Не играет музыка от усилителя!
M65Viktor
сообщение 3.3.2012, 19:45
Доброго всем времени суток! Помогите решить проблему: скидывал минус с акб, после этого музыка от усилка не играет. На усилитель питание идет, он светится работает. а ничего не играет. предохранители проверил - целые. в чем может быть проблема???
сообщение 3.3.2012, 19:48
Служба спасения
Идет питание, или сигнал с магнитолы на включение усилка?
M65Viktor
сообщение 3.3.2012, 19:51
вот это не знаю. Усилок светится( у меня он с подсветкой) Предохранитель на акб не проверял.
сообщение 3.3.2012, 19:56
Служба спасения
А магнитола какая? Еще как вариант, возможно настройки магнитолы сбросились.
M65Viktor
сообщение 3.3.2012, 20:01
магнитола алпайн 9812, там нет таких настроек чтоб отключить сигнал с усилка. всегда когда сбивались настройки все играло, просто со стандартными настройками. а теперь тишина.
сообщение 3.3.2012, 20:20
Служба спасения
А провода все на месте на клемме? Была ситуация, когда снимали аккум, и провод от усилка упал. Когда ставили все обратно, провод не заметили, и не подключили. При включении на усилке тоже все горело, но не играло.
Twin Peaks
сообщение 3.3.2012, 20:47
Из: г. Вологда
M65Viktor а межблоки не вытыкали с усилка или головы, может в этом дело.
Огонек на усилке может гореть и тогда когда усь в защиту уходит.
AntoNN
сообщение 4.3.2012, 0:23
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
А может кабелечек remote отвалился? Хотя в таком случае на усе лампочки гореть не должны...
Мож поможет если еще раз скинуть клемму?
Сообщение отредактировал AntoNN - 4.3.2012, 0:24
M65Viktor
сообщение 4.3.2012, 17:08
Провода на месте все, все проверил.
что это за кабель?
скидывал несколько раз. бестолку.
А что за защита усилка????
сообщение 4.3.2012, 17:09
Служба спасения
При перегрузке
Twin Peaks
сообщение 4.3.2012, 17:17
Из: г. Вологда
M65Viktor
Защита срабатывает при к.з. на выходе, внутренних повреждениях.
Цвет светодиода не поменялся?
Обычно зеленый - работа, красный - защита, но бывают вариации.
сообщение 4.3.2012, 18:45
Из: Питер. Юго-запад.
Кинуть на +12В сигнальный провод от магнитолы на запуск уся (тупо закоротить на усилке вход запуска на + питания усилка. Провод в сторону магнитолы пока отключить). Если при исправном напряжении уся он не играет, то скорее всего проблема с усилком. Можно входные колокольчики, центральный контакт полапать пальцем. Усилитель должен гудеть наводками.
M65Viktor
сообщение 5.3.2012, 15:51
Цитата(Twin Peaks @ 4.3.2012, 21:17) *
M65Viktor
Цвет не поменялся - зеленый, но горит очень тускло, обычно ярко горел.
сообщение 5.3.2012, 15:56
Служба спасения
Походу "силового" питания неть, только управление приходит, с магнитолы. Может и ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Glom - 5.3.2012, 15:57
Sanych
сообщение 5.3.2012, 15:59
Из: Санкт Петербург
Была такая ситуация, когда масса пропала...
Проверьте провод массы!
M65Viktor
сообщение 5.3.2012, 16:04
проверял уже все провода, все целое на месте.....
Sanych
сообщение 5.3.2012, 16:20
Из: Санкт Петербург
На месте, не значит плотность прилегания...
У меня тоже на месте было, я не поленился и открутил болт массы, и переделал.
M65Viktor
сообщение 6.3.2012, 20:11
Спасибо! Не поленился и переделал массу и все заиграло! :) Всем большое спасибо!
Sanych
сообщение 6.3.2012, 21:46
Из: Санкт Петербург
Ну вот и замечательно!
Лень- злая штука))))
Рад, что проблема исчерпанна!
AntoNN
сообщение 7.3.2012, 0:32
Только что хотел написать что из за массы мб) т.к. кроме нее ничего не трогал. Ну и хорошо что всё хорошо =)
Сообщение отредактировал AntoNN - 7.3.2012, 0:35
сообщение 7.3.2012, 6:04
Это из серии - посмотрел на предохранители - они целые. Их тоже щупать надо.)))
Sanych
сообщение 7.3.2012, 12:32
Из: Санкт Петербург
Ага!!! Прям в яблочко=)
M65Viktor
сообщение 8.3.2012, 17:01
Почему мне интересно не было массы? Если провод на усилке был целый и его я не трогал. я ведь трогал на акб клемму.
Sanych
сообщение 8.3.2012, 17:25
Из: Санкт Петербург
Бывает такое, сам не выяснил причину...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:54
