падение звука((((, отубается усилок на опред. громкости |
16.4.2012, 23:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.1.2011 Мой город: Москва |
всем привет, вот коротко о ситуации.
стоит голова алпайн, 4х канальный усилок сам и 4 колонки. передние колонки+пищалки от усилка, задние от мафона, родная проводка. саб ясное дело к усилку. всё гуд, спокойно без фанатизма слушаем музыку и оп пропадает звук, остаются работать ток задние колонки. на усилке загорелся красный огонёк (статус). после неких махинациий выяснилось что колонки без саба усилок норм раскачивает, а саб на чуть меньше средней громкости вырубает всю систему. саб на малой громкости еле еле бухает с похрыпыванием, что произошло? есть идеи? пока грешу на голову, проводку или сам саб(( P.S. на услике предохранителя оба целые. |
Valve1488 падение звука(((( 16.4.2012, 23:51
Glom Если саб хрипит...возможно он свое уже отработал. 17.4.2012, 8:15
Valve1488 Цитата(Glom @ 17.4.2012, 10:15) Если саб ... 17.4.2012, 9:23
Алеф А если у обычной магнитолы при повышении звука он ... 17.4.2012, 8:20
Glom У меня такое было на старой машине,когда поставил ... 17.4.2012, 8:43
Sanych Либо нет массы, либо сгорел усилитель.
Была такая ... 17.4.2012, 9:19
Алеф Цитата(Sanych @ 17.4.2012, 10:19) А второ... 17.4.2012, 18:31
Glom Прочитал еще раз первый пост.
Если загорелся красн... 17.4.2012, 9:41
Valve1488 Цитата(Glom @ 17.4.2012, 11:41) Прочитал ... 17.4.2012, 15:07
Valve1488 поменял местами провода, саб кинул на фронт мостом... 17.4.2012, 15:57
Twin Peaks Valve1488 Меряй сопротивление саба тестером, оммет... 17.4.2012, 17:47
Valve1488 Цитата(Twin Peaks @ 17.4.2012, 19:47) Val... 18.4.2012, 12:21
Йарик Вот, у меня та же фигня.
Только тухнет звук после ... 4.6.2012, 22:01
mausenux У меня похожая проблема, - по отзывам на драйве, в... 7.12.2012, 11:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:04 |
