Не работают поворотники.
Gonsales
сообщение 19.4.2012, 9:59
Из: Гагарин
Поискал по форуму, но не нашел.
Возникла проблема следующего плана, перестали работать поворотники, оба, при включении аварийки работают, дальний ближний свет работает, омыватели и дворники тоже (передние, задние не пробовали).
с утра все работало замечательно.
Может кто подсказать, в чем может быть проблема? Куда лесть, и что смотреть?
- Gonsales   Не работают поворотники.   19.4.2012, 9:59
- - Victor_Ufa   Цитата(Gonsales @ 19.4.2012, 13:59) Поиск...   19.4.2012, 10:27
|- - Gonsales   Цитата(Victor_Ufa @ 19.4.2012, 12:27) Кно...   19.4.2012, 10:34
||- - Victor_Ufa   Цитата(Gonsales @ 19.4.2012, 14:34) Да, а...   19.4.2012, 10:39
||- - Gonsales   Цитата(Victor_Ufa @ 19.4.2012, 12:39) Сра...   19.4.2012, 10:59
|- - Garland   Цитата(Victor_Ufa @ 19.4.2012, 10:27) Кно...   11.3.2023, 16:43
- - Genshtab   В большинстве случаев когда аварийка моргает, а по...   19.4.2012, 11:01
|- - Gonsales   Цитата(Genshtab @ 19.4.2012, 13:01) В бол...   19.4.2012, 11:32
- - Genshtab   Реле проще поменять, чем оживить. Иногда помогает ...   19.4.2012, 11:42
|- - Gonsales   Цитата(Genshtab @ 19.4.2012, 13:42) Реле ...   19.4.2012, 11:44
- - Genshtab   Вряд ли подойдёт без доработки паяльником. А вариа...   19.4.2012, 11:50
|- - Gonsales   Цитата(Genshtab @ 19.4.2012, 13:50) Вряд ...   19.4.2012, 12:00
- - Genshtab   В противотуманках всё проще гораздо.   19.4.2012, 12:01
|- - Gonsales   Цитата(Genshtab @ 19.4.2012, 14:01) В про...   19.4.2012, 12:05
- - WADIE   если аварийка работает , а поворотники рычагом не ...   19.4.2012, 17:39
- - Александр23   Если задний ход горит, то пред цел на повороты, он...   19.4.2012, 21:13
- - Александр23   Цитата(Gonsales @ 19.4.2012, 10:59) Поиск...   19.4.2012, 21:16
- - Шеf   Привет всем, у меня собственно тоже примерная проб...   11.6.2012, 18:51
- - Keeper   Было однажды и у меня такой прикол по утру - нажал...   11.11.2012, 19:34
|- - Turonensis   Цитата(Keeper @ 11.11.2012, 19:34) Было о...   14.1.2018, 22:09
- - WADIE   Электрика - наука о контактах и их отсутствии... ...   11.3.2023, 17:45
- - nobody   Пропали поворотники. Думал - проблема в реле (так ...   23.3.2024, 13:45
|- - NarimanSPb   Цитата(nobody @ 23.3.2024, 13:45) Но вот ...   23.3.2024, 17:23
|- - ABars   Ставлю не плохой контакт "массы".   24.3.2024, 2:05
- - nobody   Возникла мысль: А выключатель света заднего хода -...   23.3.2024, 15:14
- - nobody   В общем, отсоединил разъем - контакт имеет следы...   24.3.2024, 12:43
|- - NarimanSPb   Цитата(nobody @ 24.3.2024, 12:43) В общем...   24.3.2024, 13:43
- - nobody   А как проверить глюк датчика? - выкрутить из короб...   24.3.2024, 13:58
|- - NarimanSPb   Цитата(nobody @ 24.3.2024, 13:58) а где п...   24.3.2024, 14:54
- - nobody   или, замкнуть сейчас в этой фишке контакты - и пос...   24.3.2024, 14:22
|- - NarimanSPb   Цитата(nobody @ 24.3.2024, 14:22) или, за...   24.3.2024, 14:44
|- - nobody   Цитата(NarimanSPb @ 24.3.2024, 15:44) Мож...   24.3.2024, 16:17
- - NarimanSPb   nobody, Все равно БС или ДС. Наверняка есть б/у ф...   24.3.2024, 16:39
- - nobody   Подключил к разъему для дальнего - получается, что...   24.3.2024, 19:20
- - NarimanSPb   nobody, Оперативно однако! Всё правильно. В д...   24.3.2024, 20:44
- - NarimanSPb   nobody, Я бы покатался некоторое время без выключ...   24.3.2024, 21:21
|- - nobody   Цитата(NarimanSPb @ 24.3.2024, 22:21) nob...   24.3.2024, 23:29
|- - NarimanSPb   Цитата(nobody @ 24.3.2024, 23:29) Именно ...   24.3.2024, 23:44
- - Диван Крoватыч   Разом перестали работать поворотники и аварийка. К...   7.9.2024, 19:55
- - zlcat   Не работают совсем или горят, но не моргают?   8.9.2024, 6:55
- - Диван Крoватыч   Просто не работают. Не включаются ни поворотники,н...   8.9.2024, 7:57
- - Диван Крoватыч   Разобрался. Действительно там один предохранитель ...   8.9.2024, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:26
