24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
DaNe4ka
сообщение 25.12.2011, 20:55
Сообщение #1001
Добрался на выходных до установки билинз morimoto mini h1 и корректора фар, правда корректор пока не подключен, только провода выведены наружу фар. ЗАвтра поеду на настройку фар. Сфотографировать пока ничего толком не успел, но все же есть пару фоток:
visp
сообщение 26.12.2011, 0:30
Сообщение #1002
Из: Саратов
Мой город: Саратов
круть new_russian.gif быстрей бы тоже посылочка мне пришла с линзами))
DaNe4ka
сообщение 27.12.2011, 21:49
Сообщение #1003
Все круто, но есть небольшие косяки:
1) стали потеть фары, придется снимать заливать герметиком
2) заехал на регулировку фар, мастера походу первый раз прибором пользовались для настройки.... в итоге не удалось выставить обе фары влево вправо, типа чуть влево светят обе и в норму не выводятся... хотя есть вариант что они прибор поставили криво, либо прибор кривой... потому что если бы фары светили бы влево, то тогда если встать вплотную к стенке и начать отьезжать назад то свет тоже уходил бы все больше влево.... а свет уходит удной вправо, у другой примерно на месте и в далеке две галки сливаются в одну... ТАк что придется искать ровную площадку со стеной и самому все выставлять... либо оставить как есть...
сообщение 27.12.2011, 22:08
Сообщение #1004
Служба спасения
DaNe4ka
сообщение 4.1.2012, 22:21
Сообщение #1005
Косяки решены, фары залил герметиком, свет отстроил на стене с рулеткой все окей)))
Но после устранения косяков появился куда более существенный, шторка с дальнего света не полностью стала возвращаться в режим бижнего... В результате вместо четкой галки имеем что то непонятное... Сейчас ищу причину сего чуда.... может дело в проводке...
сообщение 4.1.2012, 22:59
Сообщение #1006
DaNe4ka
Эта проблема часто проявляется в билинзах.
Особенно часто в кетайском G.№от 1 и......
сообщение 4.1.2012, 23:09
Сообщение #1007
Служба спасения
Проверь диод,который шунтирует минус шторки и минус ближнего (или дальнего).не помню точно.
DaNe4ka
сообщение 7.1.2012, 18:33
Сообщение #1008
а чего за диод такой хитрый??
у меня подозрение что дело не в проводке а в механике на 99 процентов!!! Галка возвращается ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕГКИХ УДАРОВ ПО ФАРЕ!!!!!! И самое интересное что ШТОРКА МОЖЕТ ЗАВИСАТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПРОВОДЕ ДАЛЬНЕГО ПРИ УДАРЕ ПО ФАРЕ!!!!
Но выяснились и приятные новости, совсем в далеке галочка все же фокусируется и практически такая же как и при полном возврате шторки.... но только без сочной синей границы.... Не слепит и это уже хорошо)
Теперь жду весны и на даче уже снова разберу фары и линзы и напильничком доработаю шторку)))
сообщение 7.1.2012, 18:38
Сообщение #1009
Служба спасения
Ну раз механика, тогда по диоду не загоняйся)))
Тогда мож грязь попала в сердечник, или прижинка соскочила. У меня все работет)))
Кстати, для чего шторку напильнком доводить будешь, чем не устраивает?
DaNe4ka
сообщение 7.1.2012, 18:51
Сообщение #1010
устраивает, но может из за того что плохо обработана и не возвращается, хотя наверное в этом случае такое было бы с самого начала....вообщем до весны оставляю проблему, на свет почти не влияет, не слепит да и при постукивании по фаре возвращается.. Страдает только эстетическое удовольствие из за отсутствия суперчеткой галки при переключении с дальнего(((
сообщение 7.1.2012, 18:55
Сообщение #1011
Служба спасения
Поверь, причина не обработе шторки. Устройство просто - к шторке через шарнир прилеплен сердечник, на сердечнике пружина. Сердечник втягивается в катушку приподачи напруги, шторка открывается (это дальний свет). Обратно возвращется (при отсутствии напряжения) ТОЛЬКО под действие пружины (это ближний).
Это все про китайские (корейские) линзы.
Сообщение отредактировал Glom - 7.1.2012, 18:56
DaNe4ka
сообщение 7.1.2012, 20:04
Сообщение #1012
тогда либо что то с пружиной, либо с сердечником (гРязь попала).. Но удивительно..одновременно с разницей 5 мин стали заедать обе линзы.... че я такой невезучий то((((
сообщение 7.1.2012, 20:38
Сообщение #1013
Служба спасения
Или замерь напряжение на проводах, что идук к шторке, когда она не возвратилось обратно, и при отключеном проводе дальнего. Может остается какое то малое напряжение на катушке...
DaNe4ka
сообщение 7.1.2012, 20:50
Сообщение #1014
я эти провода совсем отключал.... результат тот же... невозврат...
сообщение 9.1.2012, 18:28
Сообщение #1015
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
купите вы уже нормальные линзы, по сравнению с ними, китай - курит по ВСЕМ параметрам, включая цену. если порыться в инете, можно пару билинз с битых фар приличных авто купить за 2,5 - 3т.р. качество света отличается... весьма
сообщение 9.1.2012, 19:28
Сообщение #1016
Служба спасения
Согласен. В моем случае это следующий этап. Почти все для этого уже есть.
HUNTER43
сообщение 10.1.2012, 10:38
Сообщение #1017
Мой город: Kirov
буду признателен за ссылки по данной теме...
allgess
сообщение 10.1.2012, 11:31
Сообщение #1018
Из: Тюмень
www.hidplanet.ru
www.galogenu.net
световой тюнинг.рф
А вообще поищи на разборах своего города. Там можно найти и по дешевле
сообщение 10.1.2012, 12:56
Сообщение #1019
Служба спасения
Цитата(allgess @ 10.1.2012, 12:31) *
www.galogenu.net
я тут закупался
DaNe4ka
сообщение 19.1.2012, 17:28
Сообщение #1020
Самое главное когда есть воторой комплект фар)))
сообщение 19.1.2012, 18:03
Сообщение #1021
Служба спасения
Так эта...он есть)))
kolbaska
сообщение 24.2.2012, 15:16
Сообщение #1022
Из: ЮЗАО
Подскажите можно ли где то купить или заказать линзованные фарки уже в сборе? Мои поиски пока не увенчались успехом, везде предлагают по частям=(
сообщение 24.2.2012, 15:21
Сообщение #1023
Служба спасения
Неа, низя. Или делать самому, или искать, кто делал, и теперь продает.
сообщение 24.2.2012, 18:49
Сообщение #1024
kolbaska, А что мешает в фары просто установить линзы?Или нужен еще комплект типа про запас)
kolbaska
сообщение 26.2.2012, 12:35
Сообщение #1025
Из: ЮЗАО
отсутствие времени что бы заняться этим, мне проще купить=)
dimanok
сообщение 26.2.2012, 12:53
Сообщение #1026
Из: Балаково
Есть вот такие фары с корректорами и линзами 3G полкой!!!
Кому интересно, меняю в связи со скорой продажей автомобиля на стоковые ваши + доплата 7000 рублей (почти подарок)
Расшифрую сумму: Линзы 3G (лампы 4300) без блоков розжига 3500 с блоками 5500. Корректоры самые дешевые 400 р. штука.
Остальное это типа за работу: т.е. 2700. Дешевле 3000 за установку я нигде не видел никогда.
Получаете шикарный свет и электрокорректор фар.
Стекла фар в идеале, тряпкой мыл раза 3 за все время, всегда только на мойке мылись керхером бесконтактно.
вид фары
свет фары с 30 метров (с 9 этажа из окна)
вид ангельского глаза
Riccio
сообщение 7.3.2012, 14:48
Сообщение #1027
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
вид фары
Это же ксенон? Вроде же запрещено..?
Был бы уверен, что каждый гаец не будет меня за него штрафовать - взял бы.
сообщение 7.3.2012, 14:51
Сообщение #1028
Служба спасения
Ставь корректор, омыватель, выстави фары не стенде, и в путь.
kolbaska
сообщение 19.3.2012, 6:58
Сообщение #1029
Из: ЮЗАО
На сколько я знаю сейчас за ксенон уже не штрафуют, хотя может я и ошибаюсь.
сообщение 19.3.2012, 7:03
Сообщение #1030
Служба спасения
Проехал 1500 км, по пути было 6 постов, и куча машин на трассе. Вопросов и претензий к ксенону не было. Главное выставить нормально, чтоб и тебе хорошо,и другим приятно)
сообщение 19.3.2012, 8:06
Сообщение #1031
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
как вариант - можно подумать над установкой галогенных линз, от того же Сида..
kirillay
сообщение 19.3.2012, 8:28
Сообщение #1032
Из: Липецк
Мой город: Липецк
А интересно, много ли переделывать придется?
сообщение 19.3.2012, 8:40
Сообщение #1033
Разумеется
allgess
сообщение 19.3.2012, 15:30
Сообщение #1034
Из: Тюмень
Сейчас выбор линз очень большой. Как китайских, так и фирменных, снятых с БМВ, Вольво, мерседес и других представителей дорогих машин.
Если все установлено правильно и по ГОСТу, то претензий даже у ГАИ на дороге нет.
Сам езжу уже который год. Ни кто не останавливал
сообщение 19.3.2012, 21:19
Сообщение #1035
Служба спасения
все зависит от суммы, которую готовы вложить в переделку.Тож езжу год, в тч за пределы МО,проблемм нет (ТТТ)
сообщение 19.3.2012, 21:36
Сообщение #1036
Мой город: Msk
в принципе, объем переделок ровно тот же.
Чисто теоретически, галогеновые линзы можно "отмыть", так как источник света не изменен, и проходить техосмотр за стандартный прайс. Ксенон легализовать малореально..
allgess
сообщение 20.3.2012, 4:59
Сообщение #1037
Из: Тюмень
Прецеденты уже есть. Мне в ГАИ сказали, ездишь, вот и езди дальше.
В апреле у меня техосмотр, посмотрим что скажут
сообщение 20.3.2012, 10:35
Сообщение #1038
ржу нимагу))))))) Может Вы мне на ушко скажите, как по ГОСТУ вкорячить линзы туда, где для них крепление не предусмотрены?? И что за ГОСТ такой по колхозингу???
сообщение 20.3.2012, 11:15
Сообщение #1039
Мой город: Msk
ну, вкорячить не, а вот настроить, чтобы светотеневая граница соответствовала требованиям, можно и нужно.
сообщение 20.3.2012, 11:22
Сообщение #1040
ну колхоз как был колхозом , так им и останется ... хоть правильный , хоть нет ...
allgess
сообщение 20.3.2012, 13:05
Сообщение #1041
Из: Тюмень
Колхоз корячить в родные отражатели китай линзы. В моем случае отражатель убран как деталь. И для линз заново создано крпеление с сохранением возможности регулировки.
Если колхоз - это установка линзованной оптики предназначенной для использования ксенона, то в таком случае весь тюнинг можно под это подвести. Ведь изначально все это не предусматривалось производителем.
ГОСТ не по колхозингу. установка оборудования согласно требованиям ГОСТа
kirillay
сообщение 20.3.2012, 14:50
Сообщение #1042
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Как же ровно тот же?
Ведь, насколько я понял, есть линзы, которые становятся в штатное место цоколя H4. И объем переделок невелик.
А если пытаться в фару вкрячить линзу от сида - мне кажется нифига она так просто не встанет на штатное место.
сообщение 21.3.2012, 9:39
Сообщение #1043
Линзу от сида необходимо будет крепить винтами к отражателю + вырезать посадочное место (что делает невозможность "отката" переделки), либо вынимать отражатель и колхозить кронштейны.
сообщение 21.3.2012, 9:53
Сообщение #1044
Мой город: Msk
но, в линзах то источник света какой? Галогеновый, т.е. не изменен. в отличие от ксеноновых линз. А линзы Сида были приведены просто как пример.
kirillay
сообщение 22.3.2012, 8:24
Сообщение #1045
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Вот это как раз и привлекает.
У меня у брата сид. Свет гораздо лучше моего (у меня штатный).
Пытался найти по инету, может есть линзы под галоген, а не под ксенон, которая также вставала бы без переделок на место цоколя H4. :)
Безрезультатно. Но я не очень силен в этой теме, быть может на забугорных сайтах что-то и можно найти....
сообщение 22.3.2012, 8:45
Сообщение #1046
Нет просто смысла ставить plug'n'play линзовые модули для галогена)) Поэтому и не делают..
kirillay
сообщение 22.3.2012, 8:49
Сообщение #1047
Из: Липецк
Мой город: Липецк
А не разъясните, почему смысла нет? Если не затруднит, конечно :)
сообщение 22.3.2012, 9:05
Сообщение #1048
Мой город: Msk
ну, легализовать что те, что другие малореально и хлопотно. А ксеноновые светят лучше) поэтому спроса практически и нету.
Кст, могут подойти линзы от Фабии, там ведь есть линзованный и нелинзованный варианты..
kirillay
сообщение 22.3.2012, 9:09
Сообщение #1049
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Ну для галогена, мне кажется, можно вообще ничего не легализовывать. Был галоген - остался галоген.
Хотя, конечно, я запросто могу и ошибаться. :)
сообщение 22.3.2012, 9:26
Сообщение #1050
Служба спасения
Если я не прав,поправьте меня.
Китайские линзы встают без переделки вместо лампы. Но в самих линзах цоколь под Н1. А под этот цоколь есть и обычная лампа и ксеноновая. Можно же поставить обычную,а надоест,поставить ксенон. Но у лампы точечный источник света,а у ксеноновой нет.
Сообщение отредактировал Glom - 22.3.2012, 9:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 11:38
