетц и летом при непрогретом движке такие звуки издает. |
#684
#685
какой район то?
звуки швейной машинки от гидриков, вибрация от подушек например, не заводится может из за колец бензонасоса |
#686
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.11.2010 Из: Нижнего Новгорода Мой город: НиНо ![]() |
#687
#688
ну что там?
#689
Помогите плиз! Завела машину из салона почувствовала странную вибрацию, когда вышла на улицу из под капота доносились звуки похожие на тиканье часов,при нажатии на газ(на холостых) звук усиливался-ездить не пробовала... Заглушила машину. При повторном запуске машина не завелась. пробег 100000 1.4 МКПП АКБ Новый Стартер крутит быстро,но машина не схватывает. Тэксь... Быстренько позови мастера, пусть он ремешок поставит на место (точки совместит), и будет тебе щасте. Только мотор не пускай до его приезда. Бывает зимой. Зубчег перепрыгнет.... Главное вовремя заметить. |
#690
Тэксь... Быстренько позови мастера, пусть он ремешок поставит на место (точки совместит), и будет тебе щасте. Только мотор не пускай до его приезда. Бывает зимой. Зубчег перепрыгнет.... Главное вовремя заметить. Спасибо))) Я надеюсь,что всё действительно не так плохо,вчера разбирала сама...Всё номесте,но есть исключение- шкиф распредвала как будто заступорило на месте,если я конечно всё правильно называю скидываю рисунок стрелкой указано то что не крутиться
#691
Спасибо))) Я надеюсь,что всё действительно не так плохо,вчера разбирала сама...Всё номесте,но есть исключение- шкиф распредвала как будто заступорило на месте,если я конечно всё правильно называю скидываю рисунок стрелкой указано то что не крутиться значит зубья срезало |
#692
#693
![]() BlackRaven ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 21.6.2011 Из: Москва,ЮАО Мой город: Москва, ЮАО ![]() |
Вышел, сегодня, прогрею, думаю, перед завтрашними поездками... Бамс-не заводится! Ну покрутил маленько, похоже свечи залиты, надо менять, благо есть запасные... Поменял-аналогично... Стартер крутит бодренько, аккумулятор новый. А вот фиг... В какую сторону посмотреть, знатоки, направьте по-уму.
#694
#695
Если клапана "подвисли" в "среднем" положении, то может ещё обойдётся. Поэтому к мастеру - срочно.
Voronin, тебе , кмк, в тему "как завести машину в мороз" )) |
#696
Если клапана "подвисли" в "среднем" положении, то может ещё обойдётся. Поэтому к мастеру - срочно. Voronin, тебе , кмк, в тему "как завести машину в мороз" )) не обойдется. если накинуть ремень и поехать - жди беды, скоро оборвет тарелки клапанов Сообщение отредактировал Ron80 - 12.2.2012, 15:41 |
#697
Ron80,
1. ТС не ехала никуда, а только завела машину и сразу заглушила как услышала стук. 2. Случаи когда "обходилось" на Гетце, известны. Вскрытие покажет... Конечно вероятность отсутствия "поганок" мала, но вдруг? |
#698
Ron80, 1. ТС не ехала никуда, а только завела машину и сразу заглушила как услышала стук. 2. Случаи когда "обходилось" на Гетце, известны. Вскрытие покажет... Конечно вероятность отсутствия "поганок" мала, но вдруг? ключевая фраза. в любом случае вскрытие дешевле, чем ремонт с заменой поршневои и гбц |
#699
Юноши,я в шоке,спасибо за информацию... Нахожусь в обморочном состоянии, посмотрела цены и чуть с ума не сошла... чтож,потащу в сервис...там уж узнаю,что к чему...
Конечно я всё-же надеюсь,что обойдётся малой кровью... Как,что и к чему позже отпишусь,всем отозвавшимся большое спасибо!!! ![]() |
#700
TWIX1308, за "юношей" тебе тоже спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 7:14 |
