Очень тугое сцепление
CaFFeiNi
сообщение 14.3.2010, 12:33
Купил недавно БУ шный гетц на механике, подсунули мне машину с неисправной педалью сцепления.
Вообщем она очень тугая, и чтобы переключить скорость нужно выжимать его с силой аж до самого конца, к концу дня у меня болит левое колено.
Скажите пожалуйста, в чём может быть причина и во сколько эта беда может мне обойтись?
- CaFFeiNi   Очень тугое сцепление   14.3.2010, 12:33
- - bumbaka   дело в износе, вероятно. а если менять - то всё в ...   14.3.2010, 13:14
- - CaFFeiNi   Врядли износ, двигатель 1.4, пробег всего лишь 430...   14.3.2010, 14:36
|- - ZASADA   Цитата(CaFFeiNi @ 14.3.2010, 14:36) Врядл...   14.3.2010, 17:32
|- - dinosavr   Цитата(ZASADA @ 14.3.2010, 17:32) Цитата(...   14.3.2010, 17:37
|- - ilnur116   так там же гидравлическое сцепление.   28.9.2011, 21:47
- - CaFFeiNi   И что может случиться с гидравликой?   14.3.2010, 20:53
- - Viktor22   Цитата(CaFFeiNi @ 14.3.2010, 12:33) Здрас...   14.3.2010, 21:06
- - bumbaka   у нас только свободный ход педали регулируется.   14.3.2010, 21:21
- - Lerik   выжимному подшипнику хана, ну и диск тоже может по...   14.3.2010, 21:54
- - Йарик   У гешек она изначально не самая мягкая. Со времен...   15.3.2010, 9:06
- - CaFFeiNi   Сегодня зашел на сто, мастер сказал что нужно прос...   15.3.2010, 19:21
|- - Йарик   Цитата(CaFFeiNi @ 15.3.2010, 19:21) Сегод...   16.3.2010, 21:06
- - fse76   так и чё посоветуете как лечить ?   21.6.2010, 21:55
- - трииксэль   Мастер всё правильно говорит. Причина тугой педали...   11.2.2011, 12:15
- - dew   вот у меня тоже педаль очень тугая!вчера попро...   11.2.2011, 13:53
|- - Алеф   Цитата(dew @ 11.2.2011, 13:53) вот у меня...   11.2.2011, 16:07
|- - dew   Цитата(Алеф @ 11.2.2011, 16:07) Цитата(de...   13.2.2011, 12:47
- - WADIE   Алеф, - не забудь : продрюкать педалью сцепления ...   11.2.2011, 16:54
- - трииксэль   Вот думаю смлмконовые смазки помогут на короткое в...   11.2.2011, 18:23
|- - Vadim-IV   Цитата(трииксэль @ 11.2.2011, 18:23) Вот ...   14.2.2011, 22:07
- - трииксэль   Я бы рекомендовал эту смазку: http://loctite.indpa...   14.2.2011, 16:19
|- - Алеф   Цитата(трииксэль @ 14.2.2011, 16:19) Я бы...   14.2.2011, 16:29
- - трииксэль   Смазка нужна в тюбике - спрей. Они делятся на три ...   14.2.2011, 22:35
- - Getz37   Столкнулся с пробленой очень тугая педаль сцеплени...   7.6.2011, 10:23
- - Banderas   Getz37 На 1 странице дан ответ на вопрос.   7.6.2011, 11:06
- - Getz37   Я так понял купить смазку попобывать смазать мож е...   7.6.2011, 18:39
- - WADIE   Getz37, - тебе надо смазкой смазать направляющую ...   7.6.2011, 18:44
|- - Getz37   Спасибо попробую потом отпишусь дало результат или...   7.6.2011, 19:39
- - Babai   WADIE, конечно стоит попробовать, но мне не помог...   7.6.2011, 19:42
- - трииксэль   Мне помогло.   7.6.2011, 22:17
|- - Getz37   Цитата(трииксэль @ 7.6.2011, 22:17) Мне п...   8.6.2011, 6:36
- - трииксэль   Спреем консистентной смазки со снятой резинкой на ...   8.6.2011, 9:17
- - Getz37   Попробывал пщыкнуть вроде помогло посмотрим че дал...   9.6.2011, 13:38
- - трииксэль   оригинал тоже Валео. Можно брать.   10.6.2011, 0:52
- - Just Drol   Уважаемые гетцеводы, подскажите, а где именно нахо...   25.11.2011, 18:39
- - WADIE   Just Drol, если откроешь капот , цилиндр сцеплени...   25.11.2011, 18:58
|- - Just Drol   Цитата(WADIE @ 25.11.2011, 22:58) Все по...   25.11.2011, 20:15
- - WADIE   Just Drol, выжимному хуже не станет ... - немного...   26.11.2011, 11:24
- - Fire4   Купила Гетц 2007 г с пробегом 64000 в 2009г, педал...   3.2.2012, 20:01
- - WADIE   Fire4, шелест-шуршание при отпущенной педали сцепл...   3.2.2012, 21:56
- - gremlyn3   так мне сцепу менять пора? когда холодно, позвяки...   3.2.2012, 22:22
- - WADIE   - вот когда начнет выбрировать нажатая ... тогда с...   3.2.2012, 22:36
- - Fire4   Не знаю как на других Гешах, но свое авто, я прост...   6.2.2012, 22:19
- - alfredg   Сегодня поменял сцепление: корзина, диск, выжимной...   16.2.2012, 17:02
- - DIM   Меняйте тормозуху, прокачивайте вместе с сцепой и ...   16.2.2012, 17:47
- - Sanych   Цитата(alfredg @ 16.2.2012, 18:02) и езди...   16.2.2012, 17:54
|- - alfredg   Цитата(Sanych @ 16.2.2012, 19:54) Какой п...   16.2.2012, 21:38
- - artyomru   подскажите что может быть. гетц 1,3 2004год 4тыс...   27.2.2012, 9:38
|- - Just Drol   Цитата(artyomru @ 27.2.2012, 13:38) подск...   27.2.2012, 19:05
- - Sanych   скорее всего выжимной... Уже не первый раз слышу о...   27.2.2012, 21:13
- - gremlyn3   а звук типа натягивается трос (еще похож на звук к...   27.2.2012, 21:24
- - Sanych   тросик сцепления)   27.2.2012, 21:29
|- - gremlyn3   Цитата(Sanych @ 27.2.2012, 22:29) тросик ...   27.2.2012, 21:37
- - artyomru   Цитата(Sanych @ 27.2.2012, 23:13) скорее ...   27.2.2012, 21:35
- - Sanych   Цитата(artyomru @ 27.2.2012, 22:33) Valeo...   27.2.2012, 21:35
- - Sanych   Цитата(gremlyn3 @ 27.2.2012, 22:37) меня ...   27.2.2012, 22:03
- - ScorpionF   Привод сцепления заправляется той же жидкостью, чт...   4.4.2012, 11:03
|- - Just Drol   Цитата(ScorpionF @ 4.4.2012, 15:03) Приво...   4.4.2012, 22:08
- - hatebreeder   Подниму темку. Решил прокачать сцепление, открыл к...   16.10.2012, 0:11
- - WADIE   hatebreeder, цилиндр сцпления находится около вен...   16.10.2012, 1:23
|- - hatebreeder   Цитата(WADIE @ 16.10.2012, 3:23) hatebree...   16.10.2012, 11:05
- - WADIE   если "тугое" сцепление ... - может попро...   16.10.2012, 16:39
- - Ричи Рич   WADIE, что может быть? у меня при отпускании на го...   16.10.2012, 17:09
- - nizzle   доброго времени суток,подскажите а то не шарю совс...   30.4.2014, 0:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 7:28
