2 страниц V   1 2 >
Ошибки АБС, Провёл диагностику АБС
Сошин Илья
сообщение 29.2.2012, 11:09
Мой город: Екатеринбург
Провёл диагностику машины (полную компьютерную) получил следующие 2 ошибки - P3c00 [27.90.3c. 0] и B10e6 [27.90.90.e6]. Мастер сказал, что эти ошибки вылезли при проверке АБС. Найти расшифровку этих ошибок не смог... Пока ехал с диагностики загорелась контрольная лампочка АБС. Кто может подсказать что случилось (раньше машин с АБС не было) и что делать?
Getz 2005 г.в. 1,4, мех.
Ричи Рич
сообщение 29.2.2012, 11:36
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Надеюсь вы не ошиблись в написании ошибок?! первая ошибка связана с двигателем а вот вторая с кузовом.проверте написание
Должно быть следующее Pxxx где ххх-это цифры!!!
Сообщение отредактировал Шурик71 - 29.2.2012, 11:38
сообщение 29.2.2012, 15:27
можно попробовать скинуть клемму с аккума ... подождать 5 минут ... и поставить на место ...
можно попробовать скинуть предохранитель абс-ки ...
посмотреть уровень тормозухи
если абс-ка продолжит гореть - диагностика , и возможно неконтакт в разъеме или замыкание в разъеме или обрыв датчика...
Сошин Илья
сообщение 29.2.2012, 15:33
Ошибки считал с выданного на диагностике чека. Человек, который проводил диагностику сказал, что вторая ошибка при повторной проверке сбросилась, а вот первая осталась. Приложил чек... Может я читаю неправильно...
По АБС - попробую поэкспериментировать сегодня, тоже грешу на тормозную жидкость (и ещё на колодки), спасибо за совет.
сообщение 29.2.2012, 15:47
Сошин Илья,
эл.датчика износа колодок нет ...
сообщение 29.2.2012, 16:00
посмотри на прикрепление ...
там коды ошибок протокола ОВД II
или тут : http://www.ardio.ru/dtclib.php
Сообщение отредактировал WADIE - 29.2.2012, 16:04
Прикрепленный файл  коды_ошибок.txt ( 80.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Ричи Рич
Из: USSR Astrakhan
Я так и думал.все написанное в чеке бред сивой кобылы.Неправильная руссификация сканера.Запомните при повторной диагностике ошибки не сбрасываются!!Ошибка сбрасывается только при определенной команде посланной на ЭБУ или потере питания(сброс клейм с аккумулятора.Поэтому записывайте сами своими ручками глядя на сканер.
сообщение 29.2.2012, 16:27
я вот никогда ошибок по АБС не видел. сканер показывал либо неисправность по датчикам либо по блоку. там больше ничего нет.
сообщение 29.2.2012, 17:50
Надо дилерский сканер. И ошибки АБС не сбрасываются снятием клеммы АКБ, ЕМНИП,
Ричи Рич
сообщение 29.2.2012, 18:07
Из: USSR Astrakhan
Посмотрите, венцы датчиков на колесах, сейчас такая пора, что забиваются грязью и становяться несчитываемые.
Ричи Рич
сообщение 29.2.2012, 18:20
Из: USSR Astrakhan
Для интереса можно посмотреть ;-) http://www.dtcsearch.com/C0000-C0FFF/?p=0
Сошин Илья
сообщение 1.3.2012, 5:25
по ошибкам понял, придётся съездить в дилерский центр(((
а по АБС интересная ситуация - вчера приехал после диагностики - датчик горел. Поехал вечером домой - не горит. Утром поехал на работу - сначала не горел, потом загорелся. Может это быть напрямую связано с износом колодок? или какая ещё может быть причина?.
К дилерам ездить не люблю - неадекватная цена на работо-час...
сообщение 1.3.2012, 7:56
Проведи только диагностику.
Ричи Рич
сообщение 1.3.2012, 9:09
Из: USSR Astrakhan
Перед тем как поедете, почитайте полезно раздел "BR" многое станет понятно, если конечно разбираетесь, что не ясно будет, спрашивайте!!!
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/
по ошибкам: 52 лист BR-52
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 1.3.2012, 9:10
Сошин Илья
сообщение 1.3.2012, 14:29
Ошибки нашёл, но соотнести с тем, что написано у меня в чеке не могу... значит надо снова диагностироваться...
Значок АБС гореть перестал, сегодня вообще не загорался больше (весь день ездил). Странно это.
Ричи Рич
сообщение 1.3.2012, 15:13
Из: USSR Astrakhan
Всё таки посмотрите на венцы для этого выкрутите колеса поочередно до предела в стороны и посмотрите на внутреннею часть ступицы в документе видно где расположены датчики, а задняя часть только с тыла)))) на наличие грязи.если не беспокоит то не следует тратить деньги на диагностику.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 1.3.2012, 15:16
ScorpionF
сообщение 15.3.2012, 18:33
Из: Самара
Мой город: Самара
Такая ситуация - присматриваю вторую машину. На днях смотрел Getz выпуска лета 2007 г. Блок АБС под капотом стоит. Но при включении зажигания контрольная лампа АБС не загорается вообще. Хотя на моем Getz выпуска осени 2006 г. она и загорается, и гаснет, когда надо. Это какая-то неисправность, или особенность электрооборудования машины 07 модельного года?
Считал коды неисправностей - в памяти значатся 0036 и 0141, кажется, обе связаны со вторым датчиком кислорода.
Сообщение отредактировал ScorpionF - 15.3.2012, 18:34
сообщение 15.3.2012, 19:24
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
СкорпионФ, на любом скользком покрытии резко затормозить. Если АБС работает - ерунда. Если не работает - надо разбираться..
сообщение 15.3.2012, 20:08
Мой город: Msk
Цитата(ScorpionF @ 15.3.2012, 20:59) *
Но в этом случаеи должны сохраниться коды неисправностей, разве нет? А кодов два - Р0036 и Р0141, и оба относятся к датчику кислорода.
умеренный удар по тормозам на скользком покрытии покажет однозначно, что там с абс..
Ричи Рич
сообщение 15.3.2012, 20:12
Из: USSR Astrakhan
да вы верно пишете при неисправности абс будут ошибки с кодом Bxxx.Вполне возможно что перегорела лампа АБС.Провереть можете рпи резком торможении.
ScorpionF
сообщение 15.3.2012, 20:55
Из: Самара
Мой город: Самара
Тяжело узнать работает АБС или нет человеку, который даже не знает, что это такое. Придется завтра опять ехать смотреть машину.
ScorpionF
сообщение 16.3.2012, 20:28
Из: Самара
Мой город: Самара
Не найду электросхему Гетца. Есть ли на лампочку АБС на панели какой-то отдельный предохранитель? От чего отходит провод на лампочку, где звонить начинать?
Ричи Рич
сообщение 16.3.2012, 21:10
Из: USSR Astrakhan
Отделного преда нет.Есть общий на 15А.Машина рейстаил?если да то можно прозвонить на панели разъем М07 5 контакт идет с блока АБС
Если сканер ошибок при себе то попробуйте вытащить пред на АБС чтобы дало ошибку и считайте ее если она появиться то блок управления АБС исправно.Вы каким сканером считывали ошибки??
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 16.3.2012, 21:14
ScorpionF
сообщение 17.3.2012, 7:19
Из: Самара
Мой город: Самара
Программа - Скан Мастер 2.1
Провод - универсальный под ELM327
Ричи Рич
сообщение 17.3.2012, 8:30
Из: USSR Astrakhan
К сожалению таким набором не получиться узнать и ошибки, т.к. по АБС идет отдельная линия диагностики и этот набор его не поддерживает((
ScorpionF
сообщение 17.3.2012, 14:22
Из: Самара
Мой город: Самара
Я уже понял, спасибо. В сервисе объяснили, что ошибки АБС можно просматривать через штатный разъем под рулем. Но нужна другая программа. Вопрос - можно ли где-то найти эту программу?
По теме - АБС не работает, лампа не горит, предохранители целые, снять и посмотреть внутрь разъема, подходящего к блоку АБС, не удалось (не снимается).
Ричи Рич
сообщение 17.3.2012, 14:27
Из: USSR Astrakhan
Ясно, не работоспособность АБС определили по торможению??Программу наверно не где не найдете, а если есть то они дорогие.
ScorpionF
сообщение 17.3.2012, 16:39
Из: Самара
Мой город: Самара
Да, разгонялись и тормозили на укатанном снегу. Вибраций на педали нет, и метра по два следы от заблокированных колес. У нас другой Getz с АБС, поэтому сразу вижу разницу.
Хотя бы название знать - там придумаю как достать.
сообщение 17.3.2012, 17:10
Мой город: Msk
2 метра, это с какой скорости? На примерно 7 км/ч у Гетца АБС отключается.. Если тормозить примерно с 10 км/ч - она просто сработать может не успеть.. Надо бы с 30 км/ч попробовать..
Vasya75
сообщение 17.3.2012, 17:35
Как-то давно начала периодически загораться лампа ABS, погорит-погорит и потухнет, потом уже дня через два снова. Потом еще чаще, уже через день стала напоминать о себе лампа. К этому моменту понял, что пора менять задние колодки (барабанные тормоза). После их замены на новые, проблема с лампой ABS ушла совсем. Прошло почти 1,5 года, лампа вела себя тихо. Сейчас начала очень-очень редко загораться и потухать (примерно 1 раз в месяц, гаснет через 1-2 часа или сразу). Вероятно, что таким образом лампа ABS сигнализирует об износе задних колодок:-))) Возможно, мое предположение бредовое, не пинайте ногами...
Сообщение отредактировал Vasya75 - 17.3.2012, 17:35
Ричи Рич
сообщение 17.3.2012, 18:12
Из: USSR Astrakhan
HICOM НА САЙТЕ WWW.OBDTESTER.COM
сообщение 17.3.2012, 19:08
Мой город: Msk
скорее, проблема с проводкой или механической частью датчика(ов) на задней оси
сообщение 17.3.2012, 19:22
Мой город: Msk
да все просто.
Хозяина за руль. Покрытие - снег/лед и т.п., можно и асфальт, но резину жалко. Хозяин разгоняется до 20 км/ч и резко тормозит. Если колеса сразу блокируются и так до остановки - значит, не работает. Если блокируются-разблокируются - работает. Не блокируются совсем - хозяин филонит на педали тормоза)
ScorpionF
сообщение 17.3.2012, 20:01
Из: Самара
Мой город: Самара
На спидометр не смотрел. Тормозили на 1 передаче примерно с 3000 об/мин, не медленнее 20 км/ч. И, говорю - у меня есть другой Getz - разница заметна невооруженным взглядом. На моем Getz в принципе не бывает таких длинных тормозных путей. С 7 км/ч машина даже на снегу останавливается очень быстро.
Цитата(DarkElf @ 17.3.2012, 22:22) *
да все просто.
Сам тормозил. Не работает.
сообщение 17.3.2012, 20:11
Мой город: Msk
Ну, тогда в сервис.. Скорее всего, проводка до какого-то из датчиков не выдержала противогололедного коктейля.
ScorpionF
сообщение 17.3.2012, 21:06
Из: Самара
Мой город: Самара
Проводка датчика правого переднего колеса истерта. Верхний черный слой протерт, под ним - ещё один, белый слой изоляции. Но проблему не горящей лампы АБС это не решает.
сообщение 17.3.2012, 21:36
Мой город: Msk
скорее всего, в машине есть проблема: не работает АБС.
И, есть ее следствие - отключение лампочки на панели приборов.
Vadosio
сообщение 17.3.2012, 22:12
Из: Питера
если проблема будет в переднем правом датчике, то у меня есть абсолутно новый датчик. обращайтесь если надо.
Сообщение отредактировал Vadosio - 17.3.2012, 22:13
ScorpionF
сообщение 18.3.2012, 15:16
Сообщение #39
Из: Самара
Мой город: Самара
Проблема нашлась - выпал из крепления провод датчика. Назад вставить забыли, и провод перетерся о колесо. Лампочка не работала потому что перегорела.
Ричи Рич
сообщение 18.3.2012, 15:49
Сообщение #40
Из: USSR Astrakhan
ScorpionF, спасибо за подробный отчет,Блог значит рабочий...Можно поздравить с покупкой?? ;-)
A_Aleksander78
сообщение 17.9.2012, 22:44
Сообщение #41
Мой город: Снкт-Петербург
Загорелась лампа ABS.
Точнее она поначалу при езде загоралась. Выключу\включу машину, не горит. немного проеду, опять загорается.
Потом все время стала гореть. Съездил в сервис. сделали распечатку С1203, сказали передний правый датчик накрылся.
Купил новый. Старый пришлось высверлить. Новый очень плотно входил. Аккуратно вбил его на посадочное место.
Лампа ABS не погасла(((. Клему аккумулятора (-) скидывал. не помогло((.
Ричи Рич
сообщение 17.9.2012, 23:07
Сообщение #42
Из: USSR Astrakhan
A_Aleksander78, вы тему с начала читали?в ней есть пост где идёт ссылка на документ(http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BR.pdf) в котором написано на стр.52
что С1203 не только датчик, но и проводка с разъемами...проверьте проводку возможно где то перетёрлась т.е. обрыв или же замыкание на корпус...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 17.9.2012, 23:11
A_Aleksander78
сообщение 2.10.2012, 21:14
Сообщение #43
Прозвонил оба провода. один имеет сопротивление по отношению к корпусу 70 Ом.
Есть наверно какие то стандартные места, где они перетираются и где происходит утечка на корпус.
И как добраться до разъема Е37 ГЭБУ. через низ машины? или есть другие варианты.
Whiteside
сообщение 3.10.2012, 0:16
Сообщение #44
Мой город: MSK
Проблема может быть с пинами, в обрыве в самом абс. везите в сервис нормальный разбираться.
vfk
сообщение 4.3.2013, 22:04
Сообщение #45
Из: С-Пб
тоже была проблема с АБС, окислились контакты заднего левого колеса, после очистки некоторое время система работала, а вдарил мороз снова загорелась контрольная лампа, замена косы АБС заднего левого колеса решила проблему, но есть небольшой нюанс, после замены косы и включения зажигания, контрольная лампа вновь зажглась, но непродолжительный проезд по парковке погасил её, возможно на "мозги" АБС поступили сигналы со всех датчиков, которые удовлетворили систему и она сама встала в нормальный режим работы.
A_Aleksander78
сообщение 14.4.2013, 22:13
Сообщение #46
Сам так и не разобрался. Всю зиму ездил без АБС.
Недавно заехал к неофициалу, они мне считали ошибку и быстро устранили неисправность. Оказывается проблема была не в правом переднем датчике, как изначально мне "Официалы" указали. А в левом переднем. разъем окислился.
Ратмир
сообщение 19.11.2013, 10:42
Сообщение #47
Мой город: Сидней
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с кодами.
1,6 автомат 2009, правый руль.
С1513 Brake switch circuit
C1208 wheel speed sensor rear LH no signal
Второй мне понятен, посмотрю задний левый сенсор на колесе.
Но первый, понять не могу что смотреть.
На приборной панели горят: check engine, abs, esp.
Горят не всегда, а иногда. И когда горят коробка впадает в пониженым режим: трогается как с понеженной и на четвёртую не идет. Иногда дергается при переключении. Перезапустишь и все норм на время.
Кто знает что это может быть C1513?
Подскажите пожалуйста
alexlex
сообщение 19.11.2013, 11:28
Сообщение #48
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
выключатель на педали тормоза не работает, судя по всему.
так как у вас автомобиль с ESP, выключатель у вас двухконтурный (высока вероятность), один контур на стоп-сигналы, второй контур для "мозгов" для ABS и ESP,
похоже что, второй контур в выключателе не работает - заменить
сообщение 19.11.2013, 11:30
Сообщение #49
Мой город: Тула
Гугл нашел на Элантра-клубе
С1208
С1513
Ратмир
сообщение 20.11.2013, 10:31
Сообщение #50
Мой город: Сидней
С1208
С1513
Спасибо, Strebok.
На выходных поменяю сенсор на колесе и проверю клеммы и контакты как советует элантра. Но вот неужели это влияет на коробку что она пинается и едет на третьей? Ее то как это касается?
Вы думаете коды могут быть одни для гетца и элантры?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 2:06
