4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Объем бака и заправки
сообщение 7.2.2012, 8:33
Сообщение #101
Кромешник
Дмитрий85, ну значит я верен в своих предположениях. Штуцер этой трубки должен быть как раз в верхней части бака. Если бак не дырявый, то там больше неоткуда течь.
Дмитрий85
сообщение 7.2.2012, 9:27
Сообщение #102
Из: Чебоксары
ОК, сегодня еду смотреть!
V.K.
сообщение 3.3.2012, 21:35
Сообщение #103
Мой город: Новокузнецк
откапывать не комильфо конечно, но на сибнефте в гетцы легко входит 53-55л, машины разные
bekar
сообщение 2.4.2012, 14:45
Сообщение #104
Мой город: Воронеж
Цитата(s7core @ 18.3.2011, 2:12) *
по паспорту в баке ровно 45 литров... +- 5 литров горловина, если заливаешь до полного бака и потом доливаешь в горловину
Диаметр наливной труба Гетца не более 3 см, длина не более 90 см. Значит, бензина в неё влезет (3.14*3*3/4*90/1000) не более 0,6 Литра.
Если ещё умудриться влить в дренажную трубу (диаметр не более 1,5 см, длина примерно такая же - 90 см), то плюс 0,15 Литров. Теоретически в обе трубы можно влить 0,75 Литра.
Таким образом, если загорелся сигнал малого уровня топлива (остаток 7 л плюс-минус 1 л) и заправили до отстрела пистолета 38 л плюс-минус 1 л, то это и есть полный бак. И дальнейшие танцы с бубном вокруг пистолета приведут только к обману самого себя (если конечно автомобиль не эксклюзивный — с наливной трубой из эластичного и прочного китайского презерватива:))
сообщение 2.4.2012, 15:06
Сообщение #105
Из: zelenograd
Сегодня заправился, 40 с копейками литров. последние 1.5 были после щелчка, при этом я проехал около 50 км на лампочке!
так что у нас если и есть 45 литров, то реально в шкалу 4 делений влазит литров 36. ну и чуть сверху, когда стрелка лежит за значением фулл
Я согласен с Бекаром.
сообщение 2.4.2012, 15:12
Сообщение #106
Кромешник
Заливная труба там, емнип, поболее диаметром, но пятёрка в неё конечно не влезет. Я считаю так - на каждое деление примерно 11.5л с учётом трубы. Верить этим датчикам-реостатам особо не стоит, они показывают только приблизительное значение.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 2.4.2012, 15:13
сообщение 2.4.2012, 15:40
Сообщение #107
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
По БК у меня бак был откалиброван на 47 литра. Тогда расход и потраченное топливо точно совпадало с моменто загорания лампы. :) точность событий в поллитра бензина
ABPOPA
сообщение 2.4.2012, 16:10
Сообщение #108
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
В сервисе колечки поменяли. И после этого при полном бака стрелка ровно на линии.
При заправке когда стрелка почти на последней линии, влезает 37-38 литров.
Так что после смены колец чуть откалибровали уровень. Раньше при полном сваливалось далеко за шкалу.
bekar
сообщение 2.4.2012, 19:34
Сообщение #109
Мой город: Воронеж
мой "емнип" баил мне, что заливная труба 4 см, а длина 80 см (это литра)
но не доверяю я своему "емнип'у":) заполз с задницы гецки и померил диаметр (внешний) шангенциркулем — 3 см.
длинну лёжа на спине рулеткой оказалось померить сложнее, поэтому накинул 10 см. получилось 90 см (0.6 литра).
так я ваще на реостаты не смотрю. Я говорил о счетчике на колонке. чтобы самому себя не обманывать.
Сообщение отредактировал @lf - 3.4.2012, 0:06
bekar
сообщение 2.4.2012, 20:06
Сообщение #110
Мой город: Воронеж
По "Руководству по экслуатации" GETZ пунхт 9, подпунхт 2 — ёмкость топливного бака Гетца 9.9 аглицких галлона (45 литров).
47 литров это аж 10.3 аглицких галлона. (в точность пол-литры не вписывается)
вожможно кореяне на куркуляторе плохо работают:)
Если серьёзно, то Ваше стремление точно согласовать показания БК (как он откалибровал бак Вашего Геца — тайна за семью печатями) и неточным моментом загорания лампы мне очень понятна и близка.
И всё же бак 45 (возможно 46). Да пусть и 47. Но точно не 50!
Ratmir
сообщение 2.4.2012, 20:29
Сообщение #111
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Пару раз докатался до лампочки, докатился до заправки -влезло 40 литров - после 1 осечки(где-то на 37 литре) доливал вручную сам.стрелка ушла за полный бак!)))) p.s. кстати прикол - когда докатался до " лампочки", проехав еще какое-то расстояние лампочка потухла- шалит?)))
сообщение 3.4.2012, 0:42
Сообщение #112
Кромешник
Я потому и написал -емнип. Много машин проходит, у каждой диаметр трубки не запомнишь))
В общем-то ты практическими замерами трубы подтвердил мою теорию насчет 11.5л между делениями. (выделено)
сообщение 3.4.2012, 6:06
Сообщение #113
в баке на поплавке - реостат неперестраиваемый-нерегулируемый ... разве , что тягу погнули ... Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал WADIE - 3.4.2012, 6:08
сообщение 3.4.2012, 6:35
Сообщение #114
Из: zelenograd
да нет там никаких 11.5 между делениями. а последнее так вообще кончается быстрее первых трёх =)
Sanych
сообщение 3.4.2012, 8:01
Сообщение #115
Из: Санкт Петербург
Не раз катался на лампочке... Прилично катался...
Ну не получается у меня залить в гетц больше 41 литра...
Как правило заливаю до 40...
сообщение 3.4.2012, 8:10
Сообщение #116
Служба спасения
А может быть такой вариант, что каждая ТРК по своему откалибрована? Вот у всех и получается разный объем:)
сообщение 3.4.2012, 8:13
Сообщение #117
Я считаю, это основная версия.
Это как в советском анекдоте: два по 150 в один стакан.
сообщение 3.4.2012, 8:19
Сообщение #118
Служба спасения
Просто на раз замечал,на одной и той же заравке, но на разных ТРК, при заправке на 500р (при одинаковой стоимости за литр), расхождение было в среднем 1...2 литра. А на 1000р расхождние может уже быть в 1.5...2 раза.
И так на многих заправках.
Sanych
сообщение 3.4.2012, 8:24
Сообщение #119
Из: Санкт Петербург
Был случай, в бак объмом 65 литров заправил 72, и это при условии, что у меня в баке литров 12 было!!!!!
Ругаться не стал, времени совсем не было, но для себя заметку сделал... ТРК Лукойл...
Ещё помню в Минск ездили машинами из ГК, на границе ТРК, Не долив не менее 10 литров с бака...
сообщение 3.4.2012, 8:26
Сообщение #120
Директор зоопарка
bekar, тарировку бака делает БК Мультитроникс. Процесс такой - залить полный бак под завязку, начать тарировку и ездить пока БК не скажет что завершено, момент наступает когда загорается лампа ну +\-. При тарировке выставляется объем бака.
Данные по расходу БК берет с форсунки. Остаток топлива с ДУТ.
Если ставить 45 литров то момент ругани БК что осталось 8 литров и лампочка на приборке не совпадают.
Если ставить 47 литров то момент сообщения БК что осталось 8 литров и лампа совпадает.
Кроме того количество залитых литров по данным заправки и по данным БК после тарировки совпадают достаточно точно. +\- литр.
Не все же заправки наглые чтобы обманывать 3-5 литров с 45 литров. :)
Как-то так.
С учетом того что процесс опять же скрыт, не исключаю что в нем могут быть косяки. :)
Так же могут быть и ошибки в настройке БК например показания пробега и скорости. Ну и т.д.
сообщение 3.4.2012, 11:54
Сообщение #121
Кромешник
Я не знаю как у других, у меня все подтверждается расходом. Всегда считаю. Единственное что хотел уточнить - это сколько в трубу лезет, для уточнения. Теперь знаю благодаря одноклубнику.
bekar
сообщение 3.4.2012, 13:25
Сообщение #122
Мой город: Воронеж
Вот это меня чрезвычайно интересует!
форсунка не датчик, а исполнительный элемент. с неё можно взять только длительность открытия форсунки.
Как Мультитроникс определяет производительность форсунки неизвестного ему типа?
А почему 8 литров, а не 6 (или 5 или 7)?
сообщение 3.4.2012, 13:33
Сообщение #123
Директор зоопарка
bekar, про мультитроникс не знаю но показывает точно
0,7 литра в час на заведенной машине со всем выключенным
8 откуда взял уже не помню. Мануала на машину тоже не сохранился.
Сейчас стоит мультитроникс так же но на дизеле с форсунки инфу не возьмешь, поэтому расход и расчет топлива в баке весьма приблизительный, разница литров в 5 на 70 литрах.
Сообщение отредактировал Бешеный Слон - 3.4.2012, 13:33
SergeyR
сообщение 3.4.2012, 15:58
Сообщение #124
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
На моём GetZ за 4 года не помню случая, что бы более 40 л под пробку было. Даже при прочерках остатка пробега на БК.
Запомните эти заправки и не заезжайте больше туда. Они Вам и 100 л в бак могут втрамбовать…
П.Ц. А чо - бензин - вещь сжимаемая, а бак - вещь раздуваемая... crazy.gif rofl.gif
Сообщение отредактировал SergeyR - 3.4.2012, 16:03
сообщение 3.4.2012, 17:14
Сообщение #125
и льют концентрированный бензин ...
( который василий алибабаевич разбавлял ... ослиной ... )
NkAml
сообщение 3.4.2012, 19:16
Сообщение #126
А поплавок, или другие детали в бензобаке, можно повредить, если топливо под горлышко наливать?
сообщение 3.4.2012, 19:51
Сообщение #127
Нельзя повредить таким способом.
bekar
сообщение 3.4.2012, 19:56
Сообщение #128
Мой город: Воронеж
Сжимаемость жидкостей (бензина) по сравнению с газами (смеси паров того же бензина с воздухом ) ничтожно мала. Бензин — жидкость, а пары бензина в смеси с воздухом — газ (пар). Поэтому в цилиндрах двигуна эту адскую смесь можно сжать. Бензин в баке — нет. А для того чтобы бак не раздувался, он имеет рёбра жесткости.
Вообще-то даже бак простенькой Гетцки — сложная конструкция.
Геометрический объём бака (Vг = ширина * длина * высота) несколько больше вмещаемого топлива.
Вот упрощённая схемка бака:
Выше красной линии (конец закона о сообщающихся сосудах) заправить при всех танцах с пистолетиком невозможно.
уровень красной линии нанесен условно. конфигурация труб немного сложнее. но залить в бак больше 45 литров, хоть обкакайтесь — невозможно.
bekar
сообщение 4.4.2012, 0:54
Сообщение #129
Мой город: Воронеж
Бешеный Слон, а какую длительность впрыска при этом показывает?
если оброты ХХ на прогретом двигле w = 700 об/мин, расход r = 0.7 л/час, производительность форсунки p = 130 кубических см/мин (где-то в инете нашёл) и учитывая, что форсунки 4 и каждая форсунка открывается 1 раз за 2 оборота, то расчётная длительность впрыска t = r/w/2/p = 3.85 миллисекунд (без учёта инерционности форсунки. неоткуда взять)
Если мультитроникс показывает 0.7 л/час при длительность впрыска близкой к 3.85 мсек, то тогда точно. ( хоть и удивительно - откуда он взял производительнось :) )
в мануале на рестайл нету. на дорестайл где-то видел 6-7 литров.
47- 8 = 39. но и 45 - 6 = 39 :)
NkAml
сообщение 4.4.2012, 1:02
Сообщение #130
Значит под горлышко заправить не получится, сработает ограничитель?
А куда бензин из ограничителя сливаться будет?
Alex75
сообщение 4.4.2012, 7:23
Сообщение #131
Из: Пенза
Мой город: Пенза
на землю...
restmon
сообщение 4.4.2012, 12:35
Сообщение #132
Мой город: Владимир
Заливал под самую горловину, никуда ничего не выливалось...
bekar
сообщение 4.4.2012, 13:48
Сообщение #133
Мой город: Воронеж
получится, но пока вы будите пшикать пистолетом заливая пол-литра на счетчике некоторых колонок может накрутиться несколько литров.
bekar
сообщение 4.4.2012, 23:45
Сообщение #134
Мой город: Воронеж
Россия-Матушка сильна настырными умами:)
да можно ведь заправлять и так:
Неужели найдётся безумец?!
LeGFooT
сообщение 2.6.2012, 15:35
Сообщение #135
Из: Пенза
Заправлялся как загоралась лампочка на Сибнефтегазе, пистолет автоматом отщелкивал, получалось 40 литров.
Последний раз с лампочкой заехал на Лукойл, налили 36 литров и говорят больше не лезет (заправляла девчушка с АЗС), проверять не стал, скоро снова заправляться, попробую сам.
DaNe4ka
сообщение 20.6.2012, 20:52
Сообщение #136
Для тех кто не верит что после отстрела пистолета влазиет ещё литров 5 минимум обьясните следующий факт пожалуйта:
когда заправляю до отсечки то проезжаю 40-50 км и стрелка сдвигается с полного положения.
когда заправляю до горлышка проезжаю 130 км и стрелка сдвигается с полного положения положения.
то есть разница минимум 80 километров...если предположить что расход 8 л на 100 км, то получается и влазиет литров 6
alnem
сообщение 27.7.2012, 20:06
Сообщение #137
А где должна быть стрелка указателя после первого отстрела пистолета? Пару раз заправлялся до отсечки и стрелка оба раза была на миллиметр левее последнего деления.
сообщение 27.7.2012, 21:55
Сообщение #138
cтрелка указателя уровня топлива - прибор качественный , а не количественный !
- примерно каждое деление около 10 литров топлива в баке ...
а миллиметры это не к данному указателю !
alnem
сообщение 27.7.2012, 23:16
Сообщение #139
Ну это понятно. Просто на отметке 0 в баке еще есть бензин, логично предположить, что и на отметке FULL еще есть бензин "правее" стрелки. А она до последнего деления не доходит. Пытаюсь сообразить, это отстрел раньше времени или указатель так работает.
сообщение 28.7.2012, 6:35
Сообщение #140
От давления в колонке и силы нажатия курка зависит.
сообщение 28.7.2012, 9:21
Сообщение #141
- заливать под самую пробку - вредно !
заливается абсорбер паров бензина ... движок при работе начинает дергаться ... - а сохнет довольно долго !
alnem
сообщение 28.7.2012, 17:00
Сообщение #142
Еще раз - курок на собачке, происходит отстрел, указатель стоит левее полного. Так и должно быть или отстрелило раньше или так показывает конкретный указатель. Судя по тому, что до заправки указатель стоял на 1/3 между двумя первыми делениями, а влезло всего 30 литров, думаю, что отсрелило раньше.
Сообщение отредактировал alnem - 28.7.2012, 17:03
сообщение 28.7.2012, 18:24
Сообщение #143
настройка режима "отстрела" у каждого пистолета свой ! - не говоря уже о разных заправках !!!
уровень показываемый стрелкой очень и очень приблизительный !!!
и
что такое 1/3 от какого-то показания и ... мм это всё из области вымысла !!!
= это индивидуально для каждой машины !!!
хотите узнать правильные мерные показания :
- опустошайте полностью бак
- и мерной мензуркой заливайте по 1 литру ( или по 0.5 литра ) и через 15 секунд после залива - смотрите на сколько сдвинется стрелка !!!
= и не забудьте о "гитерезисе" показаний ( разница при процессах заполнения и опустошения )
Сообщение отредактировал WADIE - 28.7.2012, 18:27
сообщение 28.7.2012, 18:34
Сообщение #144
Чем больше нажатие, тем больше напор, тем раньше отстрел, тем более у Гетца.
NkAml
сообщение 28.7.2012, 21:12
Сообщение #145
Замечал, на некоторых заправках, отсечка очень рано происходит, а на других позже.
На основании чего пистолет делает отсечку? До какого момента после, первой отсечки, можно вручную доливать топливо?
q_w_e_r_t_y
сообщение 28.7.2012, 22:01
Сообщение #146
Из: getz-club.kiev.ua
где-то обсуждали, что отсечка из-за вспенивания бензина..
DaNe4ka
сообщение 28.7.2012, 22:52
Сообщение #147
Как мне кажется при калибровке расхода и высчитывается производительность форсунки! По умолчанию стоит производительность а когда мы калибровку делаем она перерасчитывается!
сообщение 29.7.2012, 0:15
Сообщение #148
в пистолете в носике идет трубочка , через нее засасываются пары бензина ... как только туда попадает капелька - происходит мгновенный отстрел...
NkAml
сообщение 29.7.2012, 0:42
Сообщение #149
Значит отстрел приблизительный и видимо на одной колонке, может меняться, от температуры воздуха, испаряемости и качества бензина?
И какое-то количество топлива, после авто отсечки, можно смело заливать вручную?
сообщение 29.7.2012, 7:07
Сообщение #150
твой вывод надо дополнить :
- отстрел пистолета еще зависит от количества брызг и напора подаваемого топлива
после отстрела , как правило можно впихнуть еще 3-7 литров ( не под-пробку )
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 6:49
