30 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Мультируль на рестайлинг!!!
COBRAnn
сообщение 13.11.2011, 11:52
Сообщение #1151
Из: ------
Мой город: Нижний Новгород
Почитал темку - тоже хочу мультируль, кнопки думаю заказать в ойле, но хочется весь функционал, поэтому думаю мне нужен адаптер. Магнитола Alpine CDA-9853R (инструкция тут - http://www.alpine.su/files/cda9855r-9853r.pdf).
Вопрос - у кого можно купить адаптер и почем? Живу в Нижнем Новгороде.
Sanych
сообщение 13.11.2011, 11:59
Сообщение #1152
Из: Санкт Петербург
Ищи на форуме Костика, ник Efko
COBRAnn
сообщение 13.11.2011, 21:17
Сообщение #1153
Из: ------
Спасибо, написал Efko сообщение. Кто нибудь может знает где косу и пульты в Нижнем Ногвороде купить можно?
Сильно не ругайте, но мне еще непонятно - вот собрал я руль допустим только с правым пультом, но у меня там где магнитола ведь маленький штекер в котором 2 проводка - а как его подключить в миниджек на попе магнитолы? отрезать и припаять наушниковый контакт чтоли или адаптер нужен полюбому, даже если не хочу левый пульт? Магнитола необучаемая у меня как я понял...
Cyr
сообщение 16.11.2011, 11:22
Сообщение #1154
Я тут брал в свое время, там и кнопки и коса:
http://koravto.com/catalog/car_accessories...ent.php?ID=1723
Адаптер, который мне от Efko пришел, уже с джеком был под конкретную магнитолу. Единственное что припаять пришлось - сопротивление в косу, т.к. у меня Sony магнитола. Но это уже сильно зависит от конкретной модели, так что не факт что понадобиться.
Lazymike
сообщение 9.12.2011, 18:24
Сообщение #1155
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Спрошу здесь что бы не создавать тему. Чем открутить 3 болта которые держат подушку безопасности в руле. Торекс Т30 не подходит, хотя очень похож
сообщение 9.12.2011, 18:40
Сообщение #1156
Служба спасения
Блин, не знаю как обзывается ключ (головка), вообщем звездочкой откручивал...завтра в гараже гляну...
сообщение 9.12.2011, 19:00
Сообщение #1157
Glom, Lazymike,
- а там и есть " ТОРКС" ( шестигранник с вогнутой гранью на ключе ... ) без всяких извращений ...
сообщение 9.12.2011, 19:23
Сообщение #1158
Служба спасения
Цитата(WADIE @ 9.12.2011, 20:00) *
Glom, Lazymike,
Он самый
bezpaniki
сообщение 10.12.2011, 0:37
Сообщение #1159
Мой город: москва
А есть ли переходники для кенвудов?) просто модель старовата ddx 6027) но ни на что её менять не хочу))
сообщение 10.12.2011, 6:48
Сообщение #1160
bezpaniki,
Медленно , с пониманием прочитай свой пост. Потом так же - название этой темы. Потом спроси еще раз то, что тебе надо на самом деле.
bezpaniki
сообщение 10.12.2011, 9:49
Сообщение #1161
Мой город: москва
Цитата(Александр23 @ 10.12.2011, 8:48) *
bezpaniki,
Хорошо. Адаптер)
Алексий
сообщение 10.12.2011, 10:58
Сообщение #1162
Из: Три Шурупа
Звезда Торкс Т40 подходит
Faker
сообщение 10.12.2011, 18:45
Сообщение #1163
Мой город: Питер
а будет мультируль работать с пионером DEN-2310UB
Slaw
сообщение 10.12.2011, 19:12
Сообщение #1164
Из: Иваново
Аналогичный вопрос к спецам. У меня Пионер DEN-2320UB, на задней стенке мафона выход для проводного пульта. Кроме кнопок что нужно еще докупить, чтобы все это заработало? Заранее спасибо.
Faker
сообщение 10.12.2011, 19:15
Сообщение #1165
Мой город: Питер
а у меня нету выхода для проводного пульта, значит у меня не получиться кнопки подключить?
сообщение 10.12.2011, 22:38
Сообщение #1166
Служба спасения
Еще нужен адаптер
Посмотри в мануале, может там провода управление в общей фишке
Slaw
сообщение 11.12.2011, 13:56
Сообщение #1167
Из: Иваново
Faker, сочувствую. Посмотрел в мануале на мафон - действительно вход проводного ПДУ только у 2300UB и 2320UB. Похоже с твоим мафоном мультируль не собрать. Хотя если взять бубен, наверно всё возможно ;-)
сообщение 11.12.2011, 17:45
Сообщение #1168
Из: Москва,СВАО
а у меня нету входа для проводного пульта, значит у меня не получиться кнопки подключить?
Получиться запросто,есть куча ИК-адаптеров ,светодиод выводишь в плафон.есть универсальные миниджек+ик.
посмотри у мегуны,эрты.
Faker
сообщение 11.12.2011, 19:26
Сообщение #1169
Мой город: Питер
Да все норм сегодня сьездил и поменял на 2300
Faker
сообщение 18.12.2011, 10:51
Сообщение #1170
Мой город: Питер
помогите провода вытащить из под руля.
pupsa
сообщение 19.12.2011, 16:02
Сообщение #1171
Мой город: n.novgorod
ребят..сделайте кто нибудь адаптер плиз t07045.gif t07045.gif t07045.gif t07045.gif
Artur4ik
сообщение 12.1.2012, 21:26
Сообщение #1172
Из: Коломна
Мой город: Коломна
Приветствую Всех!!! Извеняюсь за вопрос прошу объяснить маленькую деталь У меня только правый пульт и как его вставить в руль проблем не вижу Но как подключить к Panasonic (уменя Panasonic CQ-C7353N я не нашел) Есть один провод от магнитолы для включения ДУ и один для приглушения звука. Кто знает как подключать и что для этого нужно еще, напишите пожалуйста..
Kostiks
сообщение 13.1.2012, 0:40
Сообщение #1173
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Если лень читать тему, то можно хотя бы заглянуть в FAQ и таких вопросов не будет
Chernysh
сообщение 13.1.2012, 0:56
Сообщение #1174
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Мужикиии...не ругайтесь громко...посмотрел бегом страницы, лень читать 59, кто скажет, где купить эти кнопки на руль?
Гетц рестайл. Заранее спасибо!
COBRAnn
сообщение 13.1.2012, 9:32
Сообщение #1175
Из: ------
я заказывал тут с доставкой - oila.ru
а адаптер у efko
Artur4ik
сообщение 13.1.2012, 13:50
Сообщение #1176
Из: Коломна
Мой город: Коломна
Читал вроди внимательно но про Панас не нашел одни сонько и пионеры а ПРО ПАНАСОНИК ГДЕ?
fawerman
сообщение 28.1.2012, 9:41
Сообщение #1177
Мой город: Петрозаводск
Проштудировав тему, остался у меня вопрос - где взять схему правого пульта, какие резисторы на плате пульта надо поменять на какие, чтобы пульт заработал с магнитолами Sony и Pioneer, которые работают по резистивному протоколу.
topaz
сообщение 28.1.2012, 13:33
Сообщение #1178
Из: Иваново
Мой город: Уфа
rust44
сообщение 1.2.2012, 14:57
Сообщение #1179
Из: Kazan
Мой город: Kazan
и всё-таки, по 96700-1E200WK привозят только правый пульт или оба?
а если приобрести такой: http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/121/61/DEH-6400BT/
и к нему такой: http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...C-HW/index.html
всё подключится без шаманских плясок?
сообщение 1.2.2012, 15:01
Сообщение #1180
Только разъемы переставить на улитку. Ну, и адаптер для Гетца должен быть.
rust44
сообщение 1.2.2012, 15:15
Сообщение #1181
Из: Kazan
Мой город: Kazan
то есть, по идее, у родного адаптера пионера под гетц на выходе должно быть 3 или 4 провода всего (которые к улитке пойдут)?
Сообщение отредактировал rust44 - 1.2.2012, 15:16
сообщение 1.2.2012, 15:25
Сообщение #1182
У родного адаптера разъем дин, разъем Гетц, миниджек и два провода к кнопкам на руль Или разъем к этой колодке, я уже не помню.Прикрепленный файл  IMG_2525.jpg ( 185.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
rust44
сообщение 1.2.2012, 16:24
Сообщение #1183
Из: Kazan
Мой город: Kazan
о, крутяк! это именно тот девайс, о котором я думал.
можно по порядку?
1. миниджек - это вход в магнитолу на управление.
2. два провода к кнопкам на руль (к улитке) - понятно.
3. разъём дин - это что?
4. разъём гетц - это штекер с двумя контактами (красный+розовый провод), который ответвлением от пучка проводов, который к магнитоле?
а давно брал адаптер, где-почём?
магнитола с bluetooth-handsfree? с руля управление на ХФ работает?
Сообщение отредактировал rust44 - 1.2.2012, 16:25
сообщение 1.2.2012, 20:07
Сообщение #1184
1 ДА
2. Нет не к улитке, а к маленькому разъему.
3. Это к разъему шлейфа от магнитолы
4. Это большой разъем с 14 проводами на штатную магнитолу.
Разъем заказывал через представительство пионера за 2000 три года назад. Только правый пульт только музыка.
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.2.2012, 20:09
сообщение 6.2.2012, 19:26
Сообщение #1185
Служба спасения
Усе, закончилась эпопея с мультирулем. Косте спасибо за адаптер. Итого, что получилось: управление макнитоллой с кнопок на руле + сдвоеная кнопка на левом блоке управляет ЦЗ.
Кстати, ребята, кто будет разбирать пульты, можете сделать качественное фото (не размытое) платы, чтоб были видны элемены. Или если у кого есть, выложите плиз....
сообщение 6.2.2012, 20:15
Сообщение #1186
Из: Москва,СВАО
адаптеров сейчас море.например,от мегуны позволяет управлять любыми аппаратами от блау,панаса и т.д.есть проводной джек+ ик.
сообщение 6.2.2012, 20:20
Сообщение #1187
Служба спасения
Ghost_763 Спасибо за фото. Уже все сделал)
Сообщение отредактировал Glom - 6.2.2012, 20:21
Sappfire
сообщение 24.2.2012, 16:18
Сообщение #1188
решил поставить кнопки
нужны ли какие то до устройства к магнитолам пионер deh 2100ub & lg lac 5800r?
AlexG
сообщение 24.2.2012, 16:39
Сообщение #1189
Рулевой интерфейс, если нет встроенного в магнитоле.
Купить можно здесь
Sappfire
сообщение 24.2.2012, 16:45
Сообщение #1190
а как определить, может есть?
сообщение 24.2.2012, 16:48
Сообщение #1191
Служба спасения
Мануал к мафону
сообщение 18.3.2012, 20:29
Сообщение #1192
Из: Уфа
Мой город: Уфа
EFKO выйди на связь. надо 2 адаптера. Личка у тебя переполнена
vsemogu
сообщение 13.4.2012, 19:34
Сообщение #1193
Из: москва
Мой город: москва
Коолеги гетцоводы, доброго времени суток.
хотелось бы тоже поставить кнопки на руль.
есть :
правая часть кнопок на руль.
жгут проводов.
тербуется , наверное, адаптер, и все это собрать.
магнитола - SONY CDX-GT427UE
кто поможет . в москве.
жутко не хватает умения. зато есть огромное желание и немножко денег.
помогите!!!
заранее благодарю.
сообщение 13.4.2012, 19:45
Сообщение #1194
Служба спасения
Ребят, кому нужна адаптеры efko, скиньте в личку, под какую голову, и скок.
Сообщение отредактировал Glom - 13.4.2012, 19:45
qwer1.1980
сообщение 19.4.2012, 8:55
Сообщение #1195
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Всем привет! Вот и мой мультируль. Прикрепленный файл  Фото03_0002.jpg ( 171.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Пульт ставил только правый. Прикрепленный файл  Фото_9997___копия.jpg ( 191.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Косу колхозил из компьютерных разъёмов. Адаптер брал Meguna AAC 1.2. Прикрепленный файл  Фото_9995.jpg ( 205.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
COBRAnn
сообщение 29.4.2012, 9:41
Сообщение #1196
Из: ------
Добрый день всем!
Прочитал тему но возник вопрос. В руководство написано 2 варианта подключения адаптера
1. Для большинства случае, когда левый провод LED+ не задествуют .....
2. В случае установки адаптера с подключением по 1 проводу...
Разница в том что во втором способе еще надо 3 провода объеднять - оранжевый, красный и черный,а в первом только два - оранжевый и красный.
у меня адаптер от efko для Alpine сегодня ставить хочу, но непонятно по какому из способов мне его подключать - по первому или второму?
Sanych
сообщение 29.4.2012, 11:21
Сообщение #1197
Из: Санкт Петербург
Сколько кнопок? Две или одна?
COBRAnn
сообщение 29.4.2012, 11:33
Сообщение #1198
Из: ------
две
Sanych
сообщение 29.4.2012, 14:13
Сообщение #1199
Из: Санкт Петербург
Цитата(COBRAnn @ 29.4.2012, 12:33) *
две
Отписался в личку тебе
Прикрепил файл( схема подключения )
Сообщение отредактировал Sanych - 29.4.2012, 14:14
COBRAnn
сообщение 29.4.2012, 22:41
Сообщение #1200
Из: ------
Спасибо!
Сделал я сегодня все по инструкции, за исключением того что не ставил смещающий резистор - efko сказал его не надо для его адаптера. Все оч просто (вспоминал как я снимал кучей съемников руль на ВАЗ2107 и еле снял и как легко это сделать на геше - просто чудо. иномарки точно для людей сделаны.), но есть 1 НО. Некорректно работают кнопочки sad.gif Адаптер efko для Alpine - запрограммировал все как надо, в режиме программирования после нажатия каждой кнопки диод мигает (провода ТОЧНО нужные приходят на адаптер, прозванивал, все четко, везде контакт), но на левом пульте кнопки telephone + и telephone - работают как надо - прибавляют и убавляют звук, другие 2 работают как mute . На правом - кнопки seek +, volume + и volume - убавляют звук. seek - непонятно что делает - мафон реагирует но на экране ничего не пишет и с воспроизведением ничего не происходит, но пищит. mode опять таки как mute работает.
Пробовал запрограммировать только правый пульт (как будто левого нет) - фигня меняется в 1 кнопке - теперь mode просто выключает мафон.
Пробовал перепрограммировать адаптер много раз - реакция всегда одинаковая.
Это я чтото не так сделал или мне адаптер бракованный попался? В руле ТОЧНО все собрано правильно, делал очень внимательно и 200 раз проверял. контакт везде хороший - подсветка не мигает, кнопки нажимаются в любом положении руля.
Прошу помощи или совета, было ли чтото у кого подобное...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 5:53
